Sherhan
Как хлопцы побороть дребезг тяг замков в дверях, а то затрахал уже Sad , скрипы с теми вроде как все ясно, все щели промазал аккуратно сырой резиной и скрипы от панели появляются только в сильные морозы, по мере прогрева пропадают. Силикон рулит в скрипах с бардачком, а вот тяги мать их - звенят вне зависимости от морозов, друг за друга вроде не цепляются, вообщем ваши идеи?
Vasia2100
можно попробовать так:взять подходящего диаметра провод с толстой изоляцией надрезать его вдоль, выдрать сам провод а изоляцию надеть на тяги. я сам так не делал но на одной из моих машин была такая байда, так тяг вообще не слышал никогдаSmile)))
VerSerj
Поддерживаю! Только я делал из антенного провода, 75 Ом который. Идеально садиться.
UDima
я делал из изоляции витой пары для внешнего монтажа.
Canopus
Кроме тяг, там есть еще чему брякать Smile У меня даже с трубочками побрякивает. Подозрение на сам внутренний замок, там всякие рычажки, которые довольно люфтят и могут брякать. Достаточно взять в руки внутреннюю часть замка в магазине и немного потрясти ее и все станет ясно.
zarub
Термоусадка стоит 9 рулей за 1 метр! :cool:
Parus
А у меня иногда дребезжат (прямо зудят!) кнопочки закрывания дверей в любом положении. Если их пальцами держать - не жужжат! Very Happy
Что можно сделать? Видел, продают какие-то блатные серые кнопочки... Не поможет?
A928
а эти кнопочки дребезжат своими тягами об проушины через которые проходят
их надо одеть в кембрики, можно большего диаметра и все
по поводу замков... действительно такая конструкция. в пару мест там не подлезть никак, а в остальные я наматывал натурально нитки с герметиком прокладкой...
там видно, где металл с металлом соприсасается
ну и все тяги надо изолировать...
Pokemon
"Резонатор Гельмгольца"-вот ответ, резонансные колебания воздуха в двери вот с чем бороться надо.
Sherhan
Parus: Штатные кнопочки по идее должны вести себя тихо, у меня стоят кнопки дверей хромированные, которые при закрывании уходят в потай - как на иномарках - такие ни проволочкой ни пальцами не открыть - так вот они не дребезжат совсем, хоть и железные.
Vlad_70
та же фигня, но закрытом положении не жжжужжат! пока спасаюсь музыкой погромче. Very Happy а вообще - потеплеет разберу двери и по максимуму воспользуюсь советами данной ветки :cool:
Parus
Интересные кнопочки... С одной стороны - классно, но с другой - иногда зимой приходится пассажирскую кнопку изнутри пальцами поднимать. И ЦЗ иногда открываю изнутри, подняв кнопку на своей двери.
Скинь ссылку на эти чудо-кнопки.
x333xx
Можно еще где то подтянуть слегка штрапсами...эффективно против дребезга стыков....мне помогло...только надо найти место куда натягивать.
Главное оптимальный натяг.
Mar22
x333xx
По поводу твоей подписи. Подержаным авто становится сразу после того как выехал из салона. 8-)
Sherhan
Parus: Ссылочку не знаю, потому как кнопочки брал на базаре, там ссылочек не дают Very Happy . Цена кнопочек 270 рублей, ставил сам с доработкой по месту.
Parus
Ну, тады сфотай и выложи тут.
direct
Sherhan, не такие случайно?
Только вот имхо открыть их не большая проблема - достаточно выдернуть декоративное кольцо и чем-нибудь типа шила подцепить. Или против этого что-то предусмотрено?
Sherhan
direct
Слушай, точно они. Только я их подрезал крупно, теперь при защелкивании они заходят в потай - шилом уже не подденешь. Декоративное кольцо добротно проклеил суперклеем. Выдергивать его теперь стало несовсем удобно.
Хотя - ИМХО это все от честных людей и для успокоения нервов.
Для более-менее полного спокойствия, машину лучше оставлять на охраняемой стоянке.
Fox103
Изолировал объем двери, проложив изолон 4мм под обивку. Для устранения "бубнения" за колонки положил 4мм синтетический войлок от обивки "классики", сложенный в 4 раза в виде чаши.
direct
Sherhan, сходил купил я такие кнопки. Подрезать действительно много надо, ты срезал выступающую пластмассовую часть? Саму тягу глубже не ставил?
Ahill49
можно поподробнее что за сырая резина которой можно промазать панель и что за силикон...скрипы реально уже достали Evil or Very Mad
Consigliori
Я тоже, жду когда станет тепло, разберу все двери, и замотаю все тяги битопластом. На одном сайте читал как человек всю машину шумоизолировал, так он там про это писал...
Шмяк
Та же фигня. В положении "открыто" - дребезг. Особенно сто стороны пассажирской двери. Когда "закрыто" - все тихо.
Типа сигнализации "запри двери" :-D
Moscow-driver
Чтоб тяги не дребезжали о дверную панель, лучше всего проложить между тягой и панелью полоску поролона.
dimakud
direct
Подскажи, плиз, где такие купил? И есть ли такие же, только из пластмассы?
