грыжа на ведущем колесе,шиномонтажник говорит что 8ка,но я ниче не заметил
на левое повесил 60гр,на правое 100гр
причиной проверки послужило периодическое биение,то есть то нет,часто проявляющееся при наборе скорости
щас после его обвеса биение первые 20мин,потом раскатывается и пропадает
вобщем брешет ли он и можно ли эту пару воткнуть на заднюю ось?или подшипника пипец придет?
износ протектора с 11-12мм-брал новье до 4.5-5.5мм,сезон бы еще открутились
вообще лопнуть может на ходу?на давляке 1.8-2.0 биение сильное,на 2.3-2.5 в 3 раза слабее
алекс спб писал(а):
я ниче не заметил
ставь на зад и не парься.
но когда второе такое появится заметиш очень явно и сильней.
после этой свежей балансировки совсем пиндец стал,раньше било периодически,щас первые полчаса facepalm подшипник умрет или нет?
Z
Я никогда не видел протектора в 12 мм. Самое большое 8 на новом колесе.
Meffex
На заднюю и не париться.
Виктор-Вишня
а потратить чирик на нормальные колесья -не? Pardon
Александдр
как это можно не заметить? Заедь в другой ШМ, делов-то.
Я бы новую покрыху поставил, кроме подшипника еще комфорт и резинки подвески, даже сзади, к тому же биение - это считай недоконтакт колеса с поверхностью, которая зимой и так скользкая ... стоит ли такое кроилово?
poliman
диск ушатанный уже..у меня тоже есть один, 60 и 40гр facepalm
выкину весной все накер и новые куплю.
Mihalych78
до весны кредит за предидущие диски планируеш отдать?
poliman
тип того
если у тебя сломается утюг через год-два-тожевыкинешь или для начала разберешь? pst
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
ща попробую расшарить в яндексе,именно у матадора такой был глубокий протектор,когда новые обувал,линейку прикладывал
диска кстати тож были новые,на шиномонтаже самые небьющие обул в эту пару..скока ям они выдержали,грыж нет,тока раза 4 молотком правил буртики
Виктор-Вишня
утюг нет,но если в утюге предохранитель перегорит -я куплю новый предохранитель,а не буду пытаться спаять поломаный! Wink
Александдр
Прокатать пора. Шиномонтажник, у которого ты был - дилетант, раз не посоветовал прокатку.
Виктор-Вишня
в каком это утюге нашел предохранитель? pst я штук 12 разбирал разных-нет там их
Александдр
вотхз facepalm вроде знающий сказал
как определить 8ку? вывесить колесо в повороте и покрутить руками?
Виктор-Вишня
я образно выразился Smile
Добавлено спустя 54 секунды:
кста,никогда не видел как это прокатывают диски.. Pardon
rover
Позапрошлую половину лета отьездил с виляющим багажником. Особенно плохо по трассе - больше 120 не разгонялась, потери уходили на вирацию. Что характерно - в этом году полетел передний подшипник, а задним хоть бы что. При этом стиль езды по кочкам пофигический, лишь бы не отрывало от земли. Вывод - подшипникам пофиг. Но резину ндо заменить. Пошел купил 1 баллон, посмотрел какой поцелее, поставил врперед, а на заднюю ось что осталось
Александдр
алекс спб писал(а):
как определить 8ку?
Диск без шины на станке покрутить - 100% верный диагноз будет, никаких домыслов. В твоей шм может не прокатывают, а к конкурентам не захотел отправлять, х/з. Pardon
Виктор-Вишня
Станок такой, низкооборотистый, диск крепится болтами за штатные дырки (а не как на балансировке), и стальные ролики прижимаются к кромкам диска (где грузики обычно ставят), наружным и внутренним . При прокручивании постепенно увеличивают силу прижима роликов.
shubin81
диск другой купи..металлолом на ваз копейки стоит я понимаю на ино - мало того что дороже так не в каждой забегаловке есть
диск есть..новый..чтоб снять с родного и обуть с балансировкой
50+50+150
а вдруг реально грыжа? pst коту под хвост
завтра вывешу в повороте и на ручнике погазую-проверю биение
Александдр
Тут важно понять, что кривое - диск, резина или и то и то. А с резиной на диске это малореально увидеть.
вывесил колеса,крутил от руки,отвертку выставлял в уровень-влево вправо,вверх вниз не гуляют facepalm
поставил наперед новье,котоорое не било-неделю на нем ездил недавно,
назад тоже новье,но хз как собрано
поехал-бьет pst также непонять откуда,но перед и раза в 2 слабже
шрус может бить по прямой?торм цилиндры новые как и колодки
BPSNSK
там термопредохранители
BPSNSK
правильно pst но их не паяют
вопщем пошатал колеса передние с фонариком-левое ходит ходуном по рулевой тяге,правое в подшипнике facepalm летом было все отлично
заодно у рулевым взял шаровые-все трек,буду вскрывать на днях pst по снежку ешкин кот
развалилось както внезапно
трек вообще норм запчасти делает?может обменять на ченить покруче?
подшипник передний поддается обтяжке?
Александдр
Да. Я на пред-пред -ыдущей восьмерке регулярно один подтягивал, он у меня вечно ослаблялся каким-то волшебным образом, причем гайка не шевелилась... Раз в 10-20 ткм.
BPSNSK
алекс спб писал(а):
правильно но их не паяют
естественно, там на клеммах и ножах всё, утюг сам может что угодно расплавить, собственно от этого и защищает термопредохранитель, расплавляясь при этом Smile
Заменить его можно, но лучше купить новый утюг, т.к. термопредохранители просто так не срабатывают - видимо кирдык приходит (или уже пришёл) контактам на термостате - залипают. Но и термостат можно махнуть.
Это я не в тему просто.
