Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Где хронится информация о пробеге ? В ЭБУ?
Я вот хочу поменять приборную доску, если я её поненяю, пробег сохранится или нет ?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Роман Торопов писал(а):Где хронится информация о пробеге ? В ЭБУ?
На вашей машине -в блоке чёрного ящика нет.
Роман Торопов ©
Это вопрос или ответ?
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Информация о пробеге в ЭБУ не хранится. Если есть БК, то у некоторых есть такая функция.
Tom669
Информация о пробеге хранится в Приборке. При замене приборки счетчик пойдет с нуля.
Роман Торопов ©
А нельзя его как то сохранить?
Паулюс
Ответ. На вашей машине не может стоять блока, поддерживающего эту опцию запоминалки. Всё.
psv1962
Роман Торопов писал(а):А нельзя его как то сохранить?
Есть умельцы, которые придумали приборчик, которым сгоняют пробег. Уж, скорее всего, нагнать то они его смогут элементарно.
UDima
Авто: 099i & 101
psv1962 писал(а):Роман Торопов писал(а):А нельзя его как то сохранить?
нагонять/сгонять это как-то не то 8) (тем более только нагонять), вот зашивать любой это да, особенно если VDO, то вообще без проблем (после замены пищащей курской приборки на vdo, так себе сделал реальный пробег).
play
вы лучше скажите, как сбросить пробег!!!
тыков 10 хотя бы....
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
и неисправности за эти 10 000 км тоже сбросить надо
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
psv1962 писал(а):Информация о пробеге в ЭБУ не хранится. Если есть БК, то у некоторых есть такая функция.
Так и есть! Пробег скручивается/накручивается манипуляциями с приборкой. Самая простая - ВДО, самая гиморойная АП.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Всё можно сделать самому. Есть прога combiset ей можно выставить пробег компом.Нужно тока приложить руки.
play
Скажите, а если СКРУТИТЬ одометр немного, а потом приехать на диагностику инжектора по гарантии, спецы смогут определить, что одометр скручивали??? или если скрутить, то заметно ВООБЩЕ не будет?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
электронно никак, а вот следы снятия панели могут усмотреть если не акуратно.
alil
Где-то Паулюс писал, что в 7.9.7 пробег хранится.
Petrov_kamensk
в калино ветви про это писали.
в новых м797 хранится инфа о переоде обкатки, те до 2000 точно
письмо тамже можно скачать
но чем смотреть и чем менять не понятно.
октя пока ответа не дала.
Vasa
Авто: OOOO
UDima писал(а):...после замены пищащей курской приборки на vdo, так себе сделал реальный пробег).
Ах вот, блядь, кто у меня пищит в салоне
!!! А я то уж думал, что с ушами проблемы начались...
(извиняюсь за свой французский)
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Цитата:Скажите, а если СКРУТИТЬ одометр немного, а потом приехать на диагностику инжектора по гарантии, спецы смогут определить, что одометр скручивали??? или если скрутить, то заметно ВООБЩЕ не будет?
Можно всё сделать 8)
Паулюс
Petrov_kamensk писал(а):в калино ветви про это писали.
В чёрном ящике хранится МНОГО чего и на весь период жизни авто.
Просмотреть можно новым картриджем ИЖ- ВАЗ для тетриса или МТ 10.
Скорректировать....гы -гы -я там не учавствовал непосредственно -но на Октя ответ будет
