resdo
Авто: 2113 1.6 эпг 2011
Добро всем товарищи. Нужен совет. Планируеться тюнинг двигателя с целью расход/мощньсть. Машинка 2113, 8кл, 11года. В планах: немного пиленая 16кл бошка, облегчённые клапана и тарелки, поршенвая приора. Машина будет использоваться для городских покатушек, и поездок на дальние расстояния. Жду ваших советов, что ещё можно придумать.
resdo
Да в принципе немного (до 120л.с), в красную зону крутить не буду.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
башку пиленную, ресивер и поршни под не загиб.
должно хватить.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Подкинуть валы СТИ 4. Выхлоп. На том успокоиться по мотору и заняться кпп. Чуток покороче пару, типа 3,9 ( бюджетно) и ряд поровней стока, но не короткий.
epatazh
11 или 111 ряд с парой 3.9.
resdo писал(а):Да в принципе немного (до 120л.с), в красную зону крутить не буду.
тогда ресивер, выпуск, и какие нибудь овощные валы типа кубок лада 8.8, УСА 8.9
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
IDF писал(а):Подкинуть валы СТИ 4.
не крутовато ли для требований автора
они как бэ за 8000 оборотов едут
resdo
Можно поподробнее про ресс и валы. Думаю вылы стандартные, и рес от 1.5 + совместить каналы. Насчёт кпп нужно чтобы по трассе хорошо ехала. На выпуске будет паук 4-2-1. И я вот думаю вообще целесообразно ставить лёгкие клапана и тарелки, ибо наибольший приход от этого на высоких оборотах. Я исходил из логики - меньший вес, меньший расход.
epatazh
если крутить дальше 6 не планируешь оставляй сток валы.
ресивер лучше поставить короче чем сток. приход от ресивера на стоке лучше чувствуется нежели от выхлопа.
поставить выхлоп.
и сделать настройку в онлайне. будет и экономично и ехать будет мало мальски.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А клапана легкие и тарелки зачем если не планируется выше 8000 крутить?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
resdo писал(а):я вот думаю вообще целесообразно ставить лёгкие клапана и тарелки, ибо наибольший приход от этого на высоких оборотах.
От этого вообще прихода никакого нет. Это ставят для того, чтобы на оборотах грм в принципе мог работать.
валы сток, ресивер сток, о чем тема вообще...
IDF
odolen
Они довольно таки моментные, вот и предложил.
epatazh
кстати да.
автору и сток мотора за глаза.
по трассе по сути нет ничего лучше стока.
epatazh писал(а):по трассе по сути нет ничего лучше стока.
данунах. Сток ниачём...
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
из личного опыта для такой ситуации лучший конфиг я вижу так
валы 9.0 290 нуждин в 1,5 0,5
рес сток
паук 4-2-1 длинный
шпг приора на 71 или 75,6 что может автор исходя из блока себе позволить
степень 11-11,5 под 95
коробка сток (если остается коробок), хотя бы 3,9
и настойка онлайн топливо или хотябы логами по удк
такой конфиг ест по трассе на дальняк иной раз меньше стока на скоростях 120-140, по городу приятно, очень широкая полка момента которая позволяет ездить на сток коробке
все имхо
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
ГЫ-ГЫ
+1, но вот валики я бы поменял на что-нибудь другое...
ГЫ-ГЫ
Drifter
валики эти запали тем что на сток коробке можно ездить + маленький расход + тихая работа грм + низкая цена + сносный хх
Drifter
Дэф года 2012
ГЫ-ГЫ
спорить не буду... просто как-то я не особо доверяю Нуждину... ни разу еще, если честно, не встречал в живую едущих тазиков на его валах...
ГЫ-ГЫ
Drifter
едущий таз и запросы автора никак не совпадают))
что для тебя едущий таз? 16, 15, 14, 13с... сколько?
Drifter
Дэф года 2012
ГЫ-ГЫ
Да ну блин... Как я так по времени могу сказать? Я ж на телеметрии не езжу каждый день)) 13.5-14 я думаю это хорошо едущий таз...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Drifter писал(а):ГЫ-ГЫ
С таким временем это уже корчи начинаются. Городские тазы так не едут почти. Речь за атмо.
Да и не каждая турбо из 14 поедет городская.
odolen
ГЫ-ГЫ писал(а):Drifter
сейчас нуждин уже не дешев
odolen писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):Drifter
все равно дешевле других.
odolen
все равно дешевле других.[/quote]
при разнице в цене между нуждином и мм(или рожковым) в 500-800 рэ..брать нуждина как бэ
