Страница 156 из 200
Garik36
ID_Hacker писал(а):
Если карб снимать то прокладку между карбом и впуском менять.
Необязательно, но желательно.
торантино
Лайт писал(а):
Эта фича про проставки и трубы из отдела тюнинга.здесь мегатюнеры уже сто раз разжевывали эту тему по типу как вы с двойными гусями
Так при каждом заводе,будь то автомобильный или мотоциклетный,был НИИ при котором создавались команды из продвинутой молодёжи которая работала по форсажу,кузову,подвеске,внедряли разные ноу хау. Выступали на соревнованиях. Все удачные решения, в итоге брались на учёт в отдел по внедрению.
Лайт писал(а):
Пример тому калина-2 с меняющимися длинами впускного коллектора.
Надо будет почитать про это. gpn
Моаи писал(а):
В общем хорошо что сказал, пришлось почитать,
Я то же литературу почитываю. Smile
Моаи писал(а):
Потеря скорости получается при любом виде расширение, хоть внезапное, хоть постепенное.
Точно.
Моаи писал(а):
Вихреобразование тоже будет, хоть при сток проставке, хоть при распущенной под дифф. Похоже разница будет только в длине прямой трубы.
А вот закон Бернулли,физика за 9й класс, Wink говорит о том что чем плотнее среда ,тем меньше завихрений. А в конусе плотность газа будет меньше,значит его легче ,завихрить,сдуть,оторвать-например.
А в прямой трубе если и будут завихрения ,то на порядок меньше и местного значения,как бы в самом потоке ,маленькие такие блуждающие вихри.
Моаи писал(а):
В случае сток, падение скорости, увеличение давления, будет чуть позже и резче, чем при проставке запиленной на конус. Поскольку в нашем конкретном случае угол "α" небольшой, то скорее всего, если и будет доп вихреобразоване то где-то совсем на выходе, сразу переходящее во внезапное расширение, (нижняя плоскость проставки), но при чуть большем расстоянии от центра потока. Похоже фигня это все, по большому счету тот же самое и выйдет.
Вот смотри для примера. Когда я в доме пионеров лепил самолётики с моторчиками,то у них в топл.бак впаивалась трубка поперечно продольной оси модели. У этой трубки был срез как у иглы от шприца,только тупее, примерно под 45гр. Срезом вперёд по ходу движения. Поток от пропеллера создавал давление в баке и топливо подавалось в двигатель. Если срез развернуть, то естественно в баке будет разряжение.
Теперь наш случай. Если бы направление потока в коллекторе не менялось ,можно было бы забить. А он меняется и очень интенсивно. Кроме схемы всасывания 1342, в нём проходит ещё куча всяких обратных и резонансно-отраженных волн.
Например когда в 4м цилинде идёт фаза впуска,то во 2м в это же время происходит выпуск. Из диаграммы видно что перекрытие клапанов составляет 22гр. То есть на малых оборотах когда энерция газовых потоков слабая, выхлопные газы могут направится по впускному коллектору в сторону 4 горшка. Дойдут ли они до него, и в каком количестве попадут внутрь,зависит и от длинны впускного коллектора и его геометрической формы , и внутреннего объёма. То есть газ гуляет с право налево и обратно всяко разно, в виде переменных пульсаций. Выхлоп кстати частично попадает во впуск,так задуманно для частичного окисления смеси на хол.оборотах. Это помогает понизить СО.
Теперь опять к проставке. По сути Т-ОБРАЗНЫЙ вход с карбюратора в коллектор это обычный эжектор,не путать с инжектором.
Этот попеременно гуляющий поток в коллекторе, будет дополнительно вытягивать смесь с карбюратоа, суммируясь к основному разряжению создаваемом в цилиндрах.
А раз это эжектор,то он обязан иметь чёткий срез под 90гр в нашем случае. Иначе его эффективность может упасть до противоположного значения. Начнет запихивать или тормозить.
Стоишь ты в длинном подземном проходе, например в метро. И вот с одного конца рванул взрыв газа и взрывная волна несётся в твою сторону. К примеру ты увидел глухой проход около 1метра глубиной и 1го метра шириной.. Аппендикс вообщем . Спрятался в него, и встал возле дальней стенки. В каком случае пламя тебя меньше затронет?
В том если стенки параллельны,а не с конусом на расширение к выходу.
С конусом ,пламя плавно повернёт и попытается пойти вдоль стенки аппендикса. Под прямым углом его оторвёт и оно по больше части пройдёт мимо. Правда легче от этого не станет,тем самым оно создаст разряжение в аппендиксе, и глаза из орбит всё равно вылезут. wwow Drinks or Beer
7925c0e1b6a6caf3fb448b99b1619577_11bc5f5b4fe53d97032f85197a600b72_130871827437_800px.jpg
Размер файла: 64.6 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Моаи
торантино
Честно? нифига не понял, но во вторник обещаю погуглю, почитаю. Smile Drinks or Beer
Блин, или чего-то недогоняю, или не так там маленько. В нашем случае среда-поток, это воздух и воздух. Пусть даже пресыщенная парами. Да блин, там и "закон" совсем не так. Smile И по большому счету, нафиг это не надо учитывать. Хз, Pardon не понимаю. Pardon В том же впускном, герметично. Насрать чего там по закону должно быть. Есть вход, есть выход, система герметична, лишнему неоткуда взяться. Какой был объем, такой и останется. Ну пусть с задержкой пиписечной. Пусть поток от прямого сбит.Хз, знаний нет, но насколько понял, чтобы в потоке начались самопроизвольные завихрения, скорость должна быть ого-го. Или поток должен быть разбит. Что наверное так и есть, потому как на пути заслонка, (чешу репу). Тогда вообще непредсказуемо, чего там куда вихрится. Короч забить. Хрен просчитать, даже теоретически, причем и на разных нагрузках, будет тоже по разному. Вот и дрочево. Вместо того чтоб на выходе, по факту снимать, или конечную производительность. Короч, даже если я до конца процесс пойму, тонкой настройки не получиться. Компромисс, из того что есть. Pardon
ID_Hacker
Помнится ты говорил есть 083й карбюратор из числа ненужных, остался ещё?
торантино писал(а):
А вот закон Бернулли,физика за 9й класс, говорит о том что чем плотнее среда ,тем меньше завихрений
по мойму там про завихрения нислова нет.и про плотность тоже.
ЗАКОН БЕРНУЛЛИ, для стабильно текущего потока (газа или жидкости) сумма давления, кинетической энергии на единицу объема и потенциальной энергии на единицу объема является постоянной в любой точке потока. Пользуясь этим соотношением, которое было сформулировано Даниэлем БЕРНУЛЛИ, можно определять скорость жидкость путем измерения ее давления в двух точках, например, при ПОМОЩИ МАНОМЕТРА ИЛИ ТРУБКИ ПИТО.
Моаи
Почитал блин. wck В общем или чет недогоняю, или всеж прямая труба не самое оптимальное решение. Для жидкостей расчет показывает оптимальное расширение примерно на угол 6 градусов. (Минимальные потери на трение, завихрения при турбулентном режиме) Для смесюки (газов) хрен его знает. Наверное также.
торантино
Там про давление, в местах сужения и расширения.
Я собственно то же. Одно знаю,когда мы пытаемся что нибудь затюнить ,то как правило опираемся на свою какую то теорию или идею.
При этом не учитывается куча разных факторов,которые учитываются специалистами.
Garik36
Опираемся на довольно скудные знания. Редко кто тюнит с комплексным подходом к вопросу...
Совершенно согласен!
О чём я тебе и намекал, шо твой спец ничерта не учёл... Особо про степень сжатия, даже не подумал... lol1
И какой он спец... Он сборщик, токо и всего, причём не особо утруждающий себя размышлениями о бренности его бытия... supercool
Моаи
Вот про давление и скорость доходчиво. Правда для жидкостей, но общий принцип думаю будет схож. http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html Для воздуха хрен найдешь, сразу на сверхзвуковые турбины попадаешь. pst
Smile Да ничего я не тюнил, ROFL не понравилось что струя из ускорительного, при совсем узкой щели попадает либо на заслонку, либо на проставку. Вот и выбрал маленько. Не смог я параллельно стенке нос направить, не хватает длинны, или хроническое рукожопство pst
Угу, например что на производстве цилиндрическое отверстие изготовить проще, чем конусное. Wink
торантино
Я не про тебя лично,а в общем.
Если бы была необходимость ,сделали бы любое. Вон на 41м в головке, каналы на впуске с завихрением же сделали.
Garik36
Там кстати впускной коллектор другой, нежели на 412 Pardon И причем он неоптимален.
торантино
И головка то же.
Точно. Двигатель опускать некуда,а поднимать капот,линия капота и так высокая. Лучше бы они в капоте забрало сделали. Тогда было бы место под карб.
Garik36
Так и было сделано на прототипах. Но партия не возжелала использовать труды наших конструкторов facepalm
торантино
Наверное он имел при этом сильно злой вид. pst
Garik36
Ну как сказать... http://s017.radikal.ru/i406/1110/ab/6cb451142b36.jpg
http://avtoussr.ucoz.com/azlk4.jpg
Pardon
ErrorApple
Подскажите пожалуйста, есть проблемы с запуском двигателя, если летом еще было не так критично, то зимой чувствую будет совсем плохо.
На холодную спустя часов 12-15 после предыдущей эксплуатации: Ситуация такая, машина заводится и сразу же падают обороты, в 95% случаях глохнет. Потом либо устанавливаются обороты нормальные, либо же заводится нормально. Если добавить газу иногда помогает, иногда нет.
Месяц назад сменил диафрагму пускового устройства, потому что до этого в 100% случаях глохла, первые дня 2 было все хорошо, потом стала глохнуть, но спасало добавления газа, а вот сегодня только с 3 раза завелась... Если постоит пару часов, то еще более менее заводится, если теплая то нормально. Куда копать?
Отрегулируй пусковой зазор воздушной заслонки,он у тебя слишком большой.
Сделай 2,3-2,4 мм.
V010
Привет!
В общем с карбюратором никаких проблем уже довольно давно не наблюдаю, заводится авто нормально, едет тоже норм.
Наступили холода и замечен такой момент: когда включена печка, ближний свет и ПТФ = на ХХ(например перейдя на нейтральную) обороты на уровне 400-500. Заряд от гены тоже падает (с 14.5 до 12.х). Ну думаю добавлю оборотов винтом ХХ = сколько бы его не крутил (в любую сторону) - авто вообще не реагирует... В чем может быть дело? Как лечить?
P.S. Провод (который идет к блоку ХХ) на винте ХХ отсутствует.
Последний раз редактировалось: V010 (14 Декабря 2013 14:14), всего редактировалось 1 раз
V010 писал(а):
Провод (кооторый идет к блоку ХХ) на винте ХХ отсутствует.
Это не важно.
Не может быть!
Какой винт ты крутил?
V010
т808 пластиковый черный, который здесь: http://belcar.net/helpful/292-regulirovka-holostogo-hoda-soleks.html
указан как "Регулировочный винт количества оборотов холостого хода".
V010 писал(а):
пластиковый черный
Верно.
Проверь опирается ли на его торец рычаг дроссельной заслонки.
Возможно у тебя подсос не до конца убирается.
V010
т808 ок, спасибо! Проверю!
Еще вопрос: подтекает тосол из под черного патрубка карбюратора, для его замены тосол сливать обязательно? Если не сливать - вытечет много?
Имеешь в виду проходной штуцер подогрева зоны дроссельной заслонки?
Если сам штуцер менять,то сливать не нужно.Вытечет совсем чуть,а возможно и совсем не потечет - штуцер в самой верхней точки системы охлаждения.
Если будешь шланг менять,то тоже не нужно,просто быстро наденешь нижний конец нового шланга на место снятого старого,а потом уже и на штуцер подогрева.
KATRAPS
Помогите разобраться. Не могу завести машину, ваз 21099. До этого периодически глохла в пути, потом легко заводилась, перед тем как заглохнуть были рывки. Не смог завести на стоянке, стояла сутки. Что проверил:
искра на всех свечах есть
стартер крутит
бензонасос работает
поменял свечи( предыдущие свечи чёрные)
Первый раз заводил с полностью вытянутым подсосом, схватывает но не надолго на 2 сек до 2-3 тыс об. Покатали на тросе , даже не схватывалась. Зашёл в сервис узнать примерно что это. Сказали что возможно порвалась какая-то мембрана и заливает свечи, надо попробовать завести без подсоса с хорошо заряженным аккумом. Так и сделал - всё то же. Друг рекомендовал налить немного бензина в коллектор, потом завести. Так и сделал, открыл крышку фильтра и налил в 1 камеру 70 мл, часть правда пролил. Попробовал при закрытом подсосе, показалось, что схватилось лучше и дольше на 1 сек., но возможно всё это субъективно, дальше даже не схватывала. Притащить машину можно будет нескоро, у них много заказов. Мне на морозе копаться холодно. Если бы знал где примерно точно наверно бы полез. Думаю сам, что проблема в карбюраторе ( ускор насос например). Машина очень нужна , езжу из коркино в Челябинск каждый день. Буду очень благодарен, если поможете.
Страница 156 из 200
