грыжа на ведущем колесе,шиномонтажник говорит что 8ка,но я ниче не заметил
на левое повесил 60гр,на правое 100гр
причиной проверки послужило периодическое биение,то есть то нет,часто проявляющееся при наборе скорости
щас после его обвеса биение первые 20мин,потом раскатывается и пропадает
вобщем брешет ли он и можно ли эту пару воткнуть на заднюю ось?или подшипника пипец придет?
износ протектора с 11-12мм-брал новье до 4.5-5.5мм,сезон бы еще открутились
вообще лопнуть может на ходу?на давляке 1.8-2.0 биение сильное,на 2.3-2.5 в 3 раза слабее
алекс спб писал(а): я ниче не заметил
алекс спб писал(а):периодическое биение,то есть то нет,
ставь на зад и не парься.
но когда второе такое появится заметиш очень явно и сильней.
после этой свежей балансировки совсем пиндец стал,раньше било периодически,щас первые полчаса
подшипник умрет или нет?
Z
Я никогда не видел протектора в 12 мм. Самое большое 8 на новом колесе.
Meffex
Авто: То же самое
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
а потратить чирик на нормальные колесья -не?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
алекс спб писал(а):грыжа на ведущем колесе,шиномонтажник говорит что 8ка,но я ниче не заметил
как это можно не заметить? Заедь в другой ШМ, делов-то.
Я бы новую покрыху поставил, кроме подшипника еще комфорт и резинки подвески, даже сзади, к тому же биение - это считай недоконтакт колеса с поверхностью, которая зимой и так скользкая ... стоит ли такое кроилово?
Z писал(а):Я никогда не видел протектора в 12 мм.
poliman
диск ушатанный уже..у меня тоже есть один, 60 и 40гр
выкину весной все накер и новые куплю.
Mihalych78
poliman писал(а):диск ушатанный уже..у меня тоже есть один, 60 и 40гр
до весны кредит за предидущие диски планируеш отдать?
poliman
Mihalych78 писал(а):poliman писал(а):диск ушатанный уже..у меня тоже есть один, 60 и 40гр
тип того
Виктор-Вишня писал(а):алекс спб
если у тебя сломается утюг через год-два-тожевыкинешь или для начала разберешь?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Z писал(а):Я никогда не видел протектора в 12 мм. Самое большое 8 на новом колесе.
ща попробую расшарить в яндексе,именно у матадора такой был глубокий протектор,когда новые обувал,линейку прикладывал
диска кстати тож были новые,на шиномонтаже самые небьющие обул в эту пару..скока ям они выдержали,грыж нет,тока раза 4 молотком правил буртики
Виктор-Вишня
алекс спб писал(а):если у тебя сломается утюг через год-два-тожевыкинешь или для начала разберешь? pst
утюг нет,но если в утюге предохранитель перегорит -я куплю новый предохранитель,а не буду пытаться спаять поломаный!
Александдр
Моральный кодекс
алекс спб писал(а):скока ям они выдержали,грыж нет,тока раза 4 молотком правил буртики
Прокатать пора. Шиномонтажник, у которого ты был - дилетант, раз не посоветовал прокатку.
Виктор-Вишня
в каком это утюге нашел предохранитель?
я штук 12 разбирал разных-нет там их
Александдр
вотхз
вроде знающий сказал
как определить 8ку? вывесить колесо в повороте и покрутить руками?
Виктор-Вишня
алекс спб писал(а):в каком это утюге нашел предохранитель? pst я штук 12 разбирал разных-нет там их
я образно выразился
Добавлено спустя 54 секунды:
Александдр писал(а):Прокатать пора. Шиномонтажник, у которого ты был - дилетант, раз не посоветовал прокатку.
кста,никогда не видел как это прокатывают диски..
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Позапрошлую половину лета отьездил с виляющим багажником. Особенно плохо по трассе - больше 120 не разгонялась, потери уходили на вирацию. Что характерно - в этом году полетел передний подшипник, а задним хоть бы что. При этом стиль езды по кочкам пофигический, лишь бы не отрывало от земли. Вывод - подшипникам пофиг. Но резину ндо заменить. Пошел купил 1 баллон, посмотрел какой поцелее, поставил врперед, а на заднюю ось что осталось
Александдр
Моральный кодекс
алекс спб писал(а):как определить 8ку?
Диск без шины на станке покрутить - 100% верный диагноз будет, никаких домыслов. В твоей шм может не прокатывают, а к конкурентам не захотел отправлять, х/з.
Виктор-Вишня
Станок такой, низкооборотистый, диск крепится болтами за штатные дырки (а не как на балансировке), и стальные ролики прижимаются к кромкам диска (где грузики обычно ставят), наружным и внутренним . При прокручивании постепенно увеличивают силу прижима роликов.
shubin81
диск другой купи..металлолом на ваз копейки стоит я понимаю на ино - мало того что дороже так не в каждой забегаловке есть
диск есть..новый..чтоб снять с родного и обуть с балансировкой
50+50+150
а вдруг реально грыжа?
коту под хвост
завтра вывешу в повороте и на ручнике погазую-проверю биение
Александдр
Моральный кодекс
Тут важно понять, что кривое - диск, резина или и то и то. А с резиной на диске это малореально увидеть.
вывесил колеса,крутил от руки,отвертку выставлял в уровень-влево вправо,вверх вниз не гуляют
поставил наперед новье,котоорое не било-неделю на нем ездил недавно,
назад тоже новье,но хз как собрано
поехал-бьет
также непонять откуда,но перед и раза в 2 слабже
шрус может бить по прямой?торм цилиндры новые как и колодки
BPSNSK
там термопредохранители
BPSNSK
правильно
но их не паяют
вопщем пошатал колеса передние с фонариком-левое ходит ходуном по рулевой тяге,правое в подшипнике
летом было все отлично
заодно у рулевым взял шаровые-все трек,буду вскрывать на днях
по снежку ешкин кот
развалилось както внезапно
трек вообще норм запчасти делает?может обменять на ченить покруче?
подшипник передний поддается обтяжке?
Александдр
Моральный кодекс
алекс спб писал(а):подшипник передний поддается обтяжке?
Да. Я на пред-пред -ыдущей восьмерке регулярно один подтягивал, он у меня вечно ослаблялся каким-то волшебным образом, причем гайка не шевелилась... Раз в 10-20 ткм.
BPSNSK
алекс спб писал(а):правильно но их не паяют
естественно, там на клеммах и ножах всё, утюг сам может что угодно расплавить, собственно от этого и защищает термопредохранитель, расплавляясь при этом
Заменить его можно, но лучше купить новый утюг, т.к. термопредохранители просто так не срабатывают - видимо кирдык приходит (или уже пришёл) контактам на термостате - залипают. Но и термостат можно махнуть.
Это я не в тему просто.
