Роман Торопов ©
Где хронится информация о пробеге ? В ЭБУ?
Я вот хочу поменять приборную доску, если я её поненяю, пробег сохранится или нет ?
Паулюс
На вашей машине -в блоке чёрного ящика нет.
Роман Торопов ©
Это вопрос или ответ?
psv1962
Информация о пробеге в ЭБУ не хранится. Если есть БК, то у некоторых есть такая функция.
Tom669
Информация о пробеге хранится в Приборке. При замене приборки счетчик пойдет с нуля.
Роман Торопов ©
А нельзя его как то сохранить?
Паулюс
Ответ. На вашей машине не может стоять блока, поддерживающего эту опцию запоминалки. Всё.
psv1962
Есть умельцы, которые придумали приборчик, которым сгоняют пробег. Уж, скорее всего, нагнать то они его смогут элементарно.
UDima
нагонять/сгонять это как-то не то 8) (тем более только нагонять), вот зашивать любой это да, особенно если VDO, то вообще без проблем (после замены пищащей курской приборки на vdo, так себе сделал реальный пробег).
play
Smile вы лучше скажите, как сбросить пробег!!! Smile тыков 10 хотя бы.... Smile
Oleg_e
и неисправности за эти 10 000 км тоже сбросить надо Laughing
ШнурОк
Так и есть! Пробег скручивается/накручивается манипуляциями с приборкой. Самая простая - ВДО, самая гиморойная АП.
densav
Накрутить довольно легко.Про накрутку;http://www.lada112.h11.ru/garage/vdo_%20vaz-2115.html
А вот скрутить или выставить что нужно это уже посложней.Про скручивание;http://chiptuner.ru/odometer.php.
Но если паяльник в руках никогда не держал то эту фишку делают практически в любом месте где есть диагностига инжектора.Цена около 500-700 рублей, у кого как.
Dj Max
Всё можно сделать самому. Есть прога combiset ей можно выставить пробег компом.Нужно тока приложить руки. Laughing
play
Скажите, а если СКРУТИТЬ одометр немного, а потом приехать на диагностику инжектора по гарантии, спецы смогут определить, что одометр скручивали??? или если скрутить, то заметно ВООБЩЕ не будет?
Petrov_kamensk
электронно никак, а вот следы снятия панели могут усмотреть если не акуратно.
alil
Где-то Паулюс писал, что в 7.9.7 пробег хранится.
Petrov_kamensk
в калино ветви про это писали.
в новых м797 хранится инфа о переоде обкатки, те до 2000 точно
письмо тамже можно скачать
но чем смотреть и чем менять не понятно.
октя пока ответа не дала.
Vasa
UDima писал(а):
...после замены пищащей курской приборки на vdo, так себе сделал реальный пробег).
Ах вот, блядь, кто у меня пищит в салоне Mad Mad Mad !!! А я то уж думал, что с ушами проблемы начались... Very Happy
(извиняюсь за свой французский)
Dj Max
Можно всё сделать 8)
Паулюс
В чёрном ящике хранится МНОГО чего и на весь период жизни авто.
Просмотреть можно новым картриджем ИЖ- ВАЗ для тетриса или МТ 10.
Скорректировать....гы -гы -я там не учавствовал непосредственно -но на Октя ответ будет Very Happy
