да это и Ёжику понятно.
Rover_61reg
ага спасибо
собрал.
раздербанил трехуровник, рядом диод(поставил 2 в параллель) и релюшка с припаяными проводами(проверял такие током 10 ампер в течении суток, живы) посмотрим как в генераторе проживет.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9508/18721253.7/0_b2e46_8e33efa1_orig
ну и запихал все это добро внутрь релюхи.
вывел все проводом пвс 4х0,75 и на возбуждение отдельный проводок.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9317/18721253.7/0_b2e47_b58654fe_orig
запечатал(крышка на герметике, так как она крайне не герметична)
и прикрутил к генератору, внутри распаяв.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9118/18721253.7/0_b2e48_c3722116_orig
генератор использовал прамо 100а. так как родной мост у него вылетел, пришлось использовать подходящий калиновский с 8 силовыми диодами.
в итоге проделаной работы, напряжения ниже заявленных производителем 13,2 - 13,8 -14,6. при включении ближнего и дальнего вместе (лампы стоватки) 25-30ампер печки на макс 10 ампер, обогревы поп и стекл около 20ампер
и мелочевка
(итого около 50-60 ампер)напруга проседает на 0,2 вольта на любом режиме(не плохо)
при включении карлосона вентилятора (около 10 ампер) уже не хватает оборотов генератору напруга падает к 13 вольтам (при поднятии оборотов на 1500 напруга возвращается в норму)
вот както так получилось...
