Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Как хлопцы побороть дребезг тяг замков в дверях, а то затрахал уже
, скрипы с теми вроде как все ясно, все щели промазал аккуратно сырой резиной и скрипы от панели появляются только в сильные морозы, по мере прогрева пропадают. Силикон рулит в скрипах с бардачком, а вот тяги мать их - звенят вне зависимости от морозов, друг за друга вроде не цепляются, вообщем ваши идеи?
можно попробовать так:взять подходящего диаметра провод с толстой изоляцией надрезать его вдоль, выдрать сам провод а изоляцию надеть на тяги. я сам так не делал но на одной из моих машин была такая байда, так тяг вообще не слышал никогда
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Vasia2100 писал(а):можно попробовать так:взять подходящего диаметра провод с толстой изоляцией надрезать его вдоль, выдрать сам провод а изоляцию надеть на тяги. я сам так не делал но на одной из моих машин была такая байда, так тяг вообще не слышал никогда)))
Поддерживаю! Только я делал из антенного провода, 75 Ом который. Идеально садиться.
UDima
Авто: 099i & 101
я делал из изоляции витой пары для внешнего монтажа.
Canopus
Авто: Kuga II
Кроме тяг, там есть еще чему брякать
У меня даже с трубочками побрякивает. Подозрение на сам внутренний замок, там всякие рычажки, которые довольно люфтят и могут брякать. Достаточно взять в руки внутреннюю часть замка в магазине и немного потрясти ее и все станет ясно.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Термоусадка стоит 9 рулей за 1 метр! :cool:
Parus
А у меня иногда дребезжат (прямо зудят!) кнопочки закрывания дверей в любом положении. Если их пальцами держать - не жужжат!
Что можно сделать? Видел, продают какие-то блатные серые кнопочки... Не поможет?
A928
а эти кнопочки дребезжат своими тягами об проушины через которые проходят
их надо одеть в кембрики, можно большего диаметра и все
по поводу замков... действительно такая конструкция. в пару мест там не подлезть никак, а в остальные я наматывал натурально нитки с герметиком прокладкой...
там видно, где металл с металлом соприсасается
ну и все тяги надо изолировать...
Pokemon
Parus писал(а):А у меня иногда дребезжат (прямо зудят!) кнопочки закрывания дверей в любом положении. Если их пальцами держать - не жужжат!
"Резонатор Гельмгольца"-вот ответ, резонансные колебания воздуха в двери вот с чем бороться надо.
Sherhan
Parus: Штатные кнопочки по идее должны вести себя тихо, у меня стоят кнопки дверей хромированные, которые при закрывании уходят в потай - как на иномарках - такие ни проволочкой ни пальцами не открыть - так вот они не дребезжат совсем, хоть и железные.
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
та же фигня, но закрытом положении не жжжужжат! пока спасаюсь музыкой погромче.
а вообще - потеплеет разберу двери и по максимуму воспользуюсь советами данной ветки :cool:
Parus
Sherhan писал(а):Parus: Штатные кнопочки по идее должны вести себя тихо, у меня стоят кнопки дверей хромированные, которые при закрывании уходят в потай - как на иномарках - такие ни проволочкой ни пальцами не открыть - так вот они не дребезжат совсем, хоть и железные.
Интересные кнопочки... С одной стороны - классно, но с другой - иногда зимой приходится пассажирскую кнопку изнутри пальцами поднимать. И ЦЗ иногда открываю изнутри, подняв кнопку на своей двери.
Скинь ссылку на эти чудо-кнопки.
x333xx
Можно еще где то подтянуть слегка штрапсами...эффективно против дребезга стыков....мне помогло...только надо найти место куда натягивать.
Главное оптимальный натяг.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
x333xx
По поводу твоей подписи. Подержаным авто становится сразу после того как выехал из салона. 8-)
Sherhan
Parus: Ссылочку не знаю, потому как кнопочки брал на базаре, там ссылочек не дают
. Цена кнопочек 270 рублей, ставил сам с доработкой по месту.
Parus
Sherhan писал(а):Parus: Ссылочку не знаю, потому как кнопочки брал на базаре, там ссылочек не дают . Цена кнопочек 270 рублей, ставил сам с доработкой по месту.
Ну, тады сфотай и выложи тут.
direct
Sherhan, не такие случайно?
Только вот имхо открыть их не большая проблема - достаточно выдернуть декоративное кольцо и чем-нибудь типа шила подцепить. Или против этого что-то предусмотрено?
Sherhan
direct
Слушай, точно они. Только я их подрезал крупно, теперь при защелкивании они заходят в потай - шилом уже не подденешь. Декоративное кольцо добротно проклеил суперклеем. Выдергивать его теперь стало несовсем удобно.
Хотя - ИМХО это все от честных людей и для успокоения нервов.
Для более-менее полного спокойствия, машину лучше оставлять на охраняемой стоянке.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Изолировал объем двери, проложив изолон 4мм под обивку. Для устранения "бубнения" за колонки положил 4мм синтетический войлок от обивки "классики", сложенный в 4 раза в виде чаши.
direct
Sherhan, сходил купил я такие кнопки. Подрезать действительно много надо, ты срезал выступающую пластмассовую часть? Саму тягу глубже не ставил?
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Sherhan писал(а):Как хлопцы побороть дребезг тяг замков в дверях, а то затрахал уже , скрипы с теми вроде как все ясно, все щели промазал аккуратно сырой резиной и скрипы от панели появляются только в сильные морозы, по мере прогрева пропадают. Силикон рулит в скрипах с бардачком, а вот тяги мать их - звенят вне зависимости от морозов, друг за друга вроде не цепляются, вообщем ваши идеи?
можно поподробнее что за сырая резина которой можно промазать панель и что за силикон...скрипы реально уже достали
Я тоже, жду когда станет тепло, разберу все двери, и замотаю все тяги битопластом. На одном сайте читал как человек всю машину шумоизолировал, так он там про это писал...
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Vlad_70 писал(а):Parus писал(а):А у меня иногда дребезжат (прямо зудят!) кнопочки закрывания дверей в любом положении. Если их пальцами держать - не жужжат!
Та же фигня. В положении "открыто" - дребезг. Особенно сто стороны пассажирской двери. Когда "закрыто" - все тихо.
Типа сигнализации "запри двери" :-D
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Чтоб тяги не дребезжали о дверную панель, лучше всего проложить между тягой и панелью полоску поролона.
dimakud
Авто: 2112
direct
Подскажи, плиз, где такие купил? И есть ли такие же, только из пластмассы?
