SNAKE11
Добрый день!
Ситуэшн такая: значит-зависают обороты на 2000 тысячах, иногда!, = лечится перезапуском двигателя, потом все норм, но может спустя 50 км опять зависнуть, потом не перезапуская норм.
Вообще случайно обнаружил такую закономерность: обороты висят на 2 тыс.->включаешь печку на 3 скорость->обороты падают и далее не поднимаются. могут дальше зависнуть, а могут и нет. что за ....?) о_О.
+ постоянно ломается резистор печки.
З.Ы. дмрв работает норм, дроссельный узел мыл, чистил, со средством), датчики рхх и заслонки заменены, месяца эдак 4-5 назад, они норм.
Прошу помощи)
Я бы массы посмотрел.
SNAKE11
да вроде в порядке они, периодически зачищаю. а как это взаимосвязано?
DJ0nny
горит резистор ,- признак умирающего моторчика печки . тяжело ему крутиться .
массу от акб на кузов проверь почисть. и акб-двиг на двигателе.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
где то плохой контакт и следовательно показания с датчиков на эбу приходят не адекватные . и он так же на это реагирует
