Страница 147 из 163
Серго К.
Dark_Angel писал(а):
После первого админа да. После второго (за год) временный запрет на любое лицензионное оружие.
Напомни, пожалуйста, для лишения лицензии одна административка должна быть за нарушение оружейного законодательства, а вторая не важно за что - даже за нарушение ПДД?
Или ошибаюсь?
F1
Серго К. писал(а):
Или ошибаюсь?
ошибаешься. Адменистративки связанные с нарушением правил обращени с оружием (охоты, хранения, ношения и т.д.) или нарушение общественного порядка.
Серго К.
F1 писал(а):
Серго К. писал(а):
Или ошибаюсь?
Спасибо Drinks or Beer
Актуальная для многих несогласных статья 63
F1
Adaptechnic писал(а):
а самодельный глушитель для травмата, в случае его использования на даче, чем грозит с точки зрения закона?
я конечно не специалист, но думаю что бы глушить работал нужен нарезной ствол и соответствующая скорость пули. Мощность травматов такова что думаю кусок резины будет просто вылетать на метр или в обще в стволе застревать. Так что все это бред supercool
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
если задуматься то каждый из нас каждый день совершает административное или уголовное преступление. И не обезательно кого то убивать facepalm Так что был бы человек...
Серго К.
F1 писал(а):
если задуматься то каждый из нас каждый день совершает административное или уголовное преступление. И не обезательно кого то убивать Так что был бы человек...
Согласен, но там у многих статья на лбу написана. supercool
F1
В общем подитоживая анализируя пришел к выводу что резинострел в данный момент брать не стоит. Самооборонная эфективность не какая (запасы страх патронов не вечны кто бы что не говорил), для спортивной стрельбы не совсем годится и дорого получается. Так что если брать то только срук по хорошей цене..
Adaptechnic™
это почему же? Отклонение пули ничтожно. Пороховые газы конечно меньше расширяются при выходе из ствола ввиду отсутствия закручивания, но....
так ведь совсем не обязательно диаметр отверстий в перегородках глушителя делать в размер калибра. Тогда и сопротивления почти никакого не будет.
А пострелушки во дворе можно будет устраивать в любое время. И никаких жалоб. Конечно для тренировки не годится ввиду серьёзного отклонения от нормы по массово-габаритным параметрам, но по мишеням просто - в самый раз.
Dark_Angel
Или ошибаюсь?
Главы 19-20.
F1
и не каких но тут быть не может, не будет работать эта конструкция.
Ищи слабые патроны от них звук тише.
А еще лучше не страдать ерундой, а оборудовать в гараже или на даче помещение для стрельбы. Сделать шумку, купить наушники и очки и стрелять себе в удовольствие
Adaptechnic™
Но на самом деле некоторые модели могут снижать скорость. Но это касается только глушителей с толстыми эластичными мембранами отсекателями. Которые вылетающая пуля протыкает и пролезает в образовавшееся отверстие. Разновидностью такого глушителя и является мой меховой вариант без прожженого канала для пули. Глушит намертво, но точность портит и немного скорость тоже. Обычный же глушитель с открытым пульным каналом не влияет заметно на скорость. Просто дело в том, что глушить проще поток который обтекает пулю продвигающуюся по глушителю. Газ и воздух всегда быстрее ускоряются после покидания пулей ствола и стремяться обогнать ее.
Когда я делал свой модератор (около года назад), заметил одну вещь, (абсолютно точно цифры не помню, но порядок соблюден)а именно:
1. без модератора скорость была порядка 250 м/с.
2. с модератором как на верхней картинке - упала до порядка 170 м/с той-же пулей и тем-же давлением.
3. с тем-же модератором, но с перегородками в нем, как на второй картинке, снова 250 м/с той-же пулей и тем-же давлением.
Отверстия в перегородках - 6,5 мм, отцентровано хорошо, касание пули о перегородки исключено.
Это меня заинтересовало, потому и запомнил, но целенаправленых эксперементов в этом направлении не проводил, может поэксперементирую позже.
А может кто-то проведет эксперементы и поделится резульатом?
F1
Adaptechnic
на чем ты резбу нарезать будешь ?
Adaptechnic™
пятница на носу, а ты задаёшь такие сложные вопросы! lol1
Да можно что-нить придумать. Smile
STAS152005
Adaptechnic
facepalm ....История с глушаком полная фуета...Учи ТЕОРИЮ...
Вес резинового шарика раз в 7-мь меньше веса пули боевого...При этом вылетая из ствола у него возрастает диаметр...И как сказали будет просто ЗАСТРЕВАТЬ...
И главное это ЦЕНА выстрела мля..Дороже чем с инструктором из боевого в тире...
poliman
вот приобрел тут на днях..больше в машину агрегат.
Мощный контактно-стреляющий электрошокер-дубинка длиной 35 см — настоящее спецсредство для самообороны. Этот шокер станет отличным помощником для охранника, пригодится такое оружие и мужчине, которому есть, что защищать.
Прочный корпус из стекловолокна выдержит любой удар!
Сотрудники охранных агентств ограничены в возможности применения огнестрельного оружия, но многие ситуации требуют решительных действий. «Скорпион» в этом смысле незаменим. Электрошоковая дубинка поможет справиться с нарушителем порядка, не нанеся ему увечий и избавив охранника от возможной ответственности.
В быту же «Скорпион» найдёт себе место в бардачке автомобиля или в прихожей загородного дома. В ситуациях, когда вам понадобится защитить себя и своё имущество, такое оружие окажется весьма кстати.
У всех моделей серии «Скорпион» на гарде имеется встроенный индикатор заряда.
http://www.shoker.ru/shop/scorpions/scorpion/
Мощность: 3 Вт.
Напряжение: 90 000 В.
ценник 9200р
ценник высок, но какчество говорят норм, 15лет делают. Обескураживает на 5-10минут.
вот тесты на кетай дешевый
http://www.shoker.ru/press/contrafact/
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
следущим шагом коплю на грозу 03 Good
F1
poliman
балон брать надо было! дешего и сердито, а это тебе могут засунуть... facepalm
А наручнике зачем ? 63
На 9000 р купил бы гантели лучше Smile
poliman
приезжай, проверим, а то мне не на ком пока что.. pst
Добавлено спустя 19 секунд:
F1 писал(а):
А наручнике зачем ?
на всякий случай
F1
да сам возьми и вставь аккуратно 63
poliman писал(а):
на всякий случай
на какой ? pst
Электрошокер был давно один версия гражданская который более менее...Остальное все дерьмо дерьмом было. Незнаю может отстал от жызни, но думаю с нашим законодательством на врятли что то эфективное разрешили
poliman
судя по характеристикам - это максимально разрешенный девайс.
мощнее тока у ментов.
а так - просто зонт в чехле, ничего криминального..эффект неожиданности
3 секунды и отдыхай.
F1
где характиристики ?
эфект не ожиданности обычно для терпилы, а нападающий всегда готов
poliman
Мощность: 3 Вт.
Количество электричества: 35 000 мкКл.
Частота искрообразования: 200-350 Гц.
Рекомендуемое время воздействия: 0.8 сек.
Средняя длительность выхода из шокового состояния: 10 мин.
Толщина пробоя одежды: 17 мм.
Материал корпуса: Ударопрочное стекловолокно
hakim11
полиман--какая эротичная вещчь...
ааа..вы ей обороняться будете?? 63 срочно пересмотреть 3 мушкетера..тк по другому её держать не получится...
про суразность нахождения с такой херью в солнечный день где либо или зимой--промолчу
опыт соплеменников показал что резиновый хрен длиной 30 см и весом около 1кг--охиренно больно лупит по спине если его бросить в спину убегающему... hehe
так вот..думаю эффективность самотыка окажется выше чем этой хери электрической "разрешенной"
Michael0802
Купил себе на днях вот такой фонарик http://mysku.ru/blog/others/8759.html
Он конечно уступает по мощности многим полноценным шокерам, но если использовать его в паре с газовым баллончиком, к примеру, очень неплохой вариант самообороны получается. Сам пока ещё не успел его опробовать.
hakim11
Michael0802
поржал....
Вся электронная составляющяя выполнена на основе нанотехнологий, что позволило сократить размеры шокеры примерно в 1,5 раза по сравнению с ближайшими аналогами (Оса 801, Оа 805), при этом мощность возросла на порядок (напряжение увеличено с 10 до 15 млн вольт, мощность с 35 до 45 ватт)
и тут же — Напряжение разряда: 8 000 000 Вольт
— Мошность: 11 Ватт
— Предохранитель
poliman
я щас работу меняю, подрабатываю в такси. всякое бывает, много чо по рации пишут, так что пусть будет, чем не будет.
хорошо если не пригодица.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
hakim11 писал(а):
Michael0802
поржал....
— Мошность: 11 Ватт
— Предохранитель
если честно, то лучше бы ты пропил эти бабки
ибо кетай
Выбор производителя ЭШУ:
В нашей стране разрешены только электрошоки российских, лицензированных (сертифицированных) производителей. Таковых всего 5:
1. ООО «НПП «Мартъ.РУ»
2. ОАО «НИИ стали»
3. НПО Специальных материалов
4. ЗАО «Оберон»
5. ООО «Тандер»
Проведя обширный анализ производимых ЭШУ мы выяснили:
Эти компании выбрали разные подходы к разработке электрошоковых устройств. Основное отличие лежит в определении оптимальной для электрошока частоты искрообразования. Предпочтения разработчиков разделились следующим образом:
«НИИ стали», НПО Специальных материалов и «Тандер» пошли по пути низкой частоты (до 50 Гц), вкладывая как можно больше энергии в единичный разряд.
«Мартъ» и «Оберон» стали производить высокочастотные модели (80 Гц и выше). И тот, и другой вариант обладают своими достоинствами и недостатками.
Так, у низкочастотных моделей электрошоков основным положительным качеством является быстрое воздействие на организм противника, весь эффект проявляется в первую долю секунды. Но это достоинство имеет и обратную сторону - недостаток: противник почувствовал сильную боль, отскочил, прекратил нападение, но остался дееспособен. Опасность лишь отсрочена. Низкочастотный электрошок может напугать противника, а нейтрализовать его такой разрядник неспособен.
Высокочастотные модели электрошоков нужно применять минимум полсекунды, а лучше — секунду... Зато и эффект от действия шокера будет посерьёзней. Преимущество - сильнейшая судорога скручивает противника, шоковое состояние длится продолжительное время после применения. Противник 5 – 10 минут недееспособен, дышит с трудом, с него градом льется пот. Сил на новое нападение или на сопротивление вашим действиям у него нет. Его можно связать, вызвать милицию или просто успеть удалиться.
Отличить высокочастотные модели легко — звук при разряде напоминает не треск, а громкое жужжание. Есть еще один способ проверки частотности электрошока — поджигание бумаги. От электродов низкочастотной модели останутся черные точки, а высокочастотный электрошок легко зажжёт бумагу (лист бумаги следует расположить вдоль, а не поперек электрического разряда, устройство должно быть полностью заряжено).
Второй: технические характеристики
Информация в аннотациях к поддельным шокерам также поддельна. Российское законодательство определяет такие максимально возможные характеристики для гражданского электрошокового оружия: напряжение 90 000 Вольт и мощность 3 Ватта. В инструкциях к подделкам обычно указаны куда большие значения, что никак не может соответствовать действительности.
В результате испытаний было установлено, что поддельные электрошоки:
ломаются почти сразу;
не подлежат ремонту;
не имеют внятного происхождения, соответственно, некому предъявить претензии;
на самом деле имеют очень малую мощность, которая не превышает третьего класса и не способна нанести противнику сильного удара, а лишь вызывает ответную агрессию;
имеют остаточное напряжение на боевых электродах, часто достающееся хозяину.
Зачастую на подобных «электрошокерах» с одним и тем же название указано совершенно разное напряжение, причем заведомо ложное. К примеру, для «электрошокера Мини» разные продавцы указывают от 160 000 до 250 000 Вольт, даже не задумываясь о том, что:
законодательно разрешено максимум 90 000 Вольт;
в таком корпусе просто невозможно реализовать такое напряжение без того, чтобы разряд не достался самому владельцу;
расстояние между электродами настолько мало, что опять же не позволяет реализовать подобное заявленное напряжение.
http://inform-port.ru/sredstva-lb/elshok/eshu-2
Последний раз редактировалось: poliman (17 Декабря 2013 16:19), всего редактировалось 1 раз
hakim11
poliman
у таксоидов актуальнее баллончики..а эта херь от удавки не спасет
Страница 147 из 163
