Страница 10 из 14
Сохатый
Garik36, долго еще идти будет. Даже в метро и на жд автоведение добром не применяют, а на автотранспорте дорожные ситуации куда сложнее и разнообразнее. Пока нет внятных алгоритмов для распознования зрительных образов, а без этого все дороги и машины придется обвешивать очень сложными системами обеспечения автоведения.
andreyal553
Сохатый писал(а):
А при -5 сколько минут будет между включениями карлсона? А при -15 можно вообще не дождаться карлсона. В общем, сложновато это всё как-то...
Наверное будет сложновато.
Сегодня.
Катался, вернулся на стоянку.
Часы (в левом верхнем углу) не выставлял. Они только для хронологии. Условия - как оговаривались. Холостой ход, выключатель печки в положении 1. Погода - фактически полный штиль. Сижу. Движок работает. Тепло.
Становится жарко.
Совсем жарко.
Температура расти перестала. На долю секунды показывается цифра 96, на БК, затем вновь 95. И так в периоде. Да и подзадолбало, честно говоря. И так 16 минут сидел.
Вообщем включение карлсона, а тем более повторного нагрева после срабатывания не дождался.
Думаю он не включится, поскольку зимой его и не слышал, никогда. Pardon
А почему всего 84 град. после поездки?
Маловато будет. Wink
andreyal553
Маловато будет
Не. Нормально. Калинодвигло с 082 термосом. Открытие 85 градусов. Ну врёт датчик (или БК) на один градус. Так с момента покупки. Даже летом, по трассе 84-85. Pardon
Да и зимой, при 84 градусах, иногда заслонку приходится приоткрывать, на подмес холодного воздуха. Иначе жарковато. Smile
Тут не 1-м градусом пахнет,если по трассе 85,тем более и график это показывает.
Неужели тогда и по приборке стрелка до 90 не доходит?
В кипяточке бы ДТОЖ сварить?!
andreyal553
Нет. Миллиметр, до 90. На первой фотографии видно.
А что график показывает?
Запуск. Температура по БК 15 градусов. Далее в минутах,разрывы.
0-15
1-25
2-35
3-43
4-51
5-59
6-66
7-72
8-78
9-83
10-84
11-85
12-85
13-85
14-88
15-93
16-96
17-98
11, 12, 13 минуты. Открылся термос. Вот он и поддерживает 85. Pardon
Показания приборки полностью дублируют показания БК. Зачем варить? Smile
andreyal553
Я твою зеленую с Кирилловой спутал.
Так говорили, уже. Что в этих графиках сам чёрт ногу сломит. Попутать легко.
Drinks or Beer
Huyan
kazak1102 писал(а):
А у Петровича уже на всех цветных карандашей не хватает.
Есть такая проблема... Pardon
Усугубим
на днях получилось погреться
за бортом -3, простояла почти 4 часа
0 3
1 13
2 23
3 33
4 40
5 46
6 52
7 57
8 60
9 64
10 68
11 71
12 74
13 75
14 77
15 79
16 82
17 85
18 85
19 86
20 86
21 85
22 85
23 85
24 86
25 88
26 89
27 90
28 93
29 95
30 97 (вкл крутилятор секунд на 15)
31 93
32 95
Huyan писал(а):
Усугубим
Термос какой...??? supercool
Выкладываю, мож кому интересно... Drinks or Beer
Было бы не плохо, если б кто-нить проверил результат по БК и мультику... Drinks or Beer
Описание: Зависимость сопротивления ДТОЖ от температуры...
Размер файла: 304.44 KB
Просмотрено: 522 раз(а)
Таблица ДТОЖ.rar
Описание: Файл Excel download Скачать
Размер файла: 13.63 KB
Скачано: 403 раз(а)
Интересно!
Особенно,когда новый берешь,позволит на брак не нарваться.
Допустимый технологический разброс +/- 2 град.
А теперь практический замер:
Имеем 4 ДТОЖ.
Первый датчик абсолютно новый Калуга Энергомаш 23 3828
Второй БУ Калуга Энергомаш 23 3828
Третий импортный 405 213
Четвертый тоже буржуйский DELPHI
При 36,5 градусах они имеют сопротивление:
1. 1,11 кОм
2. 1,69 кОм
3. 1,69 кОм
4. 2,15 кОм
Вывод:
1. Завышает температуру на +10 градусов wwow
Подтверждено практически - после прогрева двигателя карлсон практически не выключался.
БРАК !!!
2. и 3. - отличные датчики! Good
4. самый дорогой датчик,но температуру занижает на -5 градусов. cry
Если авто без коррекции БК включения вентилятора,да еще и крышка расширительного бачка давление не держит,то большой шанс вскипятить ОЖ ! wwow
P.S. Первый ДТОЖ еще раз доказал,что новое - НЕ значит исправное cry
Сохатый
Петрович, давай колись откеда промежуточные цифирьки взял? Тоже чтоль с гугла спионэрил? Razz
Колюсь...
Есть прога ArchiCAD 14 (это для архитекторов)... Вот в ней прорисовал график, и из него вытащил промежуточные данные...
http://content.foto.mail.ru/mail/kazak1102/143/h-278.jpg
Этот график как рисунок бесполезен, токо в проге... Исправно выдаёт цифирии, которые мне нужны...
Нафиг калину... Чищу тему... Жестоко чищу... supercool
andreyal553
Честно говоря - давно пора. Drinks or Beer
Маловато будет.У меня летом 90-92,а если тапочек подвинуть то-94-96.
andreyal553
витмар писал(а):
Маловато будет
Но прогревается нормально, ведь! Значит закрывается нормально. Такой исполнительный элемент,в термостате.
Я понимаю, что можно шток подпилить.
Менять термостат? Нет смысла. На них, на всех, 85 градусов начертано.
Тебе более удачный попался. С лёгким "брачком". В большую сторону. Good 63
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
витмар писал(а):
Авто: ваз-21154.2007г.в.
А в 2007 уже ставили калинодвигло с 082 термосом?
У меня 87,фирму не помню-чего-то там мастер или наоборот.
Я вполне могу и сам поставить.
andreyal553
У меня 87
Я и говорю. Бракованый. Wink
Drinks or Beer
Бракованый.
А и ладно.Лишь-бы тепло в машине было,да зимой не подвел. Drinks or Beer
andreyal553
Соглашусь с каждой буквой!
Drinks or Beer
ferton636
Новая информация:
Температура воздуха -18. Машина стояла ночь. Утром завел, прогрел пока курил (5 мин). Через пару км температура по БК 86 градусов и держится независимо от скорости. Печка греет хорошо. И вот вопрос: Менять ли термос или оставить как есть и ждать когда он заклинит окончательно (а может и нет)?
Менять ли термос или оставить как есть?
Оставить.
ferton636
Оставить.
Спасибо за совет Drinks or Beer Я тоже к этому варианту склонялся rlzz
JENICH
В каком смысле...??? supercool
Нет желающих...
Народ... Мож снова прилепить...??? Pardon
Страница 10 из 14
