lyolik505
Авто: 21102
парни помогите. Дело такое. Купил кпп она была собрана из двух разных коробок. Естественно никто над ней не потел. Теперь имею шум подшипников, плохо включаются передачи, при езде по грунтовке грохот в районе дифференциала, и его треск при троганьи с пробуксовкой (особенно если лед-асфальт-лед). вопрос у меня. Как вы выставляете натяг в подшипниках дифференциала? Мурзилку читал, индикатора нет
Последний раз редактировалось: lyolik505 (14 Декабря 2013 17:00), всего редактировалось 1 раз
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
lyolik505 писал(а): грунтовке грохот в районе дифференциала
Может рейка?
lyolik505 писал(а):треск при троганьи с пробуксовкой
может шрус ы ?
lyolik505
Авто: 21102
max9000 писал(а):lyolik505 писал(а): грунтовке грохот в районе дифференциала
Может рейка?
Машина стоит на месте. Подхожу со стороны правого крыла, упираюсь в мотор и раскачиваю его, грохот идет от коробки и привода.
может шрус ы ?
шрус ы живые
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Случайно блока не с преднатягом ?
А так может и шрусы. Внутренние.
lyolik505
Авто: 21102
не, там все сток(
меня вот это смущает
как можно обойтись без этой штуки. можно ли выставить этот зазор как нибудь иначе)
difkolco.jpg |
30.23 KB |
170 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
lyolik505 писал(а):как можно обойтись без этой штуки. можно ли выставить этот зазор как нибудь иначе
Выставить можно, но требуется "спецчутьё", позволяющее определять разницу между "болтается" и "подкусывает" при вращении. А так там 2 обычных конусных подшипника, если когда нибудь сталкивался с их ручной регулировкой (например конусных ступичников и т.п.), то справишься.
P.S. Однако на включение передач дифф никак не влияет и скорее всего починка коробки потребуется более масштабная.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
lyolik505
что разные половинки картера что ли??
дифф проще сносить в специализированную мастерскую.
lyolik505
Авто: 21102
1973qwert писал(а):дифф проще сносить в специализированную мастерскую.
нет у нас таких, у нас делают все в обычном гараже на земле и красят и двигателя и кпп.
<<Андрюха>>
Авто: Ваз 21103
а так на скоростях не воет?
