Чтобы заправить гидравлический домкрат маслом, открутите заливную пробку, слейте все старое масло, промойте механизм промывочной жидкостью. Полностью промыть домкрат очень трудно. Вам придется несколько раз заливать промывочную жидкость, проводить прокачку, добавлять жидкость и снова прокачивать. Таким же методом производите слив.
2
Наполните емкость маслом до максимальной отметки. При этом сам механизм должен стоять в максимально низком положении. Чтобы опустить шток в нижнее положение, поверните винт-кран в положение «слив». Закрутите пробку, произведите прокачку 5-6
раз, снова открутите пробку, добавьте масла, закрутите пробку. Каждый раз масла будет не хватать до максимального уровня, поэтому производите прокачку до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки и уровень масла достигнет максимальной отметки.
3
Все работы по замене масла и промывке домкрата производите без нагрузки. Использовать механизм по назначению можно только после полного завершения работ по замене масла.
4
Масло для домкрата подходит любое, но в зимний период используйте синтетическое зимнее, чтобы механизм при необходимости был готов к работе в любое время. При этом независимо от времени года производители гидравлических механизмов рекомендуют хранить их в теплом отапливаемом помещении, чтобы масло не замерзало. Работать домкратом на морозе можно кратковременно в случаях крайней необходимости, например, если нужно срочно поднять автомобиль, чтобы заменить проколотую шину.
5
Замену масла производите не реже двух раз в год, если вы пользуетесь домкратом время от времени. Если механизм используется систематически, то меняйте масло ежемесячно, обязательно каждый раз при замене масла производите полную промывку. Таким
методом вы существенно продлите работу домкрата, и не возникнет необходимости производить дорогостоящий ремонт гидравлики.
