у меня защита на крабах,чо мне ее не поставить?"
Suse писал(а):у меня защита на крабах
у меня она тоже была на крабах.
только вот прикол чтоб снять защиту надо откручивать болт краба что не есть хорошо,
поэтому и была куплена такая балка и крепёж защиты переделан под крепление на балке, так проще.
если не хочешь переделывать защиту под крепление балки то ставить с применением колхоза придётся.
killer76
Авто: ВАЗ-2115i 2005 г. Цвет жемчуг, эжекторное ГБО с двухрежимной прошивкой, БК Престиж 55-01. Пробег 155 тыс.
Suse писал(а):Huyan писал(а):Suse писал(а):ага,переключалка ручная
Отдельно топливная, отдельно прошивка?
с кнопки таблицы калибровки переключаю
Добавлено спустя 47 секунд:
Проишвка последняя из серийных
Если газ-бензин, то сделай автоматическое переключение прошивок. Берёшь обычное реле с нормально разомкнутыми контактами, один вывод катушки реле кидаешь на + газового клапана, второй вывод на массу. Контакты ключа реле подключаются к массе и 57 контакту ЭБУ, т.е. к проводам вместо твоей кнопки. При переключении на газ реле срабатывает и переключает калибровки автоматически. У меня такая схема года три стоит, работает исправно.
У меня с кнопки ,взял с птф и сделал на массу переключалку,машина 90 процентов на газе ....греться на газу и вроде расход упал
killer76
Suse писал(а):У меня с кнопки ,взял с птф и сделал на массу переключалку,машина 90 процентов на газе ....греться на газу и вроде расход упал
Да я тоже в основном на газу катаюсь. По началу, когда экспериментировал с прошивками, тоже пользовался кнопкой. Потом поставил автоматику, стало намного удобней.
А какую прошивку на газ поставил? Напиши полное название.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Dranik писал(а):Suse писал(а):у меня защита на крабах
а вот такую штуку не думали ставить?
large_143_1255455.jpg |
13.38 KB |
121 раз(а) |
Oleksiy эт чо за штука?!
Oleksiy
Suse писал(а):Oleksiy эт чо за штука?!
хочу, себе такую штуку обязательно поставлю с крабобалкой
служит этот хитрый болт как раз для того что бы не крутить резьбу в телевизоре, для снятия защиты гаечку открутил и ок
ясно?
Oleksiy писал(а):Suse писал(а):Oleksiy эт чо за штука?!
ясно?
как эта хрень нащываеться? При вопросе двустороний болт,смотрят как на дебила
Suse писал(а):При вопросе двустороний болт,смотрят как на дебила
Токарю закажи...
В продаже ничего такого не видал...
Или шпилька с гайкой... К крабу крутить в 2 гайки... Потом вторую снял, и ей защиту крутишь, когда надо...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kazak1102 писал(а):Потом вторую снял, и ей защиту крутишь, когда надо...
Или сразу вместе со шпилькой, если гайка закиснет. А ведь она закиснет на 100%.
Oleksiy
Yurik 999 писал(а):kazak1102 писал(а):Потом вторую снял, и ей защиту крутишь, когда надо...
добавить под защиту шайб, или вместо 6мм сделать 10мм под шестигранник что бы рожковый подлез ну и графитку никто не отменял
Oleksiy писал(а):добавить под защиту шайб, или вместо 6мм сделать 10мм под шестигранник что бы рожковый подлез
Всего лишь взять тонкий рожковый ключ.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):шпилька с гайкой...
Приваренной....Другу так делал.
Yurik 999 писал(а):Или сразу вместе со шпилькой, если гайка закиснет. А ведь она закиснет на 100%.
А со шпилькой никак, потому как первая гайка протянута к крабу... Не...???
А шоб не закисло, мой кореш всё облепливает обыкновенным пластилином, который в детских угрушках и канцтоварах продаётся в неограниченных количествах... И пользует его он уже больше 20-ти лет...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999 писал(а): А ведь она закиснет на 100%
Закрытая гайка (колесная) не рассматривается?
Два болта сварить к друг дружке не катит? Болты не захватить будет?
88170 км,прогар клапана выпускного,троить начало,померил компрессию 2,5 очка
Снял гбц,отдефектовал клапана, впускные живые ,выпускные 2 на подходе поменял,один живой,один мертв....клапана в трех местах переточенное говно..купил в ладаимадже клапана в корбочке
sm как клапана?!
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
предположение о гбо вторично....
так лехкое подтраивание и было ,потом с прогревом пропадало...щас клапана поменял исчезло подтраивание,работает ровно и без вибраций
вот те и 1.6...
Клапана регулировали 3000,20000,55000 и раз в 15 тык дальше ,проверка.... поглядим приблуду куплю по клапанам ,буду сам делать
Алексей462
Авто: ВАЗ
клапана прогорели из-за газа.
докажи
двухрежимка,да на обычной гонял около 10 тыщ,потом гонял на двурежимке
за 10 тыщ клапан абза?не верю,чел ...газ появился 20 тыщ назад,подтраивать начяала она 50 тыщ назад...связь?? еси щаз сделан ремонт по клапана и не троит и работает ровнее и тище,чемона была без газа?
Huyan
Алексей462 писал(а):клапана прогорели из-за газа.
Поддержу оратора
Suse писал(а):подтраивать начяала она 50 тыщ назад...связь??
тоже подтраивала, на днях замазал герметиком крышку РВ, сделалась ревизия массам ЭБУ, троение прошло
Алексей462
Авто: ВАЗ
ГБЦ Самары слабая для газа в отичие от классики.
Алексей462 писал(а):Suse
клапан
Почему слабая? Почему газ зло? Никто де не объяснить, троллейбусы Лоловские
Алексей462
Авто: ВАЗ
Suse писал(а):Почему слабая? Почему газ зло? Никто де не объяснить, троллейбусы Лоловские
Че в Гугле забанили?
