Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Сорвана резьба в гбц в месте крепления постели распредвала. Самая правая нижняя,возле трамблера. Купил ремонтную шпильку,но на этой шпильке как раз находится втулочка для центровки постели.Теперь вопрос-получится ли там нарезать резьбу м10 (вместо м8) не повредив эту втулочку и если нет то что делать? Проблема в том что течет масло в том месте,думал из под трамблера,оказалось нет.
.kkursor
У тебя карбюрация?
Я сломал одну шпильку на инжекции в том месте. Обломок в постели остался. Забил, замазал герметиком, норм. Но у меня там нагрузки нет никакой...
Добавлено спустя 35 минут 29 секунд:
А, я ошибся. У тебя шпилька самой постели сорвана, а не заглушки. Тады ой, мой совет не катит
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Летом срывал две шпильки. Купил ремонтные шпильки, шуруповертом сверлил большее отверстия, резал новую резьбу, ввинчивал новые шпильки. Хорошенько мазал герметик и ставил распредвал. С тех пор масло со стороны трамлера не видел! На счет направляющих, думаю будет все ОК. Делать все очень аккуратно т.к. металл головки очнь мягкий. Как я помню втулочка ставится на саму шпильку. Поставишь новую шпильку а на неё втулочку.
Michael099 писал(а):Как я помню втулочка ставится на саму шпильку.
А тогда смысл в такой направляющей, если шпилько косячная...???
Мазуты4 И без втулки крышка РВ найдёт своё место при установке, сам РВ её направит на место... Это если с втулкой ничё не получится... Ставь шпильку ремонную, не тяни...
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
просто резьбовую ремонтную часть М10 надо укоротить и ввернуть поглубже и тогда даже направляйка забьется ибо она диаметром более 10-ти, метчик пройдет ее посадку не испортив.
можно конечно и без нее залепить, но лучше с ней.
ksv71 писал(а):направляйка забьется ибо она диаметром более 10-ти, метчик пройдет ее посадку не испортив.
Вот... А то я как-то не заморачивался с замерами того, шо не доставляло хлопот... Менял то в другом месте у себя, и 2 штуки сразу...
Мазуты4
Втулочка эта не на шпильке а в голове.Просто я думаю,что начну метчиком резать и сверну ее.
Мазуты4 писал(а):Просто я думаю,что начну метчиком резать и сверну ее.
Теж говорят, шо она больше по диаметру... Да и свернёшь, без неё соберёшь... РВ крышку на место уложит...
Мазуты4
ksv71
Спасибо.Буду пробовать.
Мазуты4
Короче,сегодня надоело клацать телевизор-пошел в гараж.Разобрал все добрался до шпильки ,вынул ее,т.к резьбы в голове нет.Решил просверлить сверлом на 10 втулку и нарезать резьбу м10 в голове под ремонтную шпильку.Только начал сверлить ее,она начала крутиться(втулка).Взял круглогубцами и вынул ее! Она заходит в голову мм на 5. Без проблем перерезал резьбу,закрутил ремонтную шпильку и вставил на место втулку. Дальше все собрал,постель стала на свое место. (Это если кому интересно) Всех с новым годом
Мазуты4 писал(а):Короче,сегодня надоело клацать телевизор-пошел в гараж.
Короче, психанул, и решил таки сделать...
Не прошлои 2-х недель...
