У Стилета газоотводы есть - у Сатаны откуда, у которой Стас и нашёл конус на дне шахты?
Ну и то что у Стилета 4 ДУ, а отражатель совсем не конус ( пирамида), несколько отличается от фантастической картины "конус прямо под соплом иначе все взорвётся"
по числу двигателей 1-й ступени
В корпусе первой супени 8С816 размещались четыре маршевых ЖРД 15Д2 (РД-0217) с поворотными соплами
ХЗ, я про 8К84, говорил. Мне про неё помница. Но иогу и путать.
Nekto
Она, ТПК и всяческие причиндалы, типа ... забыл как правильно называется ... на чём возили и грузили в шахту. Короче, всё это находилось в ангарах военной кафедры. Ты уже не застал наверняка.
Упс ... Покопался, 8С816 - это название первой ступени 8К84 оказывается. Стало быть двигателей первой ступени у неё действительно 4.
Nekto
А 10 корпус это где? Напомни.
понятно что нет - она ж не американская
Это газовод под землю?
Собственно, предназначение этой штуки не разводить газовые потоки, а исключить при запуске создание области заторможенного потока с очень высокой температурой, которая может повредить при старте нежную "жопку" ракеты. Собственно, был бы на первой ступени один двигатель, етой городушки бы не было
А где газоотвод взлетной ступени МБР "Сатана", стартующей из шахты? Или тебе тоже нужно доказать, что такой старт возможен?
Nekto
Единственный кто тут это заметил это Пыльный..Ему респект...А вы увы...
1. Опровергатели ни ухом ни рылом в вопросах о которых пытаются судить.
Nekto
Вам на это тоже ответили..Все с Луной-16 нормально..Там полно места для отвода газов...Все в соответствии с учебником...
К ней НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ.... Вы начинаете просто тупить...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Прекрасно видно что у стартующей ракеты все открыто для газоотвода...А ЛМ НЕТ...
Движок взлетный он внутри тороидального бака стоит, к твоему сведению.
Примерно вот так же: http://www.youtube.com/watch?v=ISmEHia_ojU#t=600
ДУ "Луна-Земля" покажешь?
Возвратная ракета представляет собой самостоятельный ракетный блок с однокамерным жидкостным реактивным двигателем тягой 1850 кг и системой из трех сферических баков с компонентами топлива тетроксид азота и несимметричный диметилгидразин. Диаметр центрального бака 67 см, диаметр каждого из периферийных баков 53 см. Система подачи топлива - вытеснительная. Для стабилизации ВР на активном участке служили рулевые сопла общей тягой 70 кг. На центральном баке укреплен цилиндрический приборный отсек диаметром 56 см, внутри которого установлены электронные счетно-решающие и гироскопические приборы системы управления ракетой, приборы бортового радиокомплекса метрового диапазона (101,965 МГц по линии Земля - борт и 183,537 МГц по линии борт - Земля) с телеметрической системой, аккумуляторные батареи и приборы бортовой автоматики
