Самое фиговое
Если дело происходит в "белом" диапазоне температур (20-22-24),
если напряжение бортсети достигнет 16 В, то контроллер сгорит, или аварийно отключится?
В крайнем правом. Максимум жары. Обычно там всегда стоит.
Изучи поведение заслонки.
С учётом просадок до печки и 16 В
фильтр на зиму убрать.
Несколко
тольку
Напряжение бортсети при этом 14,6. Что за фигня? Да, ещё возникло подозрение, что если подержать её долго на 2,3-й скорости, то вроде как работает ровнее. И напоследок вопрос знатокам: если напряжение бортсети достигнет 16 В, то контроллер сгорит, или аварийно отключится?
У меня фильтра нет
На прогретом двигателе 14,6V
почистив массу и он успокоился
Самое фиговое в этой ситуации, что может зимой это дело вообще остановиться.
Ни песты ему не сделается и при 18-ти вольтах... и да же не отключится...
РН 3-х уровневый
Ни песты
С прогревом скорей всего пропадает
мерять надо
"тёщей"
Поставь человечий
олигарховариант
"тёщей"
Это как?
На человечьем ездил ранее. При включении зимой чего положено и педальке тормоза порой до 11,8.
ставишь на стоянку с напругой 12,7 вечером, а на утро уже 12,2 и так держится пару-тройку дней, затем 12,1 и тоже пару-тройку дней
Как быть то?
13,6 хоть убейся
Да и в новом *-03-м гене будет стоять РН такого плана
переделки с перепаялками не любы мне зело
что не забивать моск
Говорят там РН стоит с термокомпенсацией и обратной связью
Мож уже проводка где при смерти
чтоб непредвиденных косяков "как с добрым утром" не возникало.
нашёл на нём просадку в 0,4 В
доработал до **-03 , выкусив из моста допдиоды и перепаяв клеммы на регуляторе
