Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Есть оборудование, которое питается по трём фазам и что бы защитить его от кратковременного несанкционированного выкл\вкл\выкл\вкл надо б но поставить магнитный пускатель.. Только вот незадача, катушка, которая удерживает контактную группу, запитана только по одной фазе, и если пропадёт другая фаза, на остальных двух останется напряжение, что не есть хорошо.. Т.е. вопрос, есть ли пускатели, которые обесточивают полностью оборудование при отключении хотя бы одной фазы?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Gregr писал(а):Есть оборудование, которое питается по трём фазам и что бы защитить его от кратковременного несанкционированного выкл\вкл\выкл\вкл надо б но поставить магнитный пускатель.. Только вот незадача, катушка, которая удерживает контактную группу, запитана только по одной фазе, и если пропадёт другая фаза, на остальных двух останется напряжение, что не есть хорошо.. Т.е. вопрос, есть ли пускатели, которые обесточивают полностью оборудование при отключении хотя бы одной фазы?
Реле контроля фаз на управление катушки поставь
XADZZOX
Gregr писал(а):Есть оборудование, которое питается по трём фазам и что бы защитить его от кратковременного несанкционированного выкл\вкл\выкл\вкл надо б но поставить магнитный пускатель.. Только вот незадача, катушка, которая удерживает контактную группу, запитана только по одной фазе, и если пропадёт другая фаза, на остальных двух останется напряжение, что не есть хорошо.. Т.е. вопрос, есть ли пускатели, которые обесточивают оборудование при отключении хотя бы одной фазы?
У меня в сушилке эта проблема актуальна тоже. Электровентиляторы работают круглосуточно . первое время часто движки горели . Че, фаза одна пропадет и он начинает мычать , не отключаясь. Разобрал пускатель - там катушка на 220 В . Поставил катушку на 380 В ( они подходят, только соединение немного другое) С этого момента уже две фазы стали под контролем, при пропадании одной из них - МП отключался. Потом погуглил , есть схемы защиты , но так и не сделал.
rg-45
Gregr писал(а):, есть ли пускатели, которые обесточивают полностью оборудование при отключении хотя бы одной фазы?
http://www.elremont.ru/electrik/zashita1.php
ну или тупо три пускателя с контактными группами на 3 фазы.каждый сидит на своей фазе и контролирует полное отключение при её пропаже
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
XADZZOX писал(а):Электровентиляторы работают круглосуточно . первое время часто движки горели . Че, фаза одна пропадет и он начинает мычать , не отключаясь.
Теплушку не судьба было поставить?
XADZZOX
zett писал(а):Теплушку не судьба было поставить?
Не электрики мы
rg-45 писал(а):ну или тупо три пускателя с контактными группами на 3 фазы.каждый сидит на своей фазе и контролирует полное отключение при её пропаже hehe
Два пускателя достаточно , если на один поставить катушку на 380В
Nekto
zett
ТС, чичас много разной куйни выпускается, в т.ч. пускатели со встроенными системами защиты от неполнофазных режимов, перегрузки etc.
Оно в итоге дешевле выходит, чем движки палить.
зы у меня мягкий пускатель эмотроновский валяется на 30 кВт, могу загнать по спекулятивной цене 500 ойро
новый, муха не сидела
rg-45
Nekto писал(а):Блин, сложности какие...
к этому реле один хрен ещё пускатель нужен
как минимум один трёхфазник.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
rg-45 писал(а):
три пускателя на 3 фазы.
тоже саоме хотел подсказать
только почему у тебя сначала цифры буквами, а потом цифры цифрами?
ты, грит, че совсем, как я те буду цифры буквами писать?!
rg-45
Alexsa91 писал(а):только почему у тебя сначала цифры буквами, а потом цифры цифрами?
я буквы цифрами писать не умею.
но можно попробовать
http://digteh.ru/CVT/text.php
Gregr
Если пропадает одна фаза, остальные отключатся сразу? чёт не пойму
Nekto
rg-45 писал(а):Nekto писал(а):Блин, сложности какие...
Ага.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Реле контроля фаз уже упоминали?
ТЫНЦ
mr1
Gregr,
XADZZOX
Добавь всего две релюшки, котоые будут запитаны от фаз, отличных от той, от которой запитана катушка пускателя, и которые будут контролировать её питание.
XADZZOX
Gregr писал(а):Если пропадает одна фаза, остальные отключатся сразу? чёт не пойму
Да! Тока кнопку на включение нужно с 3 отдельными группами контактов , или три кнопки, вроде таг
gkbest
Авто: Чёрный
реле контроля фаз, а лучше бесперебойник
jorik
Авто: Икс-Рей
Nekto писал(а):Реле контроля фаз на управление катушки поставь
+1, с контактной группой НЗ, через которую запитывается пускатель, при аварии фазы реле разомкнется и сопсно пускатель разомкнется
Vlad B
Как-то колобродил у меня пускач на компрессоре, там тож катушка на 380В но подключена как для 220В, оказалось одна фаза в контактной группе подгорела, я перекинул на соседнюю контактную группу, так поработало месяца 2, после снова колобродило, пошел купил снова на 220В и забыл.
rg-45
