Extreme
Хочу подключить питание БК(мультитроникс х150) на прямую к аккумулятору, чтобы вольтметр показывал честное напряжение на клеммах.
1. Нужно подключать "+" и "-" или достаточно только плюс на акум кинуть?
2. Какое сечение провода брать, что бы меньше потери были?
3. Как посчитать номинал предохранителя, что бы в случае чего БК не погиб смертью храбрых?
Достаточно только "+"
Но не лишне между "-" АКБ и массой кузова поставить медную косу.
Любое удобное.Потребление тока БК незначительное.
Ставь минимальный,например из стандартных 7,5 А,или лучше 5 А.
Extreme
max9000
лучше 5 А.
wwow да при таких токах, если бк будет потреблять, то он уже будет мертв.
Для бк и 1А достаточно.
nikolja 1201
1) Лучше и "+" и "-" на АКБ.
2) Чем больше - тем лучше (мин. 2 кв.).
3) Мах. 1А.
MikhaylenkoPA
Э-э-э... упс... если не ошибаюсь, БК читает код напряжения из ЭБУ, а не меряет его на шине питания... не?
alex-7
у меня мультитроникс. он без к-лайн линии мерит напряжениеб плюс и минус достаточно Pardon
nikolja 1201
У каждого БК есть инструкция.
multitronics
Нет, он показывает измеренное МК.
Не все так...
На моём, например, если К-Line, отключить, то становится недоступным раздел "Текущие параметры", а с ним и "Напряжение бортсети"... Pardon
И лично мне кажется, что так правильнее, важнее знать напругу, которую "видит" ЭБУ, т.к. именно с этой напругой он (ЭБУ) работает, а не с той, которая на аккуме (Её можно и тестером замерять). Т.е., если они (напруги) разные - ищи плохой контакт, добивайся идеала, чтоб были одинаковые.
nikolja 1201
Они никогда не будут идеально одинаковыми.
С акб -ты будешь знать, как работает генератор, а с блока почти ни о чем.
Ошибаешься... Smile
Это именно та напруга, которая в итоге пойдёт на все датчики и именно от неё будут зависеть АЦП оных, а не от напруги на аккуме.
Как думаешь, что важней для правильной работы ЭСУД? Wink
Согласен, но добиваться минимального разбега надо. А сделать это удобней, когда знаешь их обе. supercool
Я исхожу из такого алгоритма: если напруга на ЭБУ в норме, значит не стоит заморачиваться проверкой её на аккуме. Как только появилась проблема, можно тестерочком и стрельнуть аккум, не переломишься. Wink
А вот когда ты меряешь на аккуме и у тебя норма, это ещё не говорит о том, что на ЭБУ то же норма. supercool
nikolja 1201
Ошибаешься...
Если знаешь разницу то теоретически да. Что-то в этом есть.
Это точно.
Zver_042
Ошибаешься...
Не совсем так Smile
Есть понятие опорное напряжение, стабилизированное. Вот именно оно и будет использоваться. На одной из моих плат стоит источник питания, который кормит цифровую часть схемы (3,3 В.) Его входное напряжение от 18 до 72 В. И при любом напряжении из этой вилки на входе, на выходе всё равно будет 3,3 В. в рамках заявленной погрешности. Но это к примеру просто.
Все измерения проводятся относительно стабилизированного опорного напряжения. Использовать для этих целей напряжение бортсети было бы глупо (и естественно так не делается). Так как при полностью исправном генераторе и РН, напряжение выдаваемое генератором будет меняться в зависимости от температуры, и после часа в пробке при +30 оно будет сильно отличаться от напряжения выдаваемого тем же самым генератором и РН после запуска двигателя в -25 градусов.
Да ты чо?!wwow
Ты не поверишь, но я знаю как работает 5-ти вольтный стаб в ЭБУ и для чего он...
А теперь расскажи, из какой же напруги будет "делаться" это самое опорное для датчиков? Из напруги на гене (аккуме) или всётаки из той, которая с гены (аккума) по проводам (со всеми просадками) долшла таки до ЭБУ? Wink
Ниразу не спорю... Ток вот оч хоца посмотреть на авто, которое мгновенно перемещается из -25-ти в +30... Smile
Это я к тому, что никак не въеду, для чего эта тиррада про зависимость U от t... Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
С чем конкретно тут ты не согласен?
Zver_042
Никто не говорил про мгновенное перемещение. Речь о том что имея дельту на входе, опорное на выходе остаётся НЕИЗМЕННЫМ, что зимой, что летом. Это к вопросу о том, что напряжение в бортовой сети меняется от температуры (да и не только), а "калибровки" постоянны.
Да ты чо?!
Из той, что дошла до преобразователя. А теперь возьми даташит к примеру на LM1086CT-5.0 (от балды взял) и скажи, на сколько изменится 5В. на его выходе, при изменеии входного в диапазоне указанном в даташите? Wink
Оно по току нагрузки и температуре быстрее убежит Smile
Понятное дело, что любая просадка на контактах и проводах это плохо, но я говорил не об этом.
Дык а я именно об этом. Smile
Зная напругу на ЭБУ (постоянно) и зная просадку я буду знать и напругу на аккуме (гене).
Понятно, что просадка - вещь "живая"... Smile
Ничего сложного нет в том, чтоб раз в полгода, аль при очередной протирке от грязи аккумыча её (просадку) проверить замером тестером напруги на аккуме и сопоставить её с тем, что "видит" ЭБУ и "шлёт" в БК.
Теперь другой ситуэйшн: у тебя постоянный контроль напруги на аккуме. Как вычислить просадку до ЭБУ? Пральна, подключить диагнозу и прочитать. А теперь вопрос: на это способен каждый автолюбитель? Wink
Исчо раз спрашиваю, с чем конкретно ты не согласен из ниже приведённого:
Ток не начинай опять про то, что эту разницу тебе знать и нафиг не нуна, ибо стабы справятся с любыми отклонениями в пределах допуска. Wink
Так можно будет и совсем критические случаи проглядеть, т.е. когда уже гром в виде полной потери контакта (обрыва) или частичного (по "зелени" или гари с грязью) коротыша грянет.
Корче так: я не собираюсь с тобой тягаться в электротехнике и электронике, мне её на работе хватает, напомню только, что
Ты можешь считать иначе, не навязываю, большой мальчик уже... Smile
Zver_042
Я и не говорил что пофиг эта разница. Лично мне нехватает того, что мой С340(в последних прошивках там много интересного добавлено) не может считать это значение по диагностической линии. Тестер в машине всегда лежит кстати. Но мне интересней знать напругу на АКБ по другим причинам.
Про разные вещи говорим. Я тебе возразил только исключительно по поводу стабильности опорного, не более того. А информации для меня лично много не бывает, особенно если можешь получить её без лишних телодвижений.
Ещё правильнее знать и на АКБ и на ЭБУ Pardon Но не каждый автолюбитель знает что напряжение бортовой сети оказывается не 12 В. а "немножко больше".
Аминь! Drinks or Beer
Возразил? А я разве с этим спорил? Я лишь сказал, что это самое опорное сформируется не из той напруги, что на аккуме, а из той, что дойдёт до ЭБУ. Согласись, что в критических случаях - это разные напруги.
Эт вабче красота, если БК так может, кто б спорил. Good
Но... почти так и буит, если знаешь напругу на ЭБУ и просадку... Smile
Zver_042
Соглашусь Drinks or Beer Вплоть до невозможности запуска двигателя, в худшем случае.
Просто увидеть напругу на АКБ, подключив БК правильно, сможет и рядовой автолюбитель, даже не имея базовых знаний, с помощью того же форума. А это гораздо лучше, чем ничего. А то многие уже уверены в том, что БК может показывать только погоду на Луне Pardon
Хм... Ты думаешь, что проще прокинуть провода от аккума до БК сквозь моторный щит, выдернуть из разъёма БК нужные пины со штатными проводами (при отсутствии навыка гемор ещё тот), вместо них воткнуть проброшенные (предварительно "опиненые" по фэн-шую), чем просто воткнуть штатный разъём для БК и подключить по описалову на него К-линию? Smile
"Рядовой" автолюб, имхо, всю енту процедуру будет нещадно материться... supercool
Ну, правда, другого то выхода и не будет, если БК с диагнозы напругу не чтёт... cry
Zver_042
Вот я это и имел в виду.
А всё остальное при желании возможно Smile Ну а если совсем "рядовой", то он и не знает, что напряжение в сети не 12 В., а "немножко больше", и ему пофиг что там, главное что красная лампочка не горит Razz
Ну, на том и угомонимся. Smile
Здрав буде, Боярин! Drinks or Beer
Zver_042
Здрав буде, Боярин!
Согласный Drinks or Beer
