Страница 177 из 200
McRae
трогайся хоть с пятой. тока зачем педаль в пол то? hehe
poliman
ну мож не до конца в пол, суть не в этом.
RoN
Кроме шуток... Пока едет ТНВД я тут на забугорных форумах изучал топливную систему N54. 63 И короче чует моя жопа, что только заменой ТНВД я не отделаюсь.
Короче в N54 система такая:
Есть насос в баке, который через топливный фильтр и регулятор давления (тоже в баке) качает к ТНВД ровно 72psi (5 бар) топлива. Когда тапку в пол давлю, то есть DME знает, что щас надо мотору поднапрячься, он говорит регулятору в баке, типа подними децл давляк до 80psi (5.5 бар). Ну а далее уже подключается ТНВД, который крутится механически фиксировано в зависимости от оборотов двигателя и давит в рампу от 50 до 200 бар топлива в зависимости от нагрузки. Так как он от оборотов зависит, то там в нем встроен тоже клапан, который в зависимости от необходимости принимает от системы низкого давления нужное количество топлива, дабы накачать его под давлением в рампу.
И короче что мы имеем.
Судя по моим снятым логам, когда я тапку в пол надавливаю, у меня высокое давление проседает адово в рампе, и низкое при этом епошит туда сюда от 3х до 8ми бар, что никуя не гуд.
И в общем я очень надеюсь, что это епошенье низкого давления присутствует все же из-за ТНВД, а конкретно того, встроенного в него, клапана, который мандит и отдельно не меняется. Соответственно и топлива не может нормально в ТНВД принять, чтобы накачать норм давляк, и низкое давление епошит туда сюда...
Но если я не прав, то тогда виноват епаный регулятор в баке, который при нагрузке херово регулирует и не держит постоянно нужное давление.
Насчет насоса в баке я хз.. Но при холостых и просто при плавных нагрузках он качает ровно сколько надо и не епошит. Епошит как тока тапку прижму посильнее. То есть сам насос в баке как таковой работает и нагнетает нужное давление... Но вот устаканить его не получается... толи это регулятор давления, толи ТНВД пестит.
Короче возможно после замены ТНВД придется и регулятор махнуть... Но для начала логи сниму) погляжу епошит или нет. 63
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
А еще такая тема... насос в баке в принципе вроде как не может накачать давление 8 бар... А на логах моих импульсные такие показания есть. Соответственно явно от инерции как бы они... ТНВД резко обрубает/врубает подачу топлива, вот оно и играет туда сюда.
V1T
RoN
как починишь бмв свое, можешь открывать в гаражах диагавностику 63
KyZZMI4
poliman писал(а):
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
poliman писал(а):
я так понимаю проблема в катализаторе, изза того что не справляется высоким содеражинием топлива, т.к. заслонка открывается максимально (педаль в пол)
К мммастеру pst
Но логика расшифровки ошибок facepalm facepalm
Killer Speed
я тебе про регулятор еще хз сколько страниц назад сказал
Tony999io писал(а):
Это все раз в год тебе требуетсо?
Рейка у меня родная
Гену и стартен поккпал с англ машин по рублю.
Кассету новую с англии можно купить за десять.
В целом 9 к даже на новых запчастях дешевле приоры
старая машина - как снаряд времен ВОВ - никогда не знаешь, когда что пестанет. Если, конечно, как Гайвер все подряд не менять на новое.
сколько гена, стартер и кассета будут ехать с англии? недели две? а тачка нужна завтра.
Victkh
Killer Speed
У тебя реально ломается на 200+ в год?
masta
К мммастеру pst
Мухаха... ROFL По ходу, для Поли катализатор и адсорбер - одно и то же... ROFL
Killer Speed
60 за первый год
за второй 45-50 скушала - это расходники + поломки
и это я считаю мне повезло, могло быть хуже
MEPHI_Aahz
Мне запчасти с англии ехали 7.5 недель. Недель.
Maratos
RoN писал(а):
Кроме шуток... Пока едет ТНВД я тут на забугорных форумах изучал топливную систему N54. 63 И короче чует моя ж#@а, что только заменой ТНВД я не отделаюсь.
Судя по моим снятым логам, когда я тапку в пол надавливаю, у меня высокое давление проседает адово в рампе, и низкое при этом епошит туда сюда от 3х до 8ми бар, что нифига не гуд.
надо как гайвер завещал- менять все подряд
KyZZMI4
masta
Тссс! Рон свою починит, так полимана читать будем, а ты сейчас всю малину обсрёшь, и ммастера без работы оставишь, каты вырезать всяко дороже, чем адсорбер починить. pst А ошибка по зажиганию так вообще мммастера на пол машины обогатить может Smile
masta
Та вообще, подкинуть свечу, если нет - провод, если нет - катуху, если нет - компрессию померить... Куда уж сложнее... 63
RoN
ROFL pst 63 hehe
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Да мне много кто уже говорил... но ошибки 3 ошибки по выскому давлению, про которые в инете все твердят что это ТНВД. facepalm Если это будет не ТНВД то это будет эпик фейл... Хотя я все же думаю что ТНВД в том числе... То есть ТНВД точно, и возможно еще регулятор. Pardon
Таким способом лучше сразу машину поменять на новую и все. Pardon И на ней потом ТНВД сразу крякнет. 63
masta
Надо не брать гумно и все будет ок... supercool
RoN
Чо взял то? колись
masta
RoN писал(а):
Чо взял то? колись
Та овео-лпг жене взял, шо тут колоццо... Pardon
RoN
masta писал(а):
овео
Надо было бехачку трешечку. Жена бы щаслива была! Good А овео - стыдно ездить. 63
Долбодятел
да уж стыдоба facepalm
Добавлено спустя 23 секунды:
ну а куле газ то прикрыли, какие бехачки там pst
masta
RoN писал(а):
masta писал(а):
овео
От чего счастлива? От просера бабла на недоразумение на ровном месте? facepalm
А так жена вообще очень сильно просила последнее время, шоб я ее любимую газельку пригнал, поэтому пришлось суетиццо. hehe
Тем более, овео (купленное за 6куе, кстати) на заводском газу, поэтому на нее вообще можно бабло не тратить... gpn
ЗЫ: Недавно я общалсо с хозяином разборки бэхачек... И на мой вопрос: "почему люди берут это гамно и хоронят в него бабло?", он, в принципе, ответил доходчиво: "потому что это самое дешевое едущее ведро." И, таки, да... Что еще взять за бюджет более-менее едущей бэхи? Ауди? Не хватит бабла. Эво, супру или сти? Опять же, не в бюджет. Pardon
Глупо и по-детски комплексовать по поводу машины. Wink
Добавлено спустя 43 секунды:
То-то, я смотрю, тебя так расперло от газов.... 63
Долбодятел
для тех кто ещо не понял - газа не будет, вова обиделся. так что переделывай на дрова свой авео. как это символично - дрова на дровянной тяге pst 63
facepalm ауди тех же денег стоит.
RoN
а чо эво и сти дороже чтоли сильно?
Добавлено спустя 53 секунды:
Когда покупаешь овео... да... только так говорить и остаетсо. 63
Долбодятел
ну да это из серии рассуждений маратоса про предназначение facepalm
masta
Ауди на 300 лысы будет столько же стоить? Да, уж... facepalm
KyZZMI4
Все так радуются перекрытию газа Украние, как будто от этого они у каждого лично сосать будут, или нам газ дешевле станет. У нас нифига не изменится, кроме того, что братский народ опять кинула стайка жуликов и воров facepalm
На себя оформил?
Страница 177 из 200
