Страница 31 из 40
у меня защита на крабах,чо мне ее не поставить?"
gpn
у меня она тоже была на крабах.
только вот прикол чтоб снять защиту надо откручивать болт краба что не есть хорошо,
поэтому и была куплена такая балка и крепёж защиты переделан под крепление на балке, так проще.
если не хочешь переделывать защиту под крепление балки то ставить с применением колхоза придётся.
killer76
Suse писал(а):
Huyan писал(а):
Suse писал(а):
ага,переключалка ручная
Отдельно топливная, отдельно прошивка?
с кнопки таблицы калибровки переключаю
Добавлено спустя 47 секунд:
Проишвка последняя из серийных
Если газ-бензин, то сделай автоматическое переключение прошивок. Берёшь обычное реле с нормально разомкнутыми контактами, один вывод катушки реле кидаешь на + газового клапана, второй вывод на массу. Контакты ключа реле подключаются к массе и 57 контакту ЭБУ, т.е. к проводам вместо твоей кнопки. При переключении на газ реле срабатывает и переключает калибровки автоматически. У меня такая схема года три стоит, работает исправно.
У меня с кнопки ,взял с птф и сделал на массу переключалку,машина 90 процентов на газе ....греться на газу и вроде расход упал
killer76
Да я тоже в основном на газу катаюсь. По началу, когда экспериментировал с прошивками, тоже пользовался кнопкой. Потом поставил автоматику, стало намного удобней.
А какую прошивку на газ поставил? Напиши полное название.
Oleksiy
а вот такую штуку не думали ставить?
Размер файла: 13.38 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Oleksiy эт чо за штука?! lol1
Oleksiy
хочу, себе такую штуку обязательно поставлю с крабобалкой
служит этот хитрый болт как раз для того что бы не крутить резьбу в телевизоре, для снятия защиты гаечку открутил и ок Good
ясно?
ясно?
как эта хрень нащываеться? При вопросе двустороний болт,смотрят как на дебила
Токарю закажи...
В продаже ничего такого не видал...
Или шпилька с гайкой... К крабу крутить в 2 гайки... Потом вторую снял, и ей защиту крутишь, когда надо...
Yurik 999
Или сразу вместе со шпилькой, если гайка закиснет. А ведь она закиснет на 100%. supercool
Oleksiy
добавить под защиту шайб, или вместо 6мм сделать 10мм под шестигранник что бы рожковый подлез ну и графитку никто не отменял
Всего лишь взять тонкий рожковый ключ. Pardon
gr67
kazak1102 писал(а):
шпилька с гайкой...
Приваренной....Другу так делал.
А со шпилькой никак, потому как первая гайка протянута к крабу... Не...???
А шоб не закисло, мой кореш всё облепливает обыкновенным пластилином, который в детских угрушках и канцтоварах продаётся в неограниченных количествах... И пользует его он уже больше 20-ти лет...
Huyan
Закрытая гайка (колесная) не рассматривается?
Два болта сварить к друг дружке не катит? Болты не захватить будет?
88170 км,прогар клапана выпускного,троить начало,померил компрессию 2,5 очка Razz Снял гбц,отдефектовал клапана, впускные живые ,выпускные 2 на подходе поменял,один живой,один мертв....клапана в трех местах переточенное говно..купил в ладаимадже клапана в корбочке hehe
sm как клапана?!
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
предположение о гбо вторично....
так лехкое подтраивание и было ,потом с прогревом пропадало...щас клапана поменял исчезло подтраивание,работает ровно и без вибраций Pardon вот те и 1.6...
Клапана регулировали 3000,20000,55000 и раз в 15 тык дальше ,проверка.... поглядим приблуду куплю по клапанам ,буду сам делать
Алексей462
клапана прогорели из-за газа.
pst докажи hehe
двухрежимка,да на обычной гонял около 10 тыщ,потом гонял на двурежимке supercool за 10 тыщ клапан абза?не верю,чел ...газ появился 20 тыщ назад,подтраивать начяала она 50 тыщ назад...связь?? еси щаз сделан ремонт по клапана и не троит и работает ровнее и тище,чемона была без газа?
Huyan
Поддержу оратора
тоже подтраивала, на днях замазал герметиком крышку РВ, сделалась ревизия массам ЭБУ, троение прошло gpn
Алексей462
ГБЦ Самары слабая для газа в отичие от классики.
клапан
Почему слабая? Почему газ зло? Никто де не объяснить, троллейбусы Лоловские
Алексей462
Че в Гугле забанили?
Страница 31 из 40
