Страница 1 из 3
Штирлиц
Водяной. От системы отопления отдельной сиськой, по крану на входе-выходе. Когда температура воды овер 70 жжот. Надо как то регулировать, чтоб температура носителя в полу была меньше чем в остальной системе.
Продаются для радиаторов терморегуляторы, если на подачу навесить - че будет? По сути ТП тот же радиатор, только 40 метровый? supercool
mr1
Да.
Виктор-Вишня
я,канеш,не специалист,но у меня на радиаторах-батареях есть вентили-регуляторы - покрутишь и уменьшишь потом теплоносителя через радиатор,соответственно и температура батареи уменьшается....
как бы на такой пол такое же поставить да и все Pardon
rover
В этих регуляторах датчик температуры импровизированный стоит, настраиваешь его и забываешь. Работать будет.
Можно обычным краном регулировать, только полуоборотным тяжело выловить петлю небольшую, для этого надо особый полуоборотный, или простой вентильный. У вентильного разбег больше
Штирлиц
Не, поток я могу кранами регулировать. Сейчас который на вход почти закрыт, жжот все равно.
Неужели не бывает по типу термостата в машине - температура растет - закрывается, падает - открывается? А эта пипка радиаторная - она по сути кран чтоли, самому крутить надо?
mr1
https://www.google.ru/search?q=терморегулятор+водяного+тёплого+пола
rover
Ну вот эту регулятор механический для радиаторов берешь и врезаешь. Все остальное будет сложнее
Потому, что у тебя или байпасом врезано, или напор слабый. Чтобы регулировать напор надо чтобы на петлю батарей тоже кран был и там тоже прижато слегка на обратке было. И прижимать всегда надо ТОЛЬКО обратку, подачу открываешь на всю.
в123вв
http://aquabalt.com/content/02-heat/03-floors/03%20схема%20водяного%20теплого%20пола%20-%20от%20котла%20через%20трехходовой%20смесительный%20клапан.png
Что-то вроде того Smile
Holz
Афтар ...удак, охлаждает воду соседям, и сам при этом страдает. lol1
Tony999io
Если речь идет про многоквартирный дом то тс надо разбить ипало. Знаю случай когда такому умачу набили литсо и заставили вскрывкть полы.
rover
У соседей под ним штукатурка падать с потолка начала?
Tony999io
Батареи куйово грели вызвали инженера он проверил температуру теплоносителя и выловил где она падает. Дальше жильцы без милиции культурно попроаили вскрыть полы. При этом он несколько раз упал лицом на кафель.
Holz
Тох, скорее всего дом многоквартирный. Если частный, там температура на котле легко регулируеца. Я такого удака видал, у него в ванну с туалетом войти невозможно было, жара, на пол босой ногой не встать, при том, что вода горячая дальше по стояку уже холоднее нормы, у него же в полу просто теплообменник получился, кули, бетон греть. lol1
Штирлиц
Holz
Tony999io
Да дом, успокойтесь уже, рембы
В системе по всему дому регулируется, если скину в котле упадет во всех радиаторах. Диапазон котла 35-85. Рабочие температуры 50 осенью, 60-70 зимой, 80 в совсем дрыбадан.
Это через жопу потому что сделано. У меня отдельной веткой от котла, отбратка сразу в котел.
Зачем вскрывать пол?
Кстати, ТП вещь окуенная. Я сделал в ванную в эспериментальных целях, если решить вопрос регулировки можно использовать вообще как основной элемент отопления. Радиатор в ванне выключен за ненадобностью.
Tony999io
Пол вскрывался в воспитательных целях. Ибо нех найопывать коллектив.
По твоей проблеме купи гребенку для тп обясни в магазине что те надо тебе дадут и гребенку и вентиль. Эта система позволяет регулировать каждый онтур тп как хочешь.
Holz
Другими словами коллектор, удивительно, что его нет!!! facepalm
rover
Походу последовательно запитали. Ума же не хватило на байпас с краном поставить и немного соседям пропускать
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Штирлиц
Делать и регулировать надо всегда так, чтобы после потребителя вода в котел была ниже на 20-30 градусов. Это означает что она отдает свое тепло, ну а ты экономишь ассигнации на отоплении. Добивается это путем регулирования кранами на обратке. Если у тебя не хватает продавить систему в дальних точках - убирай ближние, зажимай краны на батареях, особенно ближних, а так же ставь насос мощнее на обратку (чтобы тянуло в котел разряжение, не на подаче)
"Топиться на пролет" это означает открытие кранов на всю аля-улю, это ошибочное мнение - носитель не остывает, а ты жгешь лишнюю энергию, энергоноситель не отдает тепло в помещение.
Пример - поставь ведро горячей воды в холодный закрытый ящик 1м3 и тут же вытащи. Ведро как было горячим, а ящик холодным, так и остался. Теперь поставь ведро горячей воды в тот же ящик на 10 минут. Ящик нагреется - ведро остынет, вода отдала тепло кубатуре.
Вот это и есть регулрование - чем медленней идет вода по трубам, тем больше отдает тепла. Слишком быстро - тратятся деньги и не прогревается, слишком медленно - идет недогрев и не протапливает дальние концы. Надо найти середину
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Кстати сейчас гайки затянули, в каждом доме на входе шайбы стоят, топятся еле-еле + очень смотрят за экономией. Теперь если на стояке подьездном кто-то последовательно врежется, после него моментом разницу чуствуют. Так можно делать только двум верхним этажам, и то предпоследнему осмотрительно
Otto Frija
Ес-сно. Так нельзя. Скажите спасибо, что плитка раком не встала.
Штирлиц писал(а):
...Надо как то регулировать, чтоб температура носителя в полу была меньше чем в остальной системе.
Автоматикой котла и регулируется - если по нормальному.
Котёл какой?
Но сначала надо понять что нам надо - фиксированная температура тёплого пола (и переменная - воздуха если в помещении нет радиаторов), щоб на нём голой жопой сидеть или фиксированная температура воздуха с переменной температурой пола.
Штирлиц писал(а):
...Продаются для радиаторов терморегуляторы, если на подачу навесить - че будет? ...
Лажа будет.
Штирлиц писал(а):
...По сути ТП тот же радиатор, только 40 метровый? supercool
Нет.
http://bozon.su/catalog/teplyy_pol/thermostat/unibox.html
Выбрать с выносным чувствительным элементом.
Штирлиц
Котёл какой?
Не вкуриваю как? Котел настенный двухконтурный электролюкс.
понять что нам надо
Голой жопой сидеть
Otto Frija
Котёл какой?
У любого приличного производителя есть погодозависимое управление, нередко - встроенное в котёл. К нему берут смесительный контур и вперёд - оно рулит само и по заданной программе наруливает температуру когда нужно, в остальное время экономит. Как-то так, например.
понять что нам надо
Штирлиц писал(а):
Голой жопой сидеть
А. Это проще. Унибокс по ссыли в предыдущих сообщения в помощь, термоэлемент в пол.
Валенок
rover писал(а):
...чем медленней идет вода по трубам, тем больше отдает тепла...
С чего бы так?
Вообще-то чем выше разница температур теплоносителя и воздуха, т. е. фактически чем горячее вода в радиаторе, тем больше отдается тепла, а для этого вода должна циркулировать быстро.
Чет не то про экономию загнул. Если котел старинный и горелка не выключается - тогда ты прав.
Так и делают. И вопрос регулировки не стоит - выставляешь на котле. Радиаторов же нет.
Dangerous
Открой полностью на подаче,а на
выходе(обратку) из пола придави supercool
Otto Frija
Народ, ну лажа будет на немаленьком тёплом полу если его проток зажимать. Вначале будет горячий, к концу - холодный. Смесительная группа нужна по-нормальному - трёхходовик нужен и насос свой - тогда проток большой, всё равномерно и всё требуемой температуры.
rover
Штирлиц
Нарисуй в каком-нибудь пайнте схему отопления своего
если контур не больше 60 метров - нормально будет все.
Страница 1 из 3
