В какую сторону отклонятся весы
- В сторону теннисного шарика[ 24 ]28%
- В сторону металлического шарика[ 29 ]34%
- Останутся в равновесии[ 31 ]36%
Всего голосов: 84
Алексей 123
Авто: Форд Модео
политрук писал(а):Алексей 123 писал(а):Пинг-поговый шарик добавил свою массу к левой чашке, но при этом вытеснил объем воды равный своему объему. То есть эта чаша стала легче чем просто чаша с водой.
а вытесненная вода куда девалась из стакана? вытекла что ли?
Никуда. Она осталась в емкости.
Но и во втором сосуде вытесненная вода осталась в емкости.
То есть объем воды в сосудах одинаков, но при этом в одном сосуде стальной подвешенный шарик который передал часть своего веса равную весу вытесненной воды, сосуду, а в другом сосуде пинг-понговский шарик который легче чем вода.
Уф, теперь мне все понятно.
Солярко
Авто: Кашкай.
Получается тогда, что препод прав:
Цитата:Тут какая-то запутанная вещь в постановке задачи. начем с уточнения вопроса - когда именно весы уравновешены? Я предполагаю, что они уравновешены когда воды нет. Тогда металлический шарик вообще с чашкой весов не контактирует, а пинг-понговый тупо лежит на дне. Это равновесие. Затем мы в обе чашки наливаем воды, одинаковое количество, как я понимаю. Левая чашка - замкнутая система, она мне не интересна - внешних сил там нет. Правая чашка интереснее. Представим себе, что металлического шарика нет. Мы налили воды столько же, сколько в левую чашку. Без воды было равновесие. Налили поровну воды = равновесие осталось. А теперь мы опускаем в правую чашку шарик. как только он касается воды на него начинает действовать сила Архимеда, выталкивающая шарик вверх. Уже с этого момента понятно, что по третьему закону Ньютона где-то должно быть противодействие - если вода действует на шарик с некоей силой, то и шарик на воду с ней же действует. Объяснение кроется в природе силы архимеда - она берется от градиента давления, то есть от того, что чуть выше в воде давление чуть меньше. То есть шарик чуть поднимает воду в стакане, и поэтому она сильнее давит на дно (внимание!). Таким образом, я думаю, что правая чашка весов опустится.
экс-преподаватель кафедры общей физики МИФИ
политрук
Авто: 2 шт
Алексей 123 писал(а):То есть объем воды в сосудах одинаков, но при этом в одном сосуде стальной подвешенный шарик который передал часть своего веса равную весу вытесненной воды, сосуду, а в другом сосуде пинг-понговский шарик который легче чем вода.
во-во
по умному говоря во втором стакане архимедова сила действует (система незамкнута)
вот и все отличие
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
политрук писал(а):Алексей 123 писал(а):То есть объем воды в сосудах одинаков, но при этом в одном сосуде стальной подвешенный шарик который передал часть своего веса равную весу вытесненной воды, сосуду, а в другом сосуде пинг-понговский шарик который легче чем вода.
во-во
вот и все отличие
нет. она действует и там и там. и вообще гугли что это такое А сила.
rg-45
XADZZOX
политрук писал(а):у политрука может такой метод работы, вы ж иначе передеретесь а задачу не решите
Я то решил и даже в числовом варианте- правая чаша перевесит на 24 г(с учетом веса нитки ) или на 24,1 г ( без учета веса нити)
Решение основано на том, что гугл дал ответ о весе шарика 2,7г. Но для точности это значение можно принять за Х . Тогда вместо полученных 24 г будем иметь выражение - 26,8 - Х
Зы. удельная плотность воды = 1
формулу вычисления объема шара не скажу, это мой секрет
Alex-vs-VAZ
Солярко писал(а):Получается тогда, что препод прав:
правильно. рекомендовано к прочтению Политруку. уровень воды в стакане поднялся и она сильнее давит на дно. как я и писал.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):нет. она действует и там и там. и вообще гугли что это такое А сила.
нет.
ты опять не понял
на левый СТАКАН она не действует (там система замкнута)
гуглить не собираюсь
почитай вон выше препода лучше
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):нет. она действует и там и там. и вообще гугли что это такое А сила.
нет.
ты опять не понял
действует. она выталкивает шар. не тупи. препода читай. он как раз как я обьяснил.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):правильно. рекомендовано к прочтению Политруку. уровень воды в стакане поднялся и она сильнее давит на дно. как я и писал.
спасибо, почитал
это слишком умно, а физику я изучал слишком давно
я знаю что на стакан в незамкнутой системе дейсвует сила архимеда. точка
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):правильно. рекомендовано к прочтению Политруку. уровень воды в стакане поднялся и она сильнее давит на дно. как я и писал.
спасибо, почитал
на стакан сила А не действует. она действует на шары.
политрук
Авто: 2 шт
он про правую пишет. смотри внимательнее
левая замкнута
Alex-vs-VAZ
левая замкнута
замкнута, это не значит что там не действуют силы. они там уравновешены.
политрук
Авто: 2 шт
Alex-vs-VAZ писал(а):на стакан сила А не действует. она действует на шары.
ну здрасьте
про противодействие забыл?
шарик на воду, вода на стакан
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Alex-vs-VAZ писал(а):замкнута, это не значит что там не действуют силы. они там уравновешены.
не юли.
внимательнее почитай лучше.
все, завязываю, все свободны
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):на стакан сила А не действует. она действует на шары.
ну здрасьте
не забыл. 3-го зН тут нет. препод прогнал чутка. Продиводействующая сила возникает от поднятия уровня воды. как препод и писал.
ты не внимательно читаешь.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
во-во
вот и все отличие
Судя по голосовалке, те кто прав в меньшинстве.
политрук
Авто: 2 шт
Алексей 123 писал(а):Судя по голосовалке, те кто прав в меньшинстве.
чуть уравновесил
XADZZOX
политрук писал(а):нет.
ты опять не понял
Я уже писал тут что для понимания процесса надо заменить нитку на пружинку. Пружинка растянется или нет? Блиать, ну че вы спорите то бестолку?* В левом сила выталкивания тоже есть, но она компенсирована ( считай обнулена убрана. ликвидирована) упругостью нитки!!!
Ваще то теоретическая механика предмет сложный, но когда что то не понимаешь, это не значит, что это не существует
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Alex-vs-VAZ писал(а):политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):на стакан сила А не действует. она действует на шары.
ну здрасьте
Не тормози. Все разжевано и со ссылкой на законы и просто на пальцах.
XADZZOX
Поэтому мошенники в этой стране еще долго будут использовать шарлатанство
Солярко
Авто: Кашкай.
А я не голосовал потому как не знал и сейчас не буду, я ведь действительно в теорию Мюнхаузена поверил, таки как перед профессором rg-45 неудобно.
Alex-vs-VAZ
Алексей 123 писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):политрук писал(а):Alex-vs-VAZ писал(а):на стакан сила А не действует. она действует на шары.
ну здрасьте
ты тормозишь. там все разжевано, только вы не поняли что там написано. для вас это слишком сложно.
Политрук думает что А силы слева нет. когда препод сказал что там нет внешних сил. это не значит что нет А с.
Цитата:Объяснение кроется в природе силы архимеда - она берется от градиента давления, то есть от того, что чуть выше в воде давление чуть меньше.
это в обоих стаканах.
и это
Цитата:То есть шарик чуть поднимает воду в стакане, и поэтому она сильнее давит на дно (внимание!).
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (06 Декабря 2013 15:36), всего редактировалось 2 раз(а)
политрук
Авто: 2 шт
XADZZOX писал(а):В левом сила выталкивания тоже есть, но она компенсирована ( считай обнулена убрана. ликвидирована) упругостью нитки!!!
блин хотел уж уйти
ну что ж ты такой то
я русским языком написал что система замкнута
это не значит что сил там нету.
это значит что они действуют на шарик (пружинка твоя растягивается)
на весь стакан она не действует. не взлетит он, понимаешь?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Alex-vs-VAZ писал(а):Политрук думает что А силы слева нет.
политрук по русски пять раз уже написал что А сила на весь СТАКАН не действует.
то есть в нашей задаче это все равно что ее нет. забыли про нее.
что ж за народ то.....
Alex-vs-VAZ
политрук писал(а):XADZZOX писал(а):В левом сила выталкивания тоже есть, но она компенсирована ( считай обнулена убрана. ликвидирована) упругостью нитки!!!
блин хотел уж уйти
не так ты писал. ты писал что сила А действует на правый стакан. а это не верно. И препод так не писал.
вот твои слова
вот и все отличие
это не правильно.
политрук
Авто: 2 шт
Сань а что не так то?
сила А в левом стакане только на шарик, на стакан не действует
а в правом на всю систему (стакан) т.к. подвес снаружи и она незамкнута
я, конечно, физику забыл давно, и хз как тут правильно решается по науке
но ведь очевидную вещь пишу
