desant245
Всем привет!подскажите пожалуйста.,на днях столкнулся с проблемой на ваз 2110 2007 года выпуска.двигатель 1.6 16клапанов.при температуре ниже 0 машина перестала заводиться.топливную систему всю прочистил.,срезультата 0 .знакомый говорит может быть датчик температуры двигателя быть не исправен.машину если ставлю в гараж то минут через 10 она заводиться.,стоит ее на час оставить на улице она перестает заводиться.подскажите пожалуйста может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
al08
Датчик тепмературы стоит 150руб. и меняется за 10 мин.
desant245
дело то не в деньгах.,а узнать какое он имеет причастие к этой проблеме.может это вообще не он
pavel74
desant245
Свечи залитые?
desant245
Нет
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
В гараже заводиться без проблем.,сегодня минус 3 градуса выехал на улицу через час после стоянки не заводиться
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
И такая проблема с начала минусовой температуры
pavel74
desant245
А с продувкой?
Alex_Kis
А может просто вода попала в систему питания .
desant245
Воды нет
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
На улице не заводиться машина не с буксира ни как.в гараж минут на 10 ставлю сразу заводиться
pavel74
desant245
При заводке на улице педальку газа чуть чуть нажимал?
al08 писал(а):
Датчик температуры стоит 150руб. и меняется за 10 мин.
Или ДТ или РХХ.
desant245
Да все я нажимал,как только не пробовал все равно на улице она не заводиться!пока не поставить в гараж минут на 10.мистика какая то.неужели какой то датчик так может влиять на заводку машины на улице.?
pavel74
desant245
Не пожалей денег поставь БК и многое прояснится.
И глянь, разъем на ДТ одет?
Да и в фак заглянуть не помешает. Wink
николай604
Сгоняй на диагностику, там все покажет. У меня в прошлом году с приходом холодов похожая хрень была, заводилась только с раза пятого-десятого, сгонял на диагностику показал неисправен датчик фаз.
alver_tmb
desant245
Стартер крутит? Может аккум сдох?
desant245
Стартер крутит.аккумулятор отлично крутит
_sergofan_
У знакомого аналогичная проблема, только с ВАЗ 21102 (инж. 8кл.). При плюсовой температуре заводится без каких либо манипуляций, при отрицательной– только с толкача. В чем может быть дело? Аккум крутит нормально.
AMAROCK
Совет...
Купите датчик тмпературы охлаждающей жидкости. Этот датчик стоит на термостате, а не на ГБЦ. Он имеет два провода на фишке, а не один.
Обматываете его тряпкой потолще, оставив фишку для подключения. Ложите его во внутренний карман куртки. Приходите к авто. Сдергиваете фишку с датчика. Втыкаете в свой, принесенный с собой, в теплый - и мухой заводить. Если завелась - курим две проблемы:
1) неисправен ДТОЖ
2) кривая старая прошивка
Можно и не покупать датчик, а принести из дома полторашку с теплой водой, и полить ДТОЖ ничего не снимая.
$n@ke
АКБ 100 % заряженный поставь желательно свежий. Можно у друзей на время взять. У меня было такое АКБ давал просадку, но стартеру хватало на то чтобы крутиться очень даже бодренько, а ЭБУ вырубался. В итоге машина не заводится, хотя стартер маслает. Пока искали, я уже хотел ЭБУ менять вместе с проводкой.
pavel74
У кого на холоде не заводится.
Покрутите стартером когда не заводится, потом выверните свечи и фото сюда. Желательно поприличней качеством.
Drifter
desant245
покрути стартером раза три не трогая педаль газа... выкрути свечи, если свечи будут сухие скорее всего форсунки зависли... если свечи будут мокрые, то надо разбираться с датчиком температуры...
TRAКTOR
Датчик температуры 90%.
alver_tmb
неисправен ДТОЖ
Может тупо клемму с него снять? ЭБУ не получит отклика от этого датчика и перейдет в резервный режим работы.
Doctor_NO_
Отпишусь здесь.
Проблема с запуском. Когда холодно - то только со второго раза заводится.
Т.е. первый раз схватывает сразу, обороты до 1200, тут же падают (как бы начинает подтраивать), и либо с 200-300 об опять подхват и дальше норм, либо глохнет, и со второго раза запуск нормальный.
Инфа: Свечи (уже) новые, температура по БК ОЖ -12, улица -15 (получается врет на 3 градуса, но может не критично), пробовал 2 раза вкл-выкл зажигание чтоб насос докачал (пофиг).
99_style
Doctor_NO_ писал(а):
Отпишусь здесь.
Машина какая?БК есть?Положение РХХ при запуске?Давление топлива?В идеале выложить бы сюда скрины диагностики холодного мотора при включенном зажигании.
Doctor_NO_
БК есть. РХХ не смотрел, про давление писал.
Со второго то раза заводится!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
99_style писал(а):
Машина какая?
В подписи
99_style писал(а):
БК есть?
desant245
перепробовал все советы!не помогло!
отсоединил ДТОЖ ни какого результата!аккумулятор крутит отлично
AMAROCK писал(а):
Совет...
1) неисправен ДТОЖ
если ДТОЖ не исправен машина не будет заводиться?я снял фишку с дтож и ни какого результата,как не заводилась так и не заводиться
летом кстати прошивку на машину установил новую!может причина в этом?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
водой горячей ДТОЖ тоже полил!результата ноль
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да и в фак заглянуть не помешает.что это?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
еще раз обьясню вам поломку!
при температуре ниже 0 градусов!машина не заводиться,стоит поставить автомобиль в гараж то минут через 10 она заводиться без проблем!после того как машину выгнал из гаража!оставляю на улице и через час стоянки на улице она не заводиться уже
аккумулятор исправенЮкрутит лучше не куда!система питания вычищена воды там нет!
мне подсказывают что это датчик или прошивка!так какой датчик может так влиять?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
может такое быть что бензонасос давление на улице при минусе выдает меньше чем в теплое время?
