BBKing
Случился неприятный трабл вчера утром.
Оставил машину на улице на ночь. Ночью температура упала до -22 и на утро она обиделась и отказалась заводиться Sad
Еще и аккум подсел немного. При заводке очевидно залило свечи, т.к. были "схватки" но не рожала:)
Свечи новые Бриск, сцепление, ессно, выжимаю. Дал аккуму разогреться 30 сек дальнего света.
Короче, моя ласточка спокойно и без проблем заводилась при -28, а тут такая лажа.
Продувка не работает. Выжимаю педаль акселератора до конца, а она при заводе аж давится бензином, это при том, что тросик подтянут, педаль подогнута, т.е. ДЗ открывается на максимум.
Через мать-перемать на третий раз аккумулятор сел и машина не завелась.
В связи с этим пришла в голову идея, как акьтвтровать продувку альтернативным способом.
Зарядил аккум, сел в машину, включил зажигание, но не деактивировал иммобилайзер.
Т.е. на свечи подется искра, но бензонасос не качает, соответственно топливо не подается.
Продул таким макаром секунд 30.
С третьей попытки почихала и завелась.
ЗЫ: грешу, на бенз, потому что даже через 15 минут работы двигателя из глушака несло растворителем Shocked
Может мой метод кому-то и поможет.
DIFast
Тоже выход, так как иммо блокирует цепь БН.
snоw
интересно... у меня если аммо не деактивировать, то даже не дергается, просто при повороте ключа попишит и все... стартер не крутит
BBKing
А иммобилайзер стоковый? Или с сигнализацией вместе ставили?
У меня не был активирован с салона - активировал сам. Стартер крутит, искра идет, но в форсунки топливо не подается.
Теперь у меня стала стандартная процедура при заводе на хорошем морозе:
Выжатое сцепление, свет на 30 сек, прокручивание 10-15 сек стартера, пауза 30 сек, даективирование иммо и снова завод с выжатым сцеплением.
Теперь вопрос:
Насколько я понимаю, свечи заливает, потому что они на холдную дают слабую искру и смесь не загорается.
Помогает ли прогрев свечей (или в инструкции еще называют "плазменный прогрев") через БК? Стоит ли покупать?
Через неделю планирую быть в Москве, куда стоит подъехать посмотреть?
Дюжина
Штатный иммобилайзер (а речь о нём) блокирует только цепи бензонасоса, форсунок и МЗ. Стартер должен работать.
2 BBKing
Как сказал выше, свечи у тебя при таком способе продувки не работали. Почему ты решил, что у тебя режим продувки не работает.? При продувке воспламеняется бензин со стенок КС и свечей и есть отдельные вспышки, может ты это принял за захлёбывание бензином? Продувка завершена, когда вспышки полностью прекратятся.
-=Stik=-
Итрересно... а обычные сигналки что блокируют? зажигание или подачу топлива?
vagra
Как установщик захочет, так и будет. В основном блокируют бензонасос.
direct
У меня тоже вполне штатный, но стартером машина не крутит. 2005гв.
Дюжина
Обычный АПС-4?
Ну, стало быть это ВАЗовское нововведение.
direct
Обычный АПС-4?
Других штатно не ставят...
Но наверняка все зависит от ЭБУ, а не от иммо, ведь АПС то всего лишь ключи читает для контроллера.
paravoz
на машинах с 1,6 иммо блокирует и стартер.
BBKing
2 Дюжина
То что продувка не работает - это 100%. Пробовал уже не раз. Машина с выжатой педалью газа заводится. Не пойму в чем бок. ДПДЗ исправен, заслонка открывается до конца.
Остается грешить на прошивку...
Gena_773
BBKing писал(а):
2 Дюжина
не понял продувка у тебя работает или нет , заводится или нет
Eliseev_k
У меня машина 2005г., 1,6, 16кл. ИММО активирован и стартёр крутит без отключения ИММО.
paravoz
у меня май 2005 - активирован - не крутит.
direct
Сравнивайте контроллеры и прошивки, какая разница какой двигатель! Иммо тоже не причем.
BBKing
Gena_773 писал(а):
BBKing писал(а):
2 Дюжина
Режим продувки не работает, потому что машина с до конца нажатой педалью газа заводится.
Поэтому "продуваю" теперь с неотключенным иммо.
Контролер у меня Бош 1.5.4N, тачка 2002 г.в., двигло 16-кл.
arcadi
BBKing писал(а):
Теперь вопрос:
Мой приятель покончил с этой проблемой. Поставил себя на 10-ку бортовой компьютер ШТАБ 5110, у него есть опция прогрев свечей без запуска двигателя. Теперь он, перед запуском движка, включает прогрев и через 2 минуты заводит машину хоть при -18, хоть при - 24. Лишь бы стартер провернул один раз двигло.
Gena_773
BBKing писал(а):
Gena_773 писал(а):
BBKing писал(а):
2 Дюжина
извини я наверно чето не понимаю: почему не работает продувка если машина заводтся?
ами
У меня кстати тоже продувка не работает. Или я просто не понимаю что это такое!!!(скорее всего второе). Вот я выжимаю педаль в пол, а дальше сколько мне нужно крутить? я обычно по времени ориентировался 10-20 сек. (а вот только что прочитал что до тех пор пока схватывать не начнёт). Выворачиваю свечи а на них сами знаете что!!!! Вот я как бы и сделал вывод что у меня продувка не пашет!!!
afil
В режиме продувки (заводка с полностью нажатой педалью газа) контроллер отрубает подачу топлива - соответственно двигатель не может завестись.
Gena_773
Все у тебя работает, дело все в том что никто подробно не пишет (мол две пидали в пол и крути) и в факе из многих ответов в одном была подробно описана заводка с "продувкой".
Все у тебя нормально - двигатель И НЕ ДОЛЖЕН СХВАТЫВАТЬ, должны быть так называемые вспышки типа слышно "ПЫХ-ПЫХ..." И вот покрутив стартер с этими "пых-пых" секунд 10 начинаешь медлено отпускать педальку газа и в определенный момент двигатель начинает схватывать и заводится. Вчера как раз пришлось так завестись после "альтернативного метода продувки", который ничего не дал хотя иммо активирован и стартер крутил. Поэтому вопрос: может ли иммо размыкать еще что-то кроме бенз насоса при работающем стартере, потому как мне кажется БН у меня работал?
Дюжина
Ну так писал же выше.
Иммо (точнее, контроллер с подачи иммо), в режиме охраны, размыкает цепи бензонасоса, форсунок и модуля зажигания (а в последних версиях, похоже ещё и стартера).
При работающем стартере услышать бензонасос нереально.
При продувке со снятым с охраны иммо могут быть как отдельные вспышки, так и кратковременные схватывания (свечи же работают), всё зависит от количества влитого в КС бензина. Как только вспышки прекратились, КС продуты. 10 сек, 5 сек, не важно. Опять всё зависит от количества влитого в них бензина.
Gena_773
дело в том что иммо с охраны НЕ СНИМАЛ, крутил стартер а свечи похоже все равно залил.
Дюжина
2 Gena_773
Сран-на ...
Ну никак не должны открываться форсунки при иммо в режиме охраны. Может не до конца продул?
Ещё возможна такая фишка. Не знаю как при "альтернативной" продувке, а при обычной продувке температура ОЖ поднимается на пару градусов, видимо за счёт отдельных вспышек. А ведь у впрысковых авто, если не колдовать с педалью газа, температурная граница пуска/непуска оч чёткая. Одним градусом ниже и - фигвам. Зачастую этого двухградусного повышения достаточно для следующего удачного пуска. При альтернативной продувке повышения температуры ОЖ наверное нет. Плюс, ты же пускаешься именно с продувки, медленно отпуская педальку. А при пуске после "альтернативной" продувки педаль не трогал и залил свечи как и при первом пуске до продувки. Ведь ничего не изменилось.
