Стас опять постит иллюстрации, где нифига непонятно, на каком расстоянии срез сопла от препятствия истечению газов?
2. Опровергатели не в состоянии найти в материалах НАСА никаких противоречий которые позволяли бы заподозрить фальсификацию.
А как могли "затереть" пленку ? На сколько я ошибаюсь, тогда на флешки еще не писали вроде ?
Добавлено спустя 36 секунд:
Nekto
Так кто притащил записи старта на Землю-то ?
1. Опровергатели ни ухом ни рылом в вопросах о которых пытаются судить.
Давай-давай сравнивай мощный атмосферник МБР с вакуумником.
КУДА ОТВОДЯТСЯ ГАЗЫ при запуске РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ?
В вакуум они уходят, Стас, в вакуум!
Стас=Прохожий ?
НАСА вполне официально признало, что большая часть видео снята в Голливуде, но на Луне они были, просто картинка была некрасивая, поэтому и пришлось снять дубль в студии
О да...ибо оно там еще немного углублено..на пару сантиметров...Но это уже не принципиально...Ибо по всем канонам минимальный зазор должен быть не меньше 1/2 диаметра данного сопла чтоб двигатель мог нормально работать...Это во всех учебниках написано..И что интересно выполняется всеми...
facepalm ...Господа. Что вам не видно? Мне на пример не видно и непонятно следующее...
Вопрос простой до....Вы ежели специалисты должны дать на него простой и внятный ответ...Газы отводятся туда-то и так-то....
И все...все просто...
И во что упирается сопло взлетной ступени? Онж у тебя на всех сборочных фотках наружу торчит (в защитной упаковке, ага), а "музейные" - среза сопла вообще не видно.
Где "затыкание то"?
Стас=Прохожий ?
Разрезы уже выкладывались, зазор есть.
Много его или мало, ето к спецам-двигателистам.
Где "затыкание то"?
Кем? И Какой? Вам страницу из учебника надо представить?
подготовлена в издательстве "Машиностроение", 1986г. в качестве учебного пособия .
Каким образом вопче в таком случае шмог запуститься двигатель второй ступени Р-16 на старте и угробить Неделина со товарищи.
Ракета Р-16 была выполнена по «тандемной» схеме, с последовательным разделением ступеней. Первая ступень состояла из переходника, к которому посредством четырех разрывных болтов крепилась вторая ступень
Разделение ступеней ракеты осуществляется по следующей схеме: по команде на разделение ступеней выключается основной двигатель и снижается тяга рулевого двигателя I ступени, после запуска рулевого двигателя II ступени происходит разрыв связей между ступенями и торможение корпуса I ступени тормозными ПРД. Запуск основного двигателя II ступени производится после достижения расстояния между ступенями 10-15м. Отделение головной части производится за счет торможения корпуса II ступени тормозными ПРД после выключения основного, а затем рулевого двигателя II ступени.
На твоих фотках срез сопла виден только в отделенном взлетном модуле. Нигде он не утыкается.
Правда ни где не утыкается?
Ты кстати не задумывался, как ты вообще сопло видишь, если газам выходить некуда?
их в профильных по данному вопросу не замечено
Материалы Велюрова да...с его сайта...
И его собственно говоря расчет...
Отличный пример кстати... Именно запуск второй ступени и получаем ВЗРЫВ и трагедию..
Правда прикольно... расстояние 10 МЕТРОВ между ступенями...когда включается основной движок!...Это мля ЗАКОН!......И мне его еще в детском кружке очень хорошо вдолбили и объяснили почему....так НАДО делать....Я же мля очень даже "специалист"..В детстве ракеты сам делал и запускал....Считай десяток точно успешных пусков есть... 63
Nekto
Я вас всегда уважаю за то что вы всегда четко обосновываете свою позицию.
Мало кто тут это умеет делать так же.
Но сейчас увы... вы не можете дать четкий ответ на вполне простой вопрос...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Разделение ступеней производилось по т.н. «горячей газодинамической» схеме, т.е. при работающей двигательной установке 2-й ступени. Раскаленные газы удалялись из межступенного пространства через два набора специальных отверстий различного диаметра.
Переходной отсек предназначен для соединения ступеней. Кроме того, в нем размещается двигательная установка второй ступени. Отсек клепаной конструкции из алюминиевых сплавов, представляет собой цилиндрическую обечайку, подкрепленную продольным (стрингерами) и поперечным (шпангоутами) силовым набором. Обечайка имеет два пояса люков. Верхний обеспечивает доступ к агрегатам ДУ второй ступени, нижний служит для выхода газов, истекающих из рулевых сопел ДУ второй ступени при разделении. Люки верхнего пояса закрываются крышками, нижнего - заклеиваются тканью.
Пуск ракеты-носителя «Космос-3М» производится дистанционно с простого пускового устройства - стартового стола. Предпусковые операции и пуск РН выполняет расчет в 20…26 человек. Разделение первой и второй ступеней осуществляется по полугорячей схеме. При этом еще до разрыва механической связи между ступенями, в момент выключения ЖРД первой ступени, осуществляется запуск маршевого двигателя второй ступени на режим работы рулевых сопел. Истекающие из них газы попадают в переходной отсек и удаляются из него через нижние люки. После полного выключения ЖРД первой ступени механическая связь между ступенями разрывается с помощью пиропатронов, одновременно запускаются тормозные РДТТ, установленные на первой ступени и осуществляется плавное расхождение ступеней.
О, снова тема про сопло Лаваля
Блин, я думал ТС несколько умнее, а у него такое же пещерное сознание, как и у большинства жителей этой страны
да ты ещё хуже про стасов вообще молчу
О, снова тема про сопло Лаваля lol1
Блин, я думал ТС несколько умнее, а у него такое же пещерное сознание, как и у большинства жителей этой страны facepalm
Стас, я задал конкретный вопрос, и не надо вилять
Какой в 3,14зду взрыв после запуска ДУ 2СТ
Но какие 10 метров в данном конкретном случае, никуянепонял
Тебе тут, кстати просили отписать про разделение...
STAS152005
Ага, фото. Кассету сам с Луны привез?
Видео старта А-15 с Луны
https://www.youtube.com/watch?v=NVXylADBTh0
И какой зазор между срезом юбки верхнего двигла и колоколом нижнего?
Или ты думаешь, что взлетная ступень -стальной куб над ДУ?
Возникает вполне резонный вопрос..А зачем тогда роют такие котлованы под стартовым столом? Если можно подвесить ракету на пару метров и все будет пучком при старте?
