Страница 3 из 27
В какую сторону отклонятся весы
  • В сторону теннисного шарика[ 24 ]28%
  • В сторону металлического шарика[ 29 ]34%
  • Останутся в равновесии[ 31 ]36%
Всего голосов: 84
Alex-vs-VAZ
Аццкей Ездун
левая чаша тяжелеет на вес шарика и нити, а правая то получается на вес жидкости вытесненой мет. шаром. Тогда получается что правая перевесит не?
drundel
Аццкей Ездун
Похоже тут тебе пивом не обойтись
Аццкей Ездун
rover писал(а):
Смейтесь-смейтесь, однако наклоняться они будут в правую сторону и все Я тоже думал что одинаково
А вот хуй..! Наклоняцо в левую..! Теннисный мячег окажецо "тяжелее"..!
p.s. На самом деле мне глубоко покуй, куда отклоняцо весы... hehe Просто я - за правду..! gpn
rover
Короче я уже запутался hehe
А вот хрен..! Наклоняцо в левую..! Теннисный мячег окажецо "тяжелее"..!
Нитка с мячиком более плотная, чем вода?
Аццкей Ездун
А по каким причинам левая часть весов не потяжелеет на вес жидкости, вытесненной теннисным шариком, абсолютно равным по объему металлическому шарику..?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (03 Декабря 2013 18:04), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
не полностью раскрыто условие задачи: там шарики полые, нет или по одному. Ну и если полый какой, то с чем или каким газом внутри, объём полости.
Аццкей Ездун
Это неважно... Теннисный - полый, металлический нет... Решай так... Так и подразумевается в условии задачи...
rg-45
так Ровер уже и видео выложил hehe
чтобы чашки остались в равновесии нужно пенисный шарик придавить до полного погружения.
Аццкей Ездун
Ровер, наверно, заметил, что в "эксперименте" грязного тупого ниггера английского ученого теннисный шарик не погружен в воду и не прикреплен ко дну левого стакана... facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ПРИДАВИТЬ шарик нельзя, ибо опять же появицо сторонняя сило, направленная вниз... И хоть конечного итога она не изменит, но какбэ нечестно... Шарик должен удерживаться стаканом посредством веревки или клеем и быть полностью погруженным в воду как и стальной шар на подвесе... facepalm
rover
Аццкей Ездун
После заметил, и уровень разный в емкостях. Выходит все-таки одинаково?
rg-45
шар на подвесе.
тоесть массу стального шарика уравновесить под плотность воды можно подвесом,а с тенисный нельзя?
Аццкей Ездун
воды
Что значит уравновесить..? Стальной шарик весит 7 тонн, масса вытесненной этим шаром воды - 1 тонна... 6 лишних тонн давят на подвес и штатив, а не на чашу весов... facepalm На чашу весов давит 1 тонна...
Теннисный мячик весит 3 килограмма, масса вытесненной этим шаром воды - 1 тонна (шары одинакового объема, плотность жидкости одинакова)... На чашу весов давит - 1 тонна (как и справа) + 3 кило веса теннисного шара... Веревки не учитываем, стаканы и жидкость тоже (ведь все одинаково)...
что больше 1003 или 1000..?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (03 Декабря 2013 18:50), всего редактировалось 3 раз(а)
Alex-vs-VAZ
потому что жидкости слева больше не стало. а справа на месте стального шара жидкость по архимеду. сам представь: держишь шар на нитке потом опускаешь его в воду, а держать то нитку стало легче на вес вытесненной шаром воды. именно настолько справа и потяжелело.
SDRIVER
Как партия скажет так и будет hehe
Alex-vs-VAZ
воды
прально теперь шар на нитке весит 6 тонн. куда делась 1 тонна? Wink
Аццкей Ездун
Сам попробуй
rover
Здесь речь про вес вообще не идет, так как учитывается только обьем.
Alex-vs-VAZ
Сам попробуй
так видео уже есть выше facepalm
вот если бы теннисный шарик задавливали бы рукой туда то и там бы 1тонна прибавилась. а так нет. только вес шарика.
rg-45
да мы уже и обьёмы посчитали hehe
а говорят что шарик пенисный hehe
а лёгкий шарик теперь нужно вогнать на весь обьём,но не привязывая к дну а также как и стальной,используя внешную опору.
тогда и будет равновесие.
Alex-vs-VAZ
именно Good
Аццкей Ездун
Давит на весы... facepalm facepalm facepalm facepalm
Не осиливаешь теорию, то поставь на весы ведро воды объемом 10 л примерно... но налей туда 7...
Не учитывая вес ведра весы покажут 7 кило... Опусти туда гирю на 16 кило на веревке удерживая погруженную в воду гирю рукой не позволяя ей касаться дна... Вес, зафиксированный весами увеличится на вес воды, вытесненной гирей, то есть примерно на 2 кило и весы, когда 16-ти килограммовая гиря будет находится в воде, будут казать 9 кило примерно... facepalm facepalm facepalm facepalm
rg-45 писал(а):
а лёгкий шарик
Так ведь это же противоречит условию... facepalm
Alex-vs-VAZ
Не осиливаешь теорию, то поставь на весы ведро воды 10 л примерно... налей туда 7...
так тебе про это и пишут. значит справа перевесит facepalm
привязанный ко дну или плавающий на поверхности это почти одно и тоже.
Аццкей Ездун
Представь теперь полый теннисный шарик объемом с 16-ти киллограммовую гирю... Погруженный под воду он вытеснит объем воды той же самой массой и левая чаша весов потяжелеет на те же самые 2 килограмма... И также вместо 7 станет весить 9... Но к левой чаше надо добавить еще вес самого теннисного шарика, в отличие от металлического, который висит на подвесе... facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm
Все... дальнейшие "дискуссии" бессмысленны... Я спать...
BPSNSK
массу воздуха в полом шаре учтите facepalm
Какой точности весы? facepalm
Alex-vs-VAZ
иди проспись. шарик сколько выдавил на столько и тянет привязанным к чаше. он в равновесии. плавая тоже: ни сколько не выдавил но и ни сколько не тянит нитью дно.
выдавив 2кг он на столько же тянет пытаясь всплыть. вот если его удерживать извне рукой тогда да 2кг добавится слева.
Страница 3 из 27
