Страница 23 из 24
rg-45
Acquirer писал(а):
Картинка мелкая,
поправил,сори.
Acquirer писал(а):
непонятно пустой он или нет.
архимеда никто не отменял.просто пластик обычно складывается вовнутрь ,уменьшается в обьёме и сидит как заноза в заднице Smile
Acquirer писал(а):
Эксплуатация, я думаю.
об этом из темы в тему говорю.и тут не раз.
rg-45 писал(а):
задайся вопросом что ТЫ хочеш?
пол часа назад.
*Kostik* писал(а):
дольше растапливать и если приезжать наездами зимой,
так изнутри отделать можно пробкой.вот только потребуется вложений.или каркасник в котором утеплитель сползать начнёт.или бревно настоящее,хотя ХЗ как там его ободрали.
*Kostik*
rg-45 в каркаснике плитный утеплитель. Он не сползает, можно дополнительно укрепить
Adaptechnic™
у знакомых домик построен, каркасник. Между стен засыпан утеплитель - какой то гранулированный, то ли целлюлоза, то ли ещё чего....
rg-45
тебе производитель сказал по ускоренному циклу? Smile рулоны уже посчитал?в длинную газель уложился. Pardon
*Kostik* писал(а):
плитный утеплитель
будеш смотреть как каждую плитку промеж каркаса вгоняют?
кто и за какие деньги?или нутрянка после строительства открыта?
хотя мы экономим Pardon
да не, плитный утеплитель нормальная вещь, уложить его плохо - это уж совсем если криворукие олени строить будут. В процессе не сползает, если он именно стеновой. Лично я кнауф рекомендую...
*Kostik*
rg-45
Пощупай тот же Роквул он достаточно жесткий.
Как то так http://www.forumhouse.ru/attachments/496432/
http://www.forumhouse.ru/attachments/503191/
http://www.forumhouse.ru/attachments/526683/
http://www.forumhouse.ru/attachments/569041/
http://www.forumhouse.ru/attachments/569043/
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Мне кнауф тоже понравился,его как раз Терем используют.
Без регистрации не пускает.
*Kostik*
Главное между стоек расчитать пространств чуть меньше,чтоб плиты туго входили
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Последний раз редактировалось: *Kostik* (28 Ноября 2013 01:12), всего редактировалось 1 раз
Каркас расчитывается под отделочный материал, утеплитель уже вторичен. Вообще я не очень как то доволен изоляцией такого типа, при деформации разрушается, тогда как вата куда более пластична, и если вата высокой плотности она не уступит по теплоизоляции, а за счёт лучшего распределения в каркасе глядишь и выйграет.
*Kostik*
Тут много мнений,есть еще такие,выбора много
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Но такая тема мне тоже по душе
Adaptechnic™
вот вот, про это говорил. Вроде как почти вечная штука.
Acquirer
х123ас писал(а):
насос там какой то работает что ли, или подогрев...
Аквариум и насос для воздуха помнишь? Вот тут тоже самое.
х123ас писал(а):
Яму выкопали, его засунули туда, закопать не успели, а тут ливень - он и всплыл)))
Я все хочу увидеть когда полный всплыл. Пустой и у меня всплыл facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ребра жесткости у моего будь здоров, отсек с насосом опорожняется полностью и стенка торцевая под давлением грунта только немного выгнулась внутрь.
Гомер Симпсон
ссылку кинь, плиз - заинтересовало! Smile
Вот это кнауф вата, хорошая вещь Good
gallrad писал(а):
на фото это пи#%@ц без намордника с утеплителем работать
+1, мы на большом объёме так вообще надевали дождевики с капюшоном, респиратор и очки.
STAS152005
*Kostik* писал(а):
Зато сваи не требуют всяких отмосток, дренажей, отвода воды и прочего. Сделаны и нормального металла, обработаны, и туда ко всему прочему заливается бетон. Вокруг них чтоб ветер не задувал можно из сайдинга под кирпич или камень сделать декоративную ленту. А пол один хрен утеплять под 200мм. Но туда кладуться рулонные утеплители, они не дорогие.
Да конечно...А потом считаем по деньгам и выходит как лента...Если все это сделать...
*Kostik* писал(а):
Если пластиковый септик может выдавить, не проще на то место поставить бетоные плиты или как то еще утяжелить? Кольца может и выход, но у меня грунтовые воды, боюсь весной будет г@$но плавать, не зря прошлый хозяин уличный туалет поставил на бетонную емкость с дном.
Гы..ни чего с бетонным кольцом не будет...ни каких грунтовых вод в него не просочится...
*Kostik* писал(а):
Вот интересно что будет дешевле. Каркасник, но с обеих сторон имитация бруса(внутри утеплитель), или только брус(профилированный камерной сушки) Так он стоит около 12к за куб, люди находят дешевле. ну пусть 10к будет.
facepalm ...Биять!... Кроилово ведет к попадалову... Трудозатраты на каркас в разы больше чем на брус или бревно...Бревна просто собирать...Каркас требует гемороя...Снчала обрешотку выставить правильно..потом утеплитель положить, потом это все зашивать... Потом имитацию надо обрабатывать и красить...причем красить постоянно...
Acquirer
Технониколь что ли утеплитель использовали и внутри для потолков, шумоизоляции перегородок, крыши, стен и утепления внешних стен. На зуб не пробовал, как он там, рекомендовать не могу.
Жарко же адски в этом всем, с респиратором обрабатывал на водяной основе пропиткой внутри и то пипец. Хотя конечно делать нечего, давно урсой утеплял, вот от той чешешься шо пипец вообще...
Клееный брус тоже пропитывают какой-то не сильно хорошей дрянью вроде.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
У тебя же ещё ни одной весны не было с твоим септиком?
STAS152005
У меня колодцу 12 лет...я что не видел что ли что и как...А первое кольцо там уже...3 года как...поставлено и работает...
в123вв
Acquirer писал(а):
...Клееный брус тоже пропитывают какой-то не сильно хорошей дрянью вроде...
Дерево внутри можно не обрабатывать Smile
STAS152005
*Kostik* писал(а):
чтоб избежать геммороя с конопаткой и щелями
Гы... Конопатка бани мне обошлась в 10 штук...И то я дурак...
Ибо сейчас есть специальный материал который укладывают меж бревен при строительстве сразу и..ВСЕ!...
Сруб заказывают зимой... приезжаете договариваетесь вам его срубят..Через пару недель приезжаете проверяете работу...Тут же можно устранить если что-то не понравилось...Ну а по весне привезут и соберут...хотя год ему надо отстоятся...
Просто бревна собрать могут практически любые рабочие..они пронумерованы...смотри чтоб не перепутали цифры...А вот сделать правильно каркас это еще та проблема...И работы по обмеру и крепежу занимают кучу времени...
*Kostik*
Если делать из обычного бруса,то дом будет мягко говоря не красивый и надо будет обшивать внутри и снаружи. Я уже насмотрелся отчетов, как люди по 3 года дом строят из-за долбаной усадки, помимо самой усадки и геммороем с окнами и дверями, могут так же между брусом образовываться щели, а при сухом профилированном брусе мы избегаем щелей, торчащей ленты этой конопаточной, усадки и не надо обшивать ни изнутри ни снаружи
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
STAS152005
*Kostik*
При дереве усадка у тебя будет всегда...Увы и ах...Потому и альтернатива кирпич...
Клееный брус да значительно меньше играет но все таки ИГРАЕТ...Просто надо это принять к сведению... Pardon
Гомер Симпсон
подтверждаю, есть такое...
STAS152005
Я за бревно...Ибо дешево и менее трудозатратно... Pardon
в123вв
Хорошее толстое бревно дороже оцилиндровки facepalm
*Kostik*
собирать бревно тоже сложнее поэтому рабочие из костромской области за брус посчитали 450 за бревно 800.
Страница 23 из 24
