Короче если скрипит при переваливании с боку на бок, то сайленты стабилизатора. Если вперед-назад, и при резких кочках - то шаровые.
Защиту двигателя и подушки осмотреть тоже, может просело и трет.
Если при как бы отрыве колеса слышился буханье, то стойка. Если при отрыве все того же как бы колеса щелчок, то шаровые. Если при разгоне-торможении кидает двигатель с ударом, то подушки.
Если стук при трогании и торможении, не сильный, не ощущается смещаемая масса через педаль, то сайленты рычагов подвески (проверяется монтировкой под разными углами, качаешь).
Если машина гулко дробит по неровностям, даже при медленной езде, то рулевые, или стойки стабилизатора.
Если стук постоянный, даже без машины, то это дятел в пустой глове
