После первого админа да. После второго (за год) временный запрет на любое лицензионное оружие.
Или ошибаюсь?
Или ошибаюсь?
или нарушение общественного порядка.
а самодельный глушитель для травмата, в случае его использования на даче, чем грозит с точки зрения закона?
Актуальная для многих несогласных статья 63
если задуматься то каждый из нас каждый день совершает административное или уголовное преступление. И не обезательно кого то убивать Так что был бы человек...
но думаю что бы глушить работал нужен нарезной ствол и соответствующая скорость пули.
Мощность травматов такова что думаю кусок резины будет просто вылетать на метр
Напомни, пожалуйста, для лишения лицензии одна административка должна быть за нарушение оружейного законодательства, а вторая не важно за что - даже за нарушение ПДД?
Или ошибаюсь?
это почему же? Отклонение пули ничтожно. Пороховые газы конечно меньше расширяются при выходе из ствола ввиду отсутствия закручивания, но....
Но на самом деле некоторые модели могут снижать скорость. Но это касается только глушителей с толстыми эластичными мембранами отсекателями. Которые вылетающая пуля протыкает и пролезает в образовавшееся отверстие. Разновидностью такого глушителя и является мой меховой вариант без прожженого канала для пули. Глушит намертво, но точность портит и немного скорость тоже. Обычный же глушитель с открытым пульным каналом не влияет заметно на скорость. Просто дело в том, что глушить проще поток который обтекает пулю продвигающуюся по глушителю. Газ и воздух всегда быстрее ускоряются после покидания пулей ствола и стремяться обогнать ее.
Когда я делал свой модератор (около года назад), заметил одну вещь, (абсолютно точно цифры не помню, но порядок соблюден)а именно:
1. без модератора скорость была порядка 250 м/с.
2. с модератором как на верхней картинке - упала до порядка 170 м/с той-же пулей и тем-же давлением.
3. с тем-же модератором, но с перегородками в нем, как на второй картинке, снова 250 м/с той-же пулей и тем-же давлением.
Отверстия в перегородках - 6,5 мм, отцентровано хорошо, касание пули о перегородки исключено.
Это меня заинтересовало, потому и запомнил, но целенаправленых эксперементов в этом направлении не проводил, может поэксперементирую позже.
А может кто-то проведет эксперементы и поделится резульатом?
Мощный контактно-стреляющий электрошокер-дубинка длиной 35 см — настоящее спецсредство для самообороны. Этот шокер станет отличным помощником для охранника, пригодится такое оружие и мужчине, которому есть, что защищать.
Прочный корпус из стекловолокна выдержит любой удар!
Сотрудники охранных агентств ограничены в возможности применения огнестрельного оружия, но многие ситуации требуют решительных действий. «Скорпион» в этом смысле незаменим. Электрошоковая дубинка поможет справиться с нарушителем порядка, не нанеся ему увечий и избавив охранника от возможной ответственности.
В быту же «Скорпион» найдёт себе место в бардачке автомобиля или в прихожей загородного дома. В ситуациях, когда вам понадобится защитить себя и своё имущество, такое оружие окажется весьма кстати.
У всех моделей серии «Скорпион» на гарде имеется встроенный индикатор заряда.
Мощность: 3 Вт.
Напряжение: 90 000 В.
А наручнике зачем ?
приезжай, проверим, а то мне не на ком пока что.. pst
на всякий случай
Электрошокер был давно один версия гражданская который более менее...Остальное все дерьмо дерьмом было. Незнаю может отстал от жызни, но думаю с нашим законодательством на врятли что то эфективное разрешили
судя по характеристикам - это максимально разрешенный девайс.
мощнее тока у ментов.
а так - просто зонт в чехле, ничего криминального..эффект неожиданности
3 секунды и отдыхай.
где характиристики ?
Мощность: 3 Вт.
Количество электричества: 35 000 мкКл.
Частота искрообразования: 200-350 Гц.
Рекомендуемое время воздействия: 0.8 сек.
Средняя длительность выхода из шокового состояния: 10 мин.
Толщина пробоя одежды: 17 мм.
Материал корпуса: Ударопрочное стекловолокно
полиман--какая эротичная вещчь...
ааа..вы ей обороняться будете?? срочно пересмотреть 3 мушкетера..тк по другому её держать не получится...
про суразность нахождения с такой херью в солнечный день где либо или зимой--промолчу
опыт соплеменников показал что резиновый хрен длиной 30 см и весом около 1кг--охиренно больно лупит по спине если его бросить в спину убегающему...
так вот..думаю эффективность самотыка окажется выше чем этой хери электрической "разрешенной"
Michael0802
поржал....
Вся электронная составляющяя выполнена на основе нанотехнологий, что позволило сократить размеры шокеры примерно в 1,5 раза по сравнению с ближайшими аналогами (Оса 801, Оа 805), при этом мощность возросла на порядок (напряжение увеличено с 10 до 15 млн вольт, мощность с 35 до 45 ватт)
и тут же — Напряжение разряда: 8 000 000 Вольт
— Мошность: 11 Ватт
— Предохранитель
Выбор производителя ЭШУ:
В нашей стране разрешены только электрошоки российских, лицензированных (сертифицированных) производителей. Таковых всего 5:
1. ООО «НПП «Мартъ.РУ»
2. ОАО «НИИ стали»
3. НПО Специальных материалов
4. ЗАО «Оберон»
5. ООО «Тандер»
Проведя обширный анализ производимых ЭШУ мы выяснили:
Эти компании выбрали разные подходы к разработке электрошоковых устройств. Основное отличие лежит в определении оптимальной для электрошока частоты искрообразования. Предпочтения разработчиков разделились следующим образом:
«НИИ стали», НПО Специальных материалов и «Тандер» пошли по пути низкой частоты (до 50 Гц), вкладывая как можно больше энергии в единичный разряд.
«Мартъ» и «Оберон» стали производить высокочастотные модели (80 Гц и выше). И тот, и другой вариант обладают своими достоинствами и недостатками.
Так, у низкочастотных моделей электрошоков основным положительным качеством является быстрое воздействие на организм противника, весь эффект проявляется в первую долю секунды. Но это достоинство имеет и обратную сторону - недостаток: противник почувствовал сильную боль, отскочил, прекратил нападение, но остался дееспособен. Опасность лишь отсрочена. Низкочастотный электрошок может напугать противника, а нейтрализовать его такой разрядник неспособен.
Высокочастотные модели электрошоков нужно применять минимум полсекунды, а лучше — секунду... Зато и эффект от действия шокера будет посерьёзней. Преимущество - сильнейшая судорога скручивает противника, шоковое состояние длится продолжительное время после применения. Противник 5 – 10 минут недееспособен, дышит с трудом, с него градом льется пот. Сил на новое нападение или на сопротивление вашим действиям у него нет. Его можно связать, вызвать милицию или просто успеть удалиться.
Отличить высокочастотные модели легко — звук при разряде напоминает не треск, а громкое жужжание. Есть еще один способ проверки частотности электрошока — поджигание бумаги. От электродов низкочастотной модели останутся черные точки, а высокочастотный электрошок легко зажжёт бумагу (лист бумаги следует расположить вдоль, а не поперек электрического разряда, устройство должно быть полностью заряжено).
Второй: технические характеристики
Информация в аннотациях к поддельным шокерам также поддельна. Российское законодательство определяет такие максимально возможные характеристики для гражданского электрошокового оружия: напряжение 90 000 Вольт и мощность 3 Ватта. В инструкциях к подделкам обычно указаны куда большие значения, что никак не может соответствовать действительности.
В результате испытаний было установлено, что поддельные электрошоки:
ломаются почти сразу;
не подлежат ремонту;
не имеют внятного происхождения, соответственно, некому предъявить претензии;
на самом деле имеют очень малую мощность, которая не превышает третьего класса и не способна нанести противнику сильного удара, а лишь вызывает ответную агрессию;
имеют остаточное напряжение на боевых электродах, часто достающееся хозяину.
Зачастую на подобных «электрошокерах» с одним и тем же название указано совершенно разное напряжение, причем заведомо ложное. К примеру, для «электрошокера Мини» разные продавцы указывают от 160 000 до 250 000 Вольт, даже не задумываясь о том, что:
законодательно разрешено максимум 90 000 Вольт;
в таком корпусе просто невозможно реализовать такое напряжение без того, чтобы разряд не достался самому владельцу;
расстояние между электродами настолько мало, что опять же не позволяет реализовать подобное заявленное напряжение..
