Deer777
Доброго дня, коллеги.
Появился доволно сильный шум в районе КПП-сцепления и на ХХ и во время движения. Выжимаю педаль сцепления - шум пропадает, отпускаю - опять появляется. Логично предположить, что это подшипник первичного вала шумит. И тут я проделал вот что: включил 1-ю передачу, тронулся и зафиксировал педаль сцепления в полувыжатом состоянии. Машина едет, шума нет. Отпустил педаль до конца - шум появился. Может это все-таки выжимной?
сергей 73
Может это все-таки выжимной? возможно
Подними педаль сцепления ногой или отцепи трос от вилки,если шум пропадет,то выжимной.
Deer777
Вилку отвожу - не пропадает...
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Значит коробка...
ferton636
Deer777
Я с таким шумом уже больше 60 тыс откатал.
Звук за это время никак не изменился. Я просто свыкся с ним.
Хотя если сильно напрягает или прогрессирует, то готовиться к ремонту КПП.
Deer777
ferton636
Не, у меня недавно.... Неприятно ездить... )
mig-13
Сначала неприятно, а потом невозможно. В данном случае гудит подшипник первичного вала ( раковина на дорожках качения-обычное дело). Так как гул сильный, то дальнейшая эксплуатация может привести к расколу кпп.
XADZZOX
А чего гадать? работа почти одна и та же, разбирать и смотреть , что гудит.
Serg_Voytekh
Всем доброго времени суток. Ситуация в следующем: появился не сильный шум (а точнее шелест) в районе КПП-сцепления. Шум присутствует как и на ХХ, так и во время движения. Выжимаю педаль сцепления - шелест пропадает, но шум (хоть и небольшой), как от вращающегося подшипника, есть. Педаль отпускаю - опять появляется шелест.
Поднимаю педаль (буквально на 3-5 мм) - посторонний шум уходит, значит таки выжимной????
Регулировка натяжения троса привода сцепления - никаких улучшений не принесла. Сцепление нормальное, все как всегда.
Что делать? Менять выжимной или не лезть пока не засвистит??? Последствия если повременить с заменой? Самому наверное поменять нереально? Как дорого стоит работа по замене?
Serg_Voytekh писал(а):
Что делать?
Если
то
gr67
Симптомы коробки..
Это выжимного звуки..В первом случае
Аналогично .Во втором - может произойти дэф в любой момент Pardon
Симптомы коробки..
Нет.
Т.к.
gr67
Т.к.
Pardon
FatMike
мне вообще сосед как то советовал поставить пружинку, которая чуть оттягивала бы выжимной рычаг. один конец зацепить за ушко на рычаге, второй - за одну из шпилек крепления стартера. только туда надо будет прикрутить какую нибудь петельку чтоб цеплять. вроде как идея разумная, но я не пробовал) лень) у меня выжимной зашумел почти сразу после замены, но я как то привык уже к этому звуку.
Колхоз... supercool
Нормальному выжимному ничего такого не надо...
Не думаю, шо ему пружинка эта помогла бы...
FatMike
зато тишина была бы)
Если основная езда по трассе,то это имеет кое-какой смысл,если только в городе,то нет.
Serg_Voytekh
Надо попробовать. Pardon , что выйдет - отпишусь.
agend
без всяких пружинок....снимаешь кпп и меняешь подшипники(2 на первичку(закрытые) и 2 роликовых. При покупке смотри чтобы не люфтили. И набором не бери!
Путник
Всем, здрасти. Smile Случилась такая проблема.
Будучи в деревне за 150 км от города, после стоянки как обычно включил первую, тронулся, КПП издала вой. Вторая не включается на ходу. На месте: 1 есть, вторая с ударом в ручку. Шум с района сцепы. Отпускал вилку - шум остался. выжатая педаль сцепления - тишина, отпускаеш - вой и шум. Т.к. был вечер воскресенья и сервисы не работают, и ямы не предвидится, поехал домой. Со 2-й тронулся т.к. переключить 1-2 не выходило. 2- вой, нейтраль - вой, 3- тишина. Так и ехал на 3,4,5. Приехал к дому - как и небыло ничего. Ну т.е. стандартные шумы подуставшей КПП есть, а так как и не было ничего.
Коробка у меня старого образца без щупа, на яме посмотрел, долил 200 гр. до заливной, задомкратил правую сторону и ещё грам 500 вместилось.
Когда половинили КПП спец приговорил её ещё к тыщам 30 пробега, с те пор прошёл 50 т.к. нареканий к её работе не было.
Что это было? К чему готовиться? Были подозрения на подшипники первичного вала, но почему после пробега на трассе всё встало на место?
Serg_Voytekh
Думаю разогнало масло по коробке, вот все и стало на свои места.
Путник писал(а):
К чему готовиться?
- к ремонту, потому как
Шо-то перемололось, ХЗ шо... hehe
Было на первой, спал на трассе зимой с завдённым, сквозь сон услышал, шо двиг останавливается, проснулся подгазнул, скрип в КПП, обалдеть... Ехать ещё 500 км.. Со скрипом догрёб до ближайшего деревенского сервиса, сказали, 5-я сгорела... Долили масла, поехал, скрип всё меньше, потом вообще прошло... Через пару-тройку лет продал её (машинку), а КПП так о себе ниразу и не напомнила... Pardon
Путник
Самостоятельная система поиска неисправный детали, её вычленение, уничтожение и дальнейшая езда как и было! Smile
Буду дальше ездить, пока совсем характерные признаки не пойдут. Добавление масла помогло. Мысли были, что криво включилась 1-я и мешала включению 2-й, потом на трассе инерцией поставило наместо. Впрочем, чего сейчас гадать. Smile Ездит и внимания на себя не тянет.
Спасибо за ответы! Успокоили. Drinks or Beer'
brut_rqa
Ситуация следующая: при прогреве двигателя на ХХ идет шум со стороны сцепления (звук похож на вибрирующий телефон), выжимаешь сцепление пропадает. Так же при прогреве когда температура переваливает чуть за 50 падают обороты с 1400 до 1000, потом быстро (10-20 сек) все приходит в норму. При езде никаких посторонних шумов (при стоянке на ХХ после поездки тоже тихо). Что это может быть и насколько опасно с этим ездить?
Машина ваз 21099 1996 г.в. карб.
З.Ы. Масло в коробке менял меньше тысячи назад.
nikolja 1201
Все у тебя в порядке. Похолодало, масло стало гуще - вот и гудит пока не прогреется.
