На термосиле настолько жесткая пружина,что прежде шланги с штуцеров послетают,чем разница давлений сможет клапан приоткрыть,
купил прамовский элемент, погрел в кастрюле, у меня шток вылез совсем
n1tro89rus
Если щас тепло, и на хх при 1 скорости вентеля температура не падает до 70 как было раньше, значит пока термос работает отлично и в -25 - 30 будет так же жарко
А стоит ли сделать калиновское подключение?
Ждем -25-30 и посмотрим как будет!
Правда до 1 декабря у нас максимум -15 будет.
Ну как он может быть умер если патрубок и низ радиатора холодны?
Так а в РБ холоднее получается ОЖ чем в малом кругу?
аж девушка раздеваться стала
Если так будет, и до 70-80 не будет падать, то всем отписавшимся пиво. Ну или может на счет сотового оператора по соточке скину нескольким людям!
Я 1.5 года назад термос менял полностью и просто не мог подумать что он выйдет из строя
кстати элементы немного разные сами по себе.
нижний холодный, термостат получается закрыт.
температура ОЖ по приборке
не поднимается выше 75 градусов.
"Замерз или перегрелся? Тебе сюда. Новые темы не создавать!!!"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268560
При 70-ти он по моему еще не открывается на большой круг, поэтому радиатор и холодный.
у вас на инжекторных зубилах сколько датчиков ДТОЖ и какой куда подключен и для чего?
Чем грозит двиглу езда с такой температурой?
Хуже едет, повышенный расход бенза...
