Случился неприятный трабл вчера утром.
Оставил машину на улице на ночь. Ночью температура упала до -22 и на утро она обиделась и отказалась заводиться
Еще и аккум подсел немного. При заводке очевидно залило свечи, т.к. были "схватки" но не рожала:)
Свечи новые Бриск, сцепление, ессно, выжимаю. Дал аккуму разогреться 30 сек дальнего света.
Короче, моя ласточка спокойно и без проблем заводилась при -28, а тут такая лажа.
Продувка не работает. Выжимаю педаль акселератора до конца, а она при заводе аж давится бензином, это при том, что тросик подтянут, педаль подогнута, т.е. ДЗ открывается на максимум.
Через мать-перемать на третий раз аккумулятор сел и машина не завелась.
В связи с этим пришла в голову идея, как акьтвтровать продувку альтернативным способом.
Зарядил аккум, сел в машину, включил зажигание, но
не деактивировал иммобилайзер.
Т.е. на свечи подется искра, но бензонасос не качает, соответственно топливо не подается.
Продул таким макаром секунд 30.
С третьей попытки почихала и завелась.
ЗЫ: грешу, на бенз, потому что даже через 15 минут работы двигателя из глушака несло растворителем
Может мой метод кому-то и поможет.
