На дисплее показывает попеременно то 13,8 то 14,2 (ну как то так).
То есть АКБ с ёмкостью 60 А/ч оно если и заряжает, то едва-едва?
Выше 14, 2 то не поднимается. До 16-ти обозначенных.
поездил два дня с напряжением 14,4-14,6 от трёхуровневика и та же АКБ с утра показала 12,4 В. Это как?
а что, так заметно сквозит от меня медициной?
ЗУ "АСТРО-3001"
Смотри не разбуди их.
Так вот какое из продаваемых ЗУ (без переделок) лучше иметь? Чтоб справлялось со своими обязанностями и обеспечивало адекватный ток зарядки не кончая АКБ?
Характеристики
Двухстрочный светодиодный дисплей
Программируемые режимы: импульсный, постоянный и т.д.
Просмотр статистики заряда АКБ
Возможность сохранения алгоритмов заряда АКБ
Автоматическое включение/выключение по таймеру
Диапазон регулировки выходного тока 0,5-15А
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока 0-18В
Диапазон регулировки напряжения 7,5-18В
Возможность использовать в качестве блока питания
Можно использовать в качестве предпускового ЗУ для облегчения запуска двигателя
Возможность заряжать полностью разряженную АБ
наверное здесь есть покруче?
Ну к примеру:
http://www.orionspb.ru/charger/1050/
Выходные хактеристики автомобильных зарядных устройств ОРИОН позволяют заряжать аккумуляторные элементы и батареи с минимальным напряжением от 0В до 12В (24В)с любой степенью разряженности. Эта особенность поволяет проверить работоспособность зарядного устройства без аккумулятора, например при продаже, просто замкнув выходные провода.
на даче пусковое с аэродрома
Второе - интеллигенция, этот с аккумами "нянькается".
Были ,да сплыли.
А я ленивый - у меня мощный транс 25В, диодный мост и... лампочка (есть ещё реостат силовой для дозировки тока).
делов то на час с перекурами!
на даче пусковое с аэродрома,
И опять таки-почему в автомтическом режиме не шипит, а при переходе на ручной сразу же?
В режиме "Автомат" заряд сначала идёт стабильным током 5 А, индицируемое напряжение должно плавно подниматься (не скачками) по мере заряда до 14,5 В. Как только эта напруга будет достигнута ЗУ перейдёт к зарядке стабильным напряжением 14,5 В, ток при этом будет уменьшаться по мере заряда.
Чтоб до 16-ти поднять надо выбрать ручной режим с током 6 А. В конце заряда получишь свои заветные 16 вольт, ибо вначале заряда опять же зарядка будет осуществляться стабильным током в 6 А до достижения напруги в 16 вольт. Как 16 вольт наберётся, так переход к режиму стабилизации напруги (не тока), т.е. ток будет снижаться (аналогично режиму автомат, только там напруга 14,5 вольт).
Батя всю жизнь был связан
