yanblk
Здравствуйте, Ваз 2110 инжектор при запуске двигателя с окна, зимой -10 и выше горит лампочка зарядки нажимаю на газ, обороты доходят до 2 тыш и лампочка тухнет, в чем может быть проблема? менял уже лампочку, по совету электрика, до -10 все норм, бывает правда когда долго машину не заводишь, дня 2. Не приятно, что показать электрику ты этого не можешь, а только рассказать. И проверить ты его работу сразу же не можешь.
DJ0nny
Авто: уася
AMAROCK
Авто: колхозный джип
yanblk
Поменяй регулятор напряжения. Может поможет.
yanblk
DJ0nny, можно более подробную информацию либо ссылку
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
yanblk
Зачисть массу РН и втулку на шпильке В+ генератора.
DJ0nny
Авто: уася
вот схема приборки .
на фото справа чёрные резисторы идут на массу . один из них выкусываем .
левее резисторы параллельно лампе,- стандартные. к ним можно допаять ещё по одному как нарисовано .
download.jpeg |
39.39 KB |
206 раз(а) |
292019b73cf7.png |
160.42 KB |
215 раз(а) |
Yurik 999
DJ0nny
DJ0nny писал(а):левее резисторы параллельно лампе,- стандартные. к ним можно допаять ещё по одному как нарисовано .
Сначала все же лучше просто убрать резисторы на массу и впаять перемычку вместо диода, т.к. на нем тоже потеря идет.
DJ0nny
Авто: уася
согласен
yanblk
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
yanblk писал(а):спасибо, буду пробовать
Провод зачисти,кторый на возбуждение идёт,тоже лого мучался(почистил и поджал,и всё ОК)
yanblk
gadgik, который на генераторе?
gadgik
да,маленький,по типу Мама!
yanblk
Yurik 999
gadgik писал(а):Провод зачисти,кторый на возбуждение идёт,тоже лого мучался(почистил и поджал,и всё ОК)
При проблемах с этим проводом лампа в приборке (в зависимости от типа приборки) не загорается вообще или горит в пол.накала, а тут явно не хватает именно напряжения для возбуждения гены.
HKS
Авто: 2112 8v
у меня похожая ситуация, но лампочка не горит, хотя поначалу как заводишь в холод (гдето от +5 и влажность) нифига нет зарядки - напряжение 12 в, аккумулятор. Потом по мере прогрева или фиг знает чего бах и 14 сразу. Если сразу поехать это гдето через километр, если стоять греться то гдето с 50ти градусов
Yurik 999
HKS писал(а):у меня похожая ситуация, но лампочка не горит
Вот это как раз для тебя
Скорее всего у тебя окислилась клемма в месте где она обжимает провод.
gadgik
Yurik 999 писал(а):gadgik писал(а):Провод зачисти,кторый на возбуждение идёт,тоже лого мучался(почистил и поджал,и всё ОК)
у меня она горела и тухла только после перегазовки,от самовозбуждения!
а приборка у меня
АВтоприбор одноокошечная.
yanblk
у меня вот такая схема приборки, что тут куда впаивать и выкусывать? подскажите кто знает
IMG_20131212_20192611111.jpg |
1.13 MB |
221 раз(а) |
DJ0nny
Авто: уася
вот этот резистор справа предположительно идёт на землю .
Yurik 999 призывается на консилиум
да , верхняя нога у него на массе
yanblk
DJ0nny, подскажите где ставить перемычку, что удалять из схемы и куда припаивать резисторы?
DJ0nny
Авто: уася
вот эти резисторы три последовательно
аналоги одного выделенного , на этой приборке.
выкусывай щипцами его или выпаивай . должно помочь.
t_292019b73cf7_102.png |
200.8 KB |
193 раз(а) |
t_img_20131212_20192611111_213.jpg |
63.91 KB |
199 раз(а) |
yanblk
а как же вот эти 3?
1.JPG |
231.96 KB |
206 раз(а) |
Кирилл С
Авто: 111730
yanblk писал(а):а как же вот эти 3?
Это диоды
Yurik 999
yanblk
DJ0nny
Именно этот резистор 50Ом 5Вт.
Дубль, удаляем резистор в красном овале.
pavel74
Авто: Опять сарай
yanblk
Проверь клемма возбуждения хорошо одета на генераторе. Это тонкий провод, идущий в черную пластиковую крышку генератора.
