В какую сторону отклонятся весы
- В сторону теннисного шарика[ 24 ]28%
- В сторону металлического шарика[ 29 ]34%
- Останутся в равновесии[ 31 ]36%
Всего голосов: 84
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
Аццкей Ездун
левая чаша тяжелеет на вес шарика и нити, а правая то получается на вес жидкости вытесненой мет. шаром. Тогда получается что правая перевесит не?
drundel
Авто: VESTA
Аццкей Ездун
Похоже тут тебе пивом не обойтись
rover писал(а):Смейтесь-смейтесь, однако наклоняться они будут в правую сторону и все Я тоже думал что одинаково
А вот хуй..! Наклоняцо в левую..! Теннисный мячег окажецо "тяжелее"..!
p.s. На самом деле мне глубоко покуй, куда отклоняцо весы...
Просто я - за правду..!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Короче я уже запутался
Цитата:А вот хрен..! Наклоняцо в левую..! Теннисный мячег окажецо "тяжелее"..!
Нитка с мячиком более плотная, чем вода?
Alex-vs-VAZ писал(а):левая чаша тяжелеет на вес шарика и нити, а правая то получается на вес жидкости вытесненой мет. шаром. Тогда получается что правая перевесит не?
А по каким причинам левая часть весов не потяжелеет на вес жидкости, вытесненной теннисным шариком, абсолютно равным по объему металлическому шарику..?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (03 Декабря 2013 18:04), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
не полностью раскрыто условие задачи: там шарики полые, нет или по одному. Ну и если полый какой, то с чем или каким газом внутри, объём полости.
BPSNSK писал(а):не полностью раскрыто условие задачи: там шарики полые, нет или по одному
Это неважно... Теннисный - полый, металлический нет... Решай так... Так и подразумевается в условии задачи...
rg-45
Аццкей Ездун писал(а):Решай так... Так и подразумевается в условии задачи..
так Ровер уже и видео выложил
чтобы чашки остались в равновесии нужно пенисный шарик придавить до полного погружения.
rg-45 писал(а):так Ровер уже и видео выложил
Ровер, наверно, заметил, что в "эксперименте"
грязного тупого ниггера английского ученого теннисный шарик не погружен в воду и не прикреплен ко дну левого стакана...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
rg-45 писал(а):чтобы чашки остались в равновесии нужно пенисный шарик придавить до полного погружения.
ПРИДАВИТЬ шарик нельзя, ибо опять же появицо сторонняя сило, направленная вниз... И хоть конечного итога она не изменит, но какбэ нечестно... Шарик должен удерживаться стаканом посредством веревки или клеем и быть полностью погруженным в воду как и стальной шар на подвесе...
rover
Ушлый вангер
Аццкей Ездун
Цитата:Ровер, наверно, заметил, что в "эксперименте" грязного тупого ниггера английского ученого теннисный шарик не погружен в воду и не прикреплен ко дну левого стакана...
После заметил, и уровень разный в емкостях. Выходит все-таки одинаково?
rg-45
Аццкей Ездун писал(а):шар на подвесе.
Аццкей Ездун писал(а):ПРИДАВИТЬ шарик нельзя, ибо опять же появицо сторонняя сило,
тоесть массу стального шарика уравновесить под плотность воды можно подвесом,а с тенисный нельзя?
rg-45 писал(а):массу стального шарика уравновесить под плотность
воды
Что значит уравновесить..? Стальной шарик весит 7 тонн, масса вытесненной этим шаром воды - 1 тонна...
6 лишних тонн давят на подвес и штатив, а не на чашу весов...
На чашу весов давит 1 тонна...
Теннисный мячик весит 3 килограмма, масса вытесненной этим шаром воды - 1 тонна (шары одинакового объема, плотность жидкости одинакова)... На чашу весов давит - 1 тонна (как и справа) + 3 кило веса теннисного шара... Веревки не учитываем, стаканы и жидкость тоже (ведь все одинаково)...
что больше 1003 или 1000..?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (03 Декабря 2013 18:50), всего редактировалось 3 раз(а)
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):левая чаша тяжелеет на вес шарика и нити, а правая то получается на вес жидкости вытесненой мет. шаром. Тогда получается что правая перевесит не?
потому что жидкости слева больше не стало. а справа на месте стального шара жидкость по архимеду. сам представь: держишь шар на нитке потом опускаешь его в воду, а держать то нитку стало легче на вес вытесненной шаром воды. именно настолько справа и потяжелело.
SDRIVER
Авто: К-701
Как партия скажет так и будет
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун писал(а):rg-45 писал(а):массу стального шарика уравновесить под плотность
воды
Что значит уравновесить..? Стальной шарик весит 7 тонн, масса вытесненной этим шаром воды - 1 тонна... 6 лишних тонн давят на подвес и штатив, а не на чашу весов...
прально теперь шар на нитке весит 6 тонн. куда делась 1 тонна?
Alex-vs-VAZ писал(а):потому что жидкости слева больше не стало. а справа на месте стального шара жидкость по архимеду
Сам попробуй
rover
Ушлый вангер
Цитата:Стальной шарик весит
Здесь речь про вес вообще не идет, так как учитывается только обьем.
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):потому что жидкости слева больше не стало. а справа на месте стального шара жидкость по архимеду
Сам попробуй
так видео уже есть выше
вот если бы теннисный шарик задавливали бы рукой туда то и там бы 1тонна прибавилась. а так нет. только вес шарика.
rg-45
да мы уже и обьёмы посчитали
а говорят что шарик пенисный
Аццкей Ездун писал(а):Что значит уравновесить..?
а лёгкий шарик теперь нужно вогнать на весь обьём,но не привязывая к дну а также как и стальной,используя внешную опору.
тогда и будет равновесие.
Alex-vs-VAZ
rg-45 писал(а):да мы уже и обьёмы посчитали
именно
Alex-vs-VAZ писал(а):прально теперь шар на нитке весит 6 тонн. куда делась 1 тонна?
Давит на весы...
Не осиливаешь теорию, то поставь на весы ведро воды объемом 10 л примерно... но налей туда 7...
Не учитывая вес ведра весы покажут 7 кило... Опусти туда гирю на 16 кило на веревке удерживая погруженную в воду гирю рукой не позволяя ей касаться дна... Вес, зафиксированный весами увеличится на вес воды, вытесненной гирей, то есть примерно на 2 кило и весы, когда 16-ти килограммовая гиря будет находится в воде, будут казать 9 кило примерно...
rg-45 писал(а):а лёгкий шарик
rg-45 писал(а):но не привязывая к дну
Так ведь это же противоречит условию...
Alex-vs-VAZ
так тебе про это и пишут. значит справа перевесит
привязанный ко дну или плавающий на поверхности это почти одно и тоже.
BPSNSK
массу воздуха в полом шаре учтите
Какой точности весы?
Alex-vs-VAZ
иди проспись. шарик сколько выдавил на столько и тянет привязанным к чаше. он в равновесии. плавая тоже: ни сколько не выдавил но и ни сколько не тянит нитью дно.
выдавив 2кг он на столько же тянет пытаясь всплыть. вот если его удерживать извне рукой тогда да 2кг добавится слева.
