resdo
Добро всем товарищи. Нужен совет. Планируеться тюнинг двигателя с целью расход/мощньсть. Машинка 2113, 8кл, 11года. В планах: немного пиленая 16кл бошка, облегчённые клапана и тарелки, поршенвая приора. Машина будет использоваться для городских покатушек, и поездок на дальние расстояния. Жду ваших советов, что ещё можно придумать.
Мощность какая в планах?
resdo
Да в принципе немного (до 120л.с), в красную зону крутить не буду.
epatazh
башку пиленную, ресивер и поршни под не загиб.
должно хватить.
IDF
Подкинуть валы СТИ 4. Выхлоп. На том успокоиться по мотору и заняться кпп. Чуток покороче пару, типа 3,9 ( бюджетно) и ряд поровней стока, но не короткий.
epatazh
11 или 111 ряд с парой 3.9.
тогда ресивер, выпуск, и какие нибудь овощные валы типа кубок лада 8.8, УСА 8.9
odolen
не крутовато ли для требований автора hehe они как бэ за 8000 оборотов едут Smile
resdo
Можно поподробнее про ресс и валы. Думаю вылы стандартные, и рес от 1.5 + совместить каналы. Насчёт кпп нужно чтобы по трассе хорошо ехала. На выпуске будет паук 4-2-1. И я вот думаю вообще целесообразно ставить лёгкие клапана и тарелки, ибо наибольший приход от этого на высоких оборотах. Я исходил из логики - меньший вес, меньший расход.
epatazh
если крутить дальше 6 не планируешь оставляй сток валы.
ресивер лучше поставить короче чем сток. приход от ресивера на стоке лучше чувствуется нежели от выхлопа.
поставить выхлоп.
и сделать настройку в онлайне. будет и экономично и ехать будет мало мальски.
А клапана легкие и тарелки зачем если не планируется выше 8000 крутить?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
От этого вообще прихода никакого нет. Это ставят для того, чтобы на оборотах грм в принципе мог работать.
валы сток, ресивер сток, о чем тема вообще...
IDF
odolen
Они довольно таки моментные, вот и предложил. Wink
epatazh
кстати да.
автору и сток мотора за глаза.
по трассе по сути нет ничего лучше стока.
данунах. Сток ниачём...
ГЫ-ГЫ
из личного опыта для такой ситуации лучший конфиг я вижу так
валы 9.0 290 нуждин в 1,5 0,5
рес сток
паук 4-2-1 длинный
шпг приора на 71 или 75,6 что может автор исходя из блока себе позволить
степень 11-11,5 под 95
коробка сток (если остается коробок), хотя бы 3,9
и настойка онлайн топливо или хотябы логами по удк
такой конфиг ест по трассе на дальняк иной раз меньше стока на скоростях 120-140, по городу приятно, очень широкая полка момента которая позволяет ездить на сток коробке
все имхо
Drifter
ГЫ-ГЫ
+1, но вот валики я бы поменял на что-нибудь другое...
ГЫ-ГЫ
Drifter
валики эти запали тем что на сток коробке можно ездить + маленький расход + тихая работа грм + низкая цена + сносный хх
Drifter
ГЫ-ГЫ
спорить не буду... просто как-то я не особо доверяю Нуждину... ни разу еще, если честно, не встречал в живую едущих тазиков на его валах...
ГЫ-ГЫ
Drifter
едущий таз и запросы автора никак не совпадают))
что для тебя едущий таз? 16, 15, 14, 13с... сколько?
Drifter
ГЫ-ГЫ
Да ну блин... Как я так по времени могу сказать? Я ж на телеметрии не езжу каждый день)) 13.5-14 я думаю это хорошо едущий таз...
Stels_dust
Drifter писал(а):
ГЫ-ГЫ
С таким временем это уже корчи начинаются. Городские тазы так не едут почти. Речь за атмо.
Да и не каждая турбо из 14 поедет городская.
odolen
ГЫ-ГЫ писал(а):
Drifter
сейчас нуждин уже не дешев
odolen писал(а):
ГЫ-ГЫ писал(а):
Drifter
все равно дешевле других.
odolen
все равно дешевле других.[/quote]
при разнице в цене между нуждином и мм(или рожковым) в 500-800 рэ..брать нуждина как бэ facepalm
