yanblk
Здравствуйте, Ваз 2110 инжектор при запуске двигателя с окна, зимой -10 и выше горит лампочка зарядки нажимаю на газ, обороты доходят до 2 тыш и лампочка тухнет, в чем может быть проблема? менял уже лампочку, по совету электрика, до -10 все норм, бывает правда когда долго машину не заводишь, дня 2. Не приятно, что показать электрику ты этого не можешь, а только рассказать. И проверить ты его работу сразу же не можешь.
DJ0nny
я бы резистор в приборку добавил и выкусил бы лишние.
кто-то меняет генераторы
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2867459
AMAROCK
yanblk
Поменяй регулятор напряжения. Может поможет.
yanblk
DJ0nny, можно более подробную информацию либо ссылку
Yurik 999
yanblk
Зачисть массу РН и втулку на шпильке В+ генератора.
DJ0nny
вот схема приборки .
на фото справа чёрные резисторы идут на массу . один из них выкусываем .
левее резисторы параллельно лампе,- стандартные. к ним можно допаять ещё по одному как нарисовано .
Размер файла: 39.39 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
Размер файла: 160.42 KB
Просмотрено: 215 раз(а)
Yurik 999
DJ0nny
Сначала все же лучше просто убрать резисторы на массу и впаять перемычку вместо диода, т.к. на нем тоже потеря идет.
DJ0nny
согласен
yanblk
спасибо, буду пробовать
gadgik
Провод зачисти,кторый на возбуждение идёт,тоже лого мучался(почистил и поджал,и всё ОК)
yanblk
gadgik, который на генераторе?
gadgik
да,маленький,по типу Мама!
yanblk
спасибо за совет
Yurik 999
При проблемах с этим проводом лампа в приборке (в зависимости от типа приборки) не загорается вообще или горит в пол.накала, а тут явно не хватает именно напряжения для возбуждения гены.
HKS
у меня похожая ситуация, но лампочка не горит, хотя поначалу как заводишь в холод (гдето от +5 и влажность) нифига нет зарядки - напряжение 12 в, аккумулятор. Потом по мере прогрева или фиг знает чего бах и 14 сразу. Если сразу поехать это гдето через километр, если стоять греться то гдето с 50ти градусов
Yurik 999
Вот это как раз для тебя
Скорее всего у тебя окислилась клемма в месте где она обжимает провод.
gadgik
у меня она горела и тухла только после перегазовки,от самовозбуждения!
а приборка у меня АВтоприбор одноокошечная.
yanblk
у меня вот такая схема приборки, что тут куда впаивать и выкусывать? подскажите кто знает
Размер файла: 1.13 MB
Просмотрено: 221 раз(а)
DJ0nny
вот этот резистор справа предположительно идёт на землю .
Yurik 999 призывается на консилиум Smile
да , верхняя нога у него на массе
yanblk
DJ0nny, подскажите где ставить перемычку, что удалять из схемы и куда припаивать резисторы?
DJ0nny
вот эти резисторы три последовательно
аналоги одного выделенного , на этой приборке.
выкусывай щипцами его или выпаивай . должно помочь.
Размер файла: 200.8 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 63.91 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
yanblk
а как же вот эти 3?
Размер файла: 231.96 KB
Кирилл С
yanblk писал(а):
а как же вот эти 3?
Это диоды Pardon
Yurik 999
yanblk
facepalm
DJ0nny
Good Именно этот резистор 50Ом 5Вт.
Дубль, удаляем резистор в красном овале.
pavel74
yanblk
Проверь клемма возбуждения хорошо одета на генераторе. Это тонкий провод, идущий в черную пластиковую крышку генератора.
