Страница 22 из 24
Acquirer
STAS152005 писал(а):
Я и трубу на слив утеплил сразу...
С фильтрацией в посл колодце это никак не связано, да и если труба 100 в принципе утепление излишне, стоки не успевают замерзать, температура отходящая около 20 градусов.
Acquirer писал(а):
Мы уже месяца два ездим по выходным,
я там живу по полгода hehe отопления нормального пока нет,электричеством топить такую махину мощи нехватает.
на грядках кверху попой никто не корячится.
основные стройки закончены.
зимой можно воспользоватся прелестями городского проживания hehe
Acquirer
Про работу я уж и не спрашиваю, ЛОЛ все таки... hehe
У меня боюсь денег не хватит, в отсутствие нас поддерживается плюсовая температура на уровне градусов 10-ти в двух помещениях в центре дома плюс по выхам мы там и уже за лепездричество в районе 5-6 тысяч в месяц.
Мда, можно только позавидовать...
Последний раз редактировалось: Acquirer (27 Ноября 2013 14:46), всего редактировалось 1 раз
в123вв
rg-45 писал(а):
...я там живу по полгода hehe ...
И правильно делаешь Smile
STAS152005
Ну лучше сделать..у меня кусок утеплителя валялся как раз под размер...я его и использовал...
вот газгольдер вкопаю,и вааще на ПМЖ перееду hehe
дело за малым,"пенсионное Обеспечение" организовать достаточное.
Acquirer
Есть же утеплитель для канализ труб?
Мне с дачи по расстоянию не намного дальше до работы ездить, но по времени аццкий ад, да и школы-сады-поликлиники, никак пока в общем.
Роман-НН
Pu1sat0r писал(а):
Кровля еще 150, но это битумная финская. Если брать ондулин или метал, то еще дешевле.
Всем хороша финская кровля, но снег на ней шибко задерживается. Крыша сильно покатая?
belvis
rg-45 а дренаж как делали, на какой глубине? канавы глубже чем трубы дренажа? скока вышло? а то я прикидывал, если дренаж делать, так это вся вода из канавы ко мне в дренаж стекать будет))) да и кроме как в канаву некуда сливать, колодец на уровне земли почти все лето((
дренаж делался в полный профиль.100 гофротруба в геотекстиле,песок и гранитный гравий.по глубине отталкивался от фундамента.и хоть у меня и мелкозаглубленная лента,но изза перепада высоты получилось порядка 60ти сантиметров.
канавы на штык лопаты,чисто отвести поверхностную воду.участки на небольшом склоне ,я почти в самом низу.
belvis писал(а):
скока вышло?
три года назад получилось с работой и материалами 500р за метр погонный.
соседи от участка метров 200 трубы клали чтоб воду выпустить нормально.мне только 30ть вне участка.
Вертикальный дренаж.
Вертикальная дренажная система это вид дренажа состощих из нескольких колодцев, обычно размещенных около здания. Собранная ими вода при помощи специальных насосов отводится с территории участка. Дренажную систему обустроить не так уж и сложно, однако затруднения возникают при её проектировании. Составление проекта требует специальных инженерных знаний и умений. Поэтому самостоятельно проектировать дренажную систему не стоит.
хреновый колодец Smile
STAS152005
У меня ровно метр трубы по воздуху идет...Ну был кусок я его обмотал и в деревянный короб зашил...Чтоб красиво было. Pardon
я не поленился и полуподвальчик выкопал Smile всё спрятано и доступно.
STAS152005
Да там все и так доступно..куда уж доступнее....все рядом...
belvis
Рг! У тебя сколько сот? Я тут прикидывал, септик - хотя бы 2 емкости, дренаж 1 колодец баня, сарай дом мангал, песочницу уже негде ставить)) септик к стати пахнет?
Pu1sat0r
У меня кольца - и то не пахнет. А септик то скуя ли будет пахнуть, если крышки закрыты?
*Kostik*
Сваи.... Пол надо утеплять...Утеплитель надо закрывать... Посчитаем? Могу сказать что выйдет как за ленту...Сваи только на лето..чуть похолодало и писец в вашем курятнике будет холодрыга...А вы пушку включите...А вам электричество отрубят из-за перегрузки сети.... 63
Зато сваи не требуют всяких отмосток, дренажей, отвода воды и прочего. Сделаны и нормального металла, обработаны, и туда ко всему прочему заливается бетон. Вокруг них чтоб ветер не задувал можно из сайдинга под кирпич или камень сделать декоративную ленту. А пол один хрен утеплять под 200мм. Но туда кладуться рулонные утеплители, они не дорогие.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Если пластиковый септик может выдавить, не проще на то место поставить бетоные плиты или как то еще утяжелить? Кольца может и выход, но у меня грунтовые воды, боюсь весной будет гавно плавать, не зря прошлый хозяин уличный туалет поставил на бетонную емкость с дном.
Вот интересно что будет дешевле. Каркасник, но с обеих сторон имитация бруса(внутри утеплитель), или только брус(профилированный камерной сушки) Так он стоит около 12к за куб, люди находят дешевле. ну пусть 10к будет.
Acquirer
Септик как я понимаю любое сооружение с переливами, а из колец он или нет какая разница?
видимо септик имеется ввиду заводской, тот который с бактериями и т.д., автономная канализация короче. И она не воняет - факт.
8
я теперь с песочницей до внуков подожду Smile баня пока лишняя.вот сарайка с верандочкой оказались по теме.но их площадь по фундаменту 33 квадратных метра получилась Pardon
нет.замаскирован под цветник.про фиалки не в курсе,но цветы пахнут как обычно.чернозём завозился не зря.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
ну собственно можно Госты почитать.
там прозрачно про выгребные,отстойники и очистные сооружения Smile
хотя нет.
не тот вопрос задаёш Smile
задайся вопросом что ТЫ хочеш?
Acquirer
Не во всех там бактерии вроде, у себя ничего не видел по этому поводу чтобы добавлять надо было.
Примеров так и не было, а уже за аксиому принято.
Это якорение называется, однако чтобы септик емкостью в неск сот литров всплыл плюс если еще его форма не дает этого сделать, я такого не встречал в общем.
Больше ничего не интересно?
hehehttp://www.centrgeologiya.ru/images/stories/kesson/13.jpg
Последний раз редактировалось: rg-45 (28 Ноября 2013 00:27), всего редактировалось 1 раз
*Kostik*
А что меня еще должно интересовать? Обычный брус мне не подходит, как минимум профилированный, чтоб избежать геммороя с конопаткой и щелями, косяк только в том, что дольше растапливать и если приезжать наездами зимой, то это для него вреднее.
У каркасника в принципе недостатков нет, разве что много нюансов при строительстве
Acquirer
Картинка мелкая, непонятно пустой он или нет.
Эксплуатация, я думаю.
а там и не надо добавлять, по первому времени надо не усердствовать с всякими моющими средствами, и ещё им электричество нужно, насос там какой то работает что ли, или подогрев...
я однажды видел всплывший. Яму выкопали, его засунули туда, закопать не успели, а тут ливень - он и всплыл)))
банить надо за фотки такого размера lol1
*Kostik*
Acquirer писал(а):
Для начала летняя с зимними наездами, может в далеком будущем круглогодичная
Страница 22 из 24
