Страница 95 из 161
торантино
На термосиле настолько жесткая пружина,что прежде шланги с штуцеров послетают,чем разница давлений сможет клапан приоткрыть,
Это кажется только.Там и площадь немаленькая. Около 4кв.см точно есть. Давление если приложить в 1кг.то 4кг вполне могут немного клапан приоткрыть. А там с иголку и надо.
n1tro89rus
Термос выкину. Короче купил прамовский элемент, погрел в кастрюле, у меня шток вылез совсем((( как его назад запихнуть? он на пол сантиметра только назад входит(
Ты бы его еще зажигалкой погрел.Снимай крышку термоса и вставляй термоэлемент,после эксперемент проводи.
n1tro89rus
Короче вечерком заехал в гараж, при этом двигатель был 60-65 градусов. Снял патрубок с крышки термоса - оттуда немного теплого антифриза вылилось... в общем я так понял все таки он пропускал.
Шток засунул назад с помощью тиско. Потом сравнил по длинне, был и одинаковы, и со своего я сточил 1 ммм, чтобы позже открывался. В общем у элемента лапки были шире чем пазы в крышке в которые они ставятся, ну это для крышки с прямым саксофоном получается, пришлось немного подпилить лапки и все стало на место. Затем залили антифриз, выехал...
На улице была переменная температура от -6 до -9 и ветер. Заметил то, что когда топишь она лучше греться стала. При такой погоде на 2 скорости печки температура была чуть ниже 90, на первой скорости 90 и ташкент в салоне, аж девушка раздеваться стала с непривычки удивилась ROFL
В общем это еще ни о чем не говорит, нужно проверить будет морозом это все дело. Ну а пока что спасибо всем тем кто отписался и советовал. Ждем -25-30 и посмотрим как будет!
NFSMW
n1tro89rus
Если щас тепло, и на хх при 1 скорости вентеля температура не падает до 70 как было раньше, значит пока термос работает отлично и в -25 - 30 будет так же жарко Wink
n1tro89rus
NFSMW писал(а):
n1tro89rus
Сегодня даже было за 90 стрелка немного ушла когда на 1 скорости моторчик работал!) Ну в общем посмотрим что будет на морозе! Правда до 1 декабря у нас максимум -15 будет.
А стоит ли сделать калиновское подключение?
Более быстрый прогрев, так как исключён из циркуляции РБ до тех пор, пока не откроется термос...
Все будет работать так как и сейчас стало.Просто увеличится время прогрева салона.Сам посуди или когда -10 в салоне или когда -30.Кстати а ты доп.помпу включаешь или как?
Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
Чую пива не дождемся. 63
n1tro89rus
Ну я просто холоднее -20 ставлю машину в гараж, а там тепло)
Если так будет, и до 70-80 не будет падать, то всем отписавшимся пиво, только как его дать? Ну или может на счет сотового оператора по соточке скину нескольким людям!
Помпу вчера не пробовал включать. Сегодня попробую, надо градусник взять и замерять температуру.
Так а в РБ холоднее получаетяс ОЖ чем в малом кругу?
Ну как он может быть умер если патрубок и низ радиатора холодны?
Как видишь,трудно отличить холодный шланг от ледяного.
Так а в РБ холоднее получается ОЖ чем в малом кругу?
Вопрос не в этом.
Если РБ подключен к нижнему шлангу радиатора,то не придется тратить тепло двигателя на нагрев ОЖ в нем вплоть до открытия термостата,поэтому прогрев будет чуть быстрее.
Ради этого не только термостат поменять стоило. Smile
Если так будет, и до 70-80 не будет падать, то всем отписавшимся пиво. Ну или может на счет сотового оператора по соточке скину нескольким людям!
Лучше с девушкой отпразднуйте эту маленькую победу над холодом,
ну и наш форум не забывай. Drinks or Beer
n1tro89rus
Вопрос не в этом.
А форум то что мне забывать, тут много полезного, хотя у меня 99 уже 3 года и я практически ее всю перебрал без форумов, но тут просто не мог подумать что термос. Я 1.5 года назад термос менял полностью и просто не мог подумать что он выйдет из строя( кстати элементы немного разные сами по себе. Попробую как будет тепло при морозах, тогда калино сод может и не буду делать, хотя тройник уже купил! Ну это после 15 января, т.к. на работу на полтора месяца уезжаю...
Всем спасибо еще раз!
n1tro89rus такие громоздкие цитаты нет смысла вставлять.
Бывает и меньше служат,и даже новые травят.
Это известно.У некоторых лапки чуть шире - напильник/надфиль выручает. Smile
Gabitoff
С наступлением холодов (до -10 градусов) температура ОЖ по приборке не поднимается выше 75 градусов. При этом из печки дует можно сказать горячий воздух, салон прогревается нормально, претензий нет.
ДТОЖ исправен, проверил два датчика. Ощупывал при этом патрубки на радиаторе - верхний теплый, нижний холодный, термостат получается закрыт.
Не уж то, много тепла идет на обогрев салона?
Смущает то, что 75 гр. - это не рабочая температура двигла.
Кто сталкивался?
(Машинка в профиле)
Он то закрыт, но перепускает (травит)... В нём проблема... В -25 будет ещё хуже... Pardon
Пока не получается.
Может быть и ПРИоткрыт.
Здесь БК точнее скажет.
По трассе должно быть 90 град.
Если ниже,то первое подозрение на термостат!
"Замерз или перегрелся? Тебе сюда. Новые темы не создавать!!!"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268560
Pardon
bibikin
у вас на инжекторных зубилах сколько датчиков ДТОЖ и какой куда подключен и для чего?
Gabitoff
При 70-ти он по моему еще не открывается на большой круг, поэтому радиатор и холодный. Можно конечно проверить - в пробке постоять, посмотреть как будет греться.
Gabitoff Засекай адресок... Минут через 10 будем туда переезжать...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&start=2350
Gabitoff
Ок. спасибо
Он у тебя не закрылся полностью... Грю же, травит, но не так, шоб ты это смог определить по патрубкам рукой...
Gabitoff
Чем грозит двиглу езда с такой температурой?
два ДТОЖ,
один на приборку вкрученый в ГБЦ горизонтально под термосом,
второй ДТОЖ на мозги вкручен в термос если термос 082 или вкручен в тройник рубашки охлаждения если термос 08.
Хуже едет, повышенный расход бенза...
В -25 начнёшь мёрзнуть в салоне...
Купи термос, и замени...
Повышенный износ и расход топлива.
Вода в масле.
торантино
С термосом понятно. gpn Кто хочет ещё эконимии и комфорта,это касаемо высокой, панели,нужно на зиму отключить ВЗ печки от тросса управления и оставить для регулировки температуры один кран.
Что это даёт? Меньше простуды ,потому что когда становится жарко ,мы передвигаем рычаг отопителя влево. При этом получаем не очень хороший эффект. С боковых сопел идёт холодный воздух,с центра,на стекло,в ноги-тёплый. Холодная волна с боковых сопел движется вдоль дверей ,опускается вниз и выходит в вентиляционные щели в дверях. В итоге кузов продувается тёплым течением по центру и холодным по бокам. Левый бок протягивает, и на тебе плечо или поясница клинит,при том что в салоне в целом кажется тепло..
При регулировки только краном ,со всех сопел идёт одинаковый воздух,при условии конечно что заслонка плотно поджата.
Второй момент-когда потоки не подмешиваются друг к другу ,а весь забортный воздух проходит через радиатор, то вообще не затягивает стёкла nea ,даже при почти прикрытом кране-проверенно. Good
Далее -сначало в мороз надо прогреть салон и кран приходится открыть на полную. После прогрева его можно значительно прикрыть . При этом в салоне не становится холодно,так как весь поступающий воздух пусть и не сильно ,но нагревается в полном составе. В салоне камфортно,не жарко,и самое главное он равномерно прогрет.
В итоге отопитель меньше нагружает двигатель. Он прогревается гораздо быстрее при повторных заводках,после недолгих остановок. В городском режиме это реальная экономия топлива.
Реально, заслонку держит в закрытом состоянии, только пружина-проверенно.
Троссом подтягивать бесполезно.
Из неудобств этой модернизации можно отметить лишь то что осенью и весной нужно скинуть,надеть, бобышку тросса и подключить,отключить, пружину к рычагу заслонки. Операция занимает около 3х минут.
Описание: Сходил сфоткал. Скобки от диодов 242. В верху то же,их плохо видно. Они крепятся к шпильке крепления отопителя. Пружина от педали тормоза или сцепы. В верху от скобок идёт петля из проволоки на пружину. Так удобнее и быстрее цеплять пружину.
Размер файла: 49.35 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
Страница 95 из 161
