Установил фаркопы с американским квадратом и мощными проушинами
Можно джетиться, устанавливать переносную лебедку, тягать кого-либо из сугробов и самому быть вытащенным.
Квадраты не обварены, лопнут наkуй при вытаскивании по диагонали...
Михаил, красавчик, импонирует мне твоя эксплуатация авто
Он интегрирован в поперечную балку фаркопа, на этом фото лучше видно.
И тут наверно ок, главно чтоб ход подвески меньше не стал.
С другой стороны как же оно стремно выглядит на этих дутышах.
С лифтом более гармонично, но даже не представляю насколько теперь надо перестраховываться со скоростью в поворотах на асфальте.
С цифрами не напутал? Было 48 см клиренса, стало 56см?
Это не клиренс, а расстояние от центра ступицы колеса до верхней точки арки колеса. Так принято на форуме сравнивать разные варианты подвесок.
Стало...
SeaRunner
ты тупорылое уебище
естественно я не говорю про чистый клиренс под мостами, мне интересно сколько было и стало до порогов. оленина
Доро́жный просве́т (также кли́ренс, от англ. clearance) — расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля.
При таком профиле пистец наверно по ямам летать моно.
SeaRunner
ты тупорылое уебище
SeaRunner
ты тупорылое уебище
Видишь, ты тоже начал понимать, на чем в России на самом деле летают. Это вам не дойче автобанен. Wink
ок, а клиренс то на сколько изменился?
По уму теперь надо колеса побольше воткнуть на дисках с нулевым вылетом, чтобы нормально по дорогам можно было продолжать ездить.
На озеро то приедешь пузотеров таскать из сугробов?
SeaRunner
JustBull
12 см
НО, Вова спрашивал про расстояние до днища кузова
Редуктором заднего моста можно сделать в говнах отличную борозду для посадки картошки, поэтому он не играет определяющую роль.
По уму я уже купил зимнюю резину (та чт она фотках) с большим диаметром по сравнению со штатными колесами в размерности, которая не требует дисков нештатног вылета. А вот на лето буду покупать более широкую резину приблизительно этого же диаметра 32'', что потребует 20-ого вылета колеса вместо штатного 45.
SeaRunner
Спасибо, о великий гуру что прсветил.
