перепробовал все советы!не помогло!
отсоединил ДТОЖ ни какого результата!аккумулятор крутит отлично
AMAROCK писал(а):Совет...
Купите датчик тмпературы охлаждающей жидкости. Этот датчик стоит на термостате, а не на ГБЦ. Он имеет два провода на фишке, а не один.
Обматываете его тряпкой потолще, оставив фишку для подключения. Ложите его во внутренний карман куртки. Приходите к авто. Сдергиваете фишку с датчика. Втыкаете в свой, принесенный с собой, в теплый - и мухой заводить. Если завелась - курим две проблемы:
1) неисправен ДТОЖ
2) кривая старая прошивка
Можно и не покупать датчик, а принести из дома полторашку с теплой водой, и полить ДТОЖ ничего не снимая.
если ДТОЖ не исправен машина не будет заводиться?я снял фишку с дтож и ни какого результата,как не заводилась так и не заводиться
летом кстати прошивку на машину установил новую!может причина в этом?
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
водой горячей ДТОЖ тоже полил!результата ноль
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да и в фак заглянуть не помешает.что это?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
еще раз обьясню вам поломку!
при температуре ниже 0 градусов!машина не заводиться,стоит поставить автомобиль в гараж то минут через 10 она заводиться без проблем!после того как машину выгнал из гаража!оставляю на улице и через час стоянки на улице она не заводиться уже
аккумулятор исправенЮкрутит лучше не куда!система питания вычищена воды там нет!
мне подсказывают что это датчик или прошивка!так какой датчик может так влиять?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
может такое быть что бензонасос давление на улице при минусе выдает меньше чем в теплое время?
