Tony999io писал(а):Батареи куйово грели вызвали инженера он проверил температуру теплоносителя и выловил где она падает. Дальше жильцы без милиции культурно попроаили вскрыть полы. При этом он несколько раз упал лицом на кафель.
Походу последовательно запитали. Ума же не хватило на байпас с краном поставить и немного соседям пропускать
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Штирлиц
Делать и регулировать надо всегда так, чтобы после потребителя вода в котел была ниже на 20-30 градусов. Это означает что она отдает свое тепло, ну а ты экономишь ассигнации на отоплении. Добивается это путем регулирования кранами на обратке. Если у тебя не хватает продавить систему в дальних точках - убирай ближние, зажимай краны на батареях, особенно ближних, а так же ставь насос мощнее на обратку (чтобы тянуло в котел разряжение, не на подаче)
"Топиться на пролет" это означает открытие кранов на всю аля-улю, это ошибочное мнение - носитель не остывает, а ты жгешь лишнюю энергию, энергоноситель не отдает тепло в помещение.
Пример - поставь ведро горячей воды в холодный закрытый ящик 1м3 и тут же вытащи. Ведро как было горячим, а ящик холодным, так и остался. Теперь поставь ведро горячей воды в тот же ящик на 10 минут. Ящик нагреется - ведро остынет, вода отдала тепло кубатуре.
Вот это и есть регулрование - чем медленней идет вода по трубам, тем больше отдает тепла. Слишком быстро - тратятся деньги и не прогревается, слишком медленно - идет недогрев и не протапливает дальние концы. Надо найти середину
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Кстати сейчас гайки затянули, в каждом доме на входе шайбы стоят, топятся еле-еле + очень смотрят за экономией. Теперь если на стояке подьездном кто-то последовательно врежется, после него моментом разницу чуствуют. Так можно делать только двум верхним этажам, и то предпоследнему осмотрительно
