Страница 1 из 4
patap-ps
Друзья помогите, вообщем не знаю что делать и куда копать.
Машинка ваз 21093, карбюратор.
При запуске двигателя не проворачивается ремень ГРМ, маховик крутиться, венец на месте (т.к. приварен после неожиданного слетания).
Стартер работает нормально. Правда один момент, при запуске иногда разносится какой то скрежет.
До поломки проехал 200км по трассе, а в городе началось, начали падать обороты, и напряжение, машина пыталась заглохнуть, остановился, заглушил и она не завилась.
Щас сходил еща раз запустил и посмотрел на генератор (сразу внимания не обратил) он тоже крутиться.
Может оборвало зубья на ремне ГРМ, на нижней шестерне, потому что при запуски он на 2-3 мм дергается.
Вообщем прошу у Вас помощи.
Снимать ремешок, осматривать... Проверить, не заклинена ли помпа... В ГБЦ врятли что стряслось, но провернуть РВ не помешает...
Похоже на то...
бывает.
как это без ГРМа? Smile
patap-ps
как это без ГРМа? Smile[/quote]
Попытался запустить, ГРМ пока на месте стоить, пытытался запустить что бы проверить генератор
Естественно,больше нЕчему быть.
Срезало зубья,не порвав ремень.
Это обязательно !!!
patap-ps
Спасибо всем, есть еще один вопросов, если нет метки на верхней шестерне где ГРМ, можно ли без нее выставить?
Huyan
где ГазоРаспределительный Механизм это где?
Давайте ну путать друг друга не правильным применением терминов
Это исключено!
Метка на шкиве РВ обязательно есть!
Зависит от года выпуска авто (двигателя,шкива) - это или риска,или отлитая точка.
patap-ps не забудь,что совмещение меток нужно начинать с КВ и риски на маховике,потом на нужный угол повернешь шкив РВ
при вывернутых свечах за болт шкива РВ ОБЯЗАТЕЛЬНО по часовой стрелке.
patap-ps
Спасибо большое!
И отдельное спасибо всем кто принимал участие!
patap-ps
Всем привет!
Поставил новый ремень, машинка запустилась с пол-оборота.
Поездив три дня начались проблемы. Вот какого характера. При стабильной езде по городу на 2 и 3 передаче машина начинает дергаться, немного вытаскиваю подсос, дерганья пропадают. Если идти на разгон до 4 передачи то машина идет идеально, даже не шелохнется.
И еще когда машина постоит мин 10-15, температура двигателя где то 65-70 градусов, начала плохо заводиться. В чем может быть проблема?
Думал что ремень провернула на пару зубьев, переделал, история повторилась. Куда копать? Подскажите.
После замены ремня нужен стробоскоп и регулировка УОЗ.
Что значит "думал" и "переделал" ? wwow
Необходимо просто проверить совпадение меток.
Проверь уровень топлива в поплавковой камере,заодно и фильтр в крышке карбюратора глянь,хоть к делу напрямую он и не относится.
На педаль газа при этом не нажимаешь,вот и вся проблема.
У тебя же не инжекторная. Pardon
Денис Кулик
когда учился инструктор говорил что на горячем движке бензин из карба испаряется а что бы насос накачал надо пару раз крутануть
Лох твой инструктор. hehe
Денис Кулик
т808 почему? что ты на этот счёт можешь сказать?
Потому,что не понимает - очень богатая смесь не горит,вот мотор и не заводится.
Тебе для инжа эта проблема не актуальна.
patap-ps
Совпадение меток не проверить, потому что до меня какой то умник поставил маховик не правильно. Переделать руки не доходят.
По этому я метки выставил когда первый поршень в верхней мертвой точке.
На горячую машина всегда заводилась с полоборота. Даже сейчас у нас -25, машина простояла два дня, сел заводить, и ни каких проблем.
а вот эта беда с плохим запуском двигателя когда он теплый началась как поменял ремень.
Ну и в чем проблема?
Всего лишь нарисовать на шкиве РВ другую метку,сместив её ровно на 10,5 зуба шкива.
Это даже по часовому индикатору не так просто поймать,не говоря уж о том,чтобы отверткой в свечное тыкать.
1.Уточнить метки маховика с вновь правильно нанесенной на шкив РВ.
2.Выставить УОЗ по стробоскопу.
3.При пуске, не долго простоявшего горячего двигателя, нажать педаль газа наполовину.
patap-ps
Спасибо большое про это я и не знал.
patap-ps
Всем привет! Вообщем заехал к знакомому мастеру на станцию, он мне все отрегулировал (и за одним заменил передний сальник каленвала т.к. сочилось масло). Машина завелась с полпинка. Было все в норме, проехав где то 50км. Машина снова задергалась если ехать на 2 или 3, со стабильной скорость.
Дроссельную заслонку приоткрываю и снова все хорошо.
Решил посмотреть на свечи, они оказались красного оттенка, как красный кирпич. Может быть дело в этом?
Т.к. карбюратор полностью исправен и настроен.
Может у кого то есть какие мысли, буду искать причину.
gr67
Бензин с ферроцентами.Менять свечи и заправку.
А если не поможет, то сюда информацию по конфигурации карбюратора... supercool
patap-ps
А что про карбюратор говорить, стандартный Solex, только вот игольчатый клапан стоит примерно как на картинке.
Карбюратор полностью перебирал, все менял и регулировал этим летом.
Правда когда начались холода, я винт кол-ва холостых оборотов выкрутил на один оборот (увеличил).
Размер файла: 9.24 KB
Просмотрено: 7507 раз(а)
Однозначно! Good
Это UNKAR-10 клапан Good
Правильно сделал.
Видимо моторное масло 10W40 ?
patap-ps
Да, Zic.
Завтра свечи поменяю, посмотрим какой результат будет. Вечером отпишусь!
patap-ps писал(а):
Zic.
Лучше пятерочку лить,тем более зимой.
Страница 1 из 4
