Страница 5 из 19
!Lnur
sds1 писал(а):
у единиц есть возможность изготовить тройник по чертежу ,в продаже таких нет.
В хозмагах продаже есть латунные соединители для шлангов разных диаметров с ёршиками на концах. Покупаем два - большим диаметром и тонкий. В большом сверлим отверстие в центре и впаиваем туда тонкий (или его обрезок) латунь прекрасно паяется - делов-то на 10 минут.
aleks@@
sds1 писал(а):
ГТЦ от обновленной нивы 214
ну и как по надежности?
а сакс грантовский я заказал Smile через неделю придет может раньше
DJEKSON100
sds1 скажи, как в итоге ощущения от переделки?
И еще. Ты по какой схеме делал себе? Расширитель не надувается как на десятой сод?
Я на двенахе у себя переделывал сод по калиновски по двум причинам - чтобы уменьшить время прогрева двигателя и чтобы расширительный бачек не рвало от давления. Уже год катаюсь с сод калины.Завоздушивания печки не было ни разу.Без брехни. Все работает ништяк. РБ не надувается.
Но судя по схемам прогрев должен быть еще немного быстрее чем на калино сод. Я правильно мыслю???
Я, еще перед переделкой, хотел сделать по гранта схеме,но у нас не было еще в продаже гранта термосов,по этому пришлось делать по калиновски. Результат порадовал.Но думаю еще более быстрый прогрев не помешает.Это так, мысли вслух. Прошу сильно не пинать!!!
sds1
а сакс грантовский я заказал через неделю придет может раньше
- ГТЦ норм, ВУТ уже четвертый просится и это за 2 года, надо снять ВУТ да по гарантии сдать, барахло конкретное.
Специально для тебя будет схема 7 (на основе принципов 5 ой и 6 ой) ,по ней и подключи.
Как выше и писал, один позитив ,а главное отопитель просто огонь. При - 10 градусах, рабочей температуре 83 градуса из отопителя на холостых выдувается воздух с температурой 72..73 град. и в движении с оборотами около 2000 растет примерно до 76. В штатном варианте было около 60 на холостом ходу. С РБ проблемы нет, греется также как и калиносод.
DJEKSON100
sds1 благодарю за ответ! Я не понял только одного. бачек надувается, как в 10 ой сод, или нет? Греется то он это понятно.Мне главное чтоб не лопался от давления. На калино сод у меня на прогретом двигателе при открывании крышки рб идет небольшой пшик. У тебя так же? Или как на 10 ой сод долго шипит и бачек как бы сдувается.Ну вообщем ты понял, чего я хочу спросить.
sds1
DJEKSON100
Раздуваний РБ не заметил, поведение бочка ,если можно так выразиться, аналогично калиносод.
DJEKSON100
Что хотел узнал!!! Спасибище большое!!! Буду переделывать,только уже на приоре!!! Всем удачи!!!
aleks@@
а че эт сразу для меня? lol1
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
sds1
а вы с термосом не че не мутили?
типа притирания или замены термоэлемента?
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
и в догонку вопрос про пружинные хомуты
на 40 радик встанет?
на термос 40 уже не лезет cry нужен 44
на печку 27 встает?(мерил вроде встает)
на пароотводы вроде все подошли
sds1
aleks@@ писал(а):
sds1
Сейчас на пробу поставил термоэлемент vernet на 87 градусов, но пока сомневаюсь в правильности решения
на термос 40 уже не лезет нужен 44
Опробованный конфиг пружинных хомутов обозначен на схемах, , на радик 40 встанет.
На термосе у меня стоит на 45 от черри (еще смог купить в тот момент) ,но пойдет и на 44
на печку встанет на 27 ,при условии что патрубки без армирования, т.е. обычные десяточные на отопитель н/о. Если патрубки армированные (типа приоровские), хомуты на подачу отопителя нужны на 28.
Все опробовано на патрубках БРТ.
aleks@@
ну так че где там 7 схем? lol1 а то руки чешуться
ну а по делу.. все пришло ,лежит ждет своего часа
ну ты это.. напиши сюда пару строк че да как supercool
sds1
aleks@@ писал(а):
ну так че где там 7 схем? а то руки чешуться
Схемы 7 пока не будет, сомнения закрались по поводу гранто-саксофона, ибо, что то, с углами "сосков" под шланги там не то, или нет?
Для всех ожидающих результатов. Был только 1 день -26 град.
Сводка с боевых фронтов такая: В машине тепло, при долгом тарахтении на холостых, при печке на максимум, второй скорости вентилятора движок выстывает до 73.
При движении по городу в -26 (в основном по пробкам) с отопителя вылетает воздух от +65 до +70 градусов, движок при этом в среднем около 84 градусов (при временно установленном термостате на 87 град)
Более точно могу замерить когда установятся реальные холода, если вообще установятся.
Последний раз редактировалось: sds1 (27 Декабря 2013 11:55), всего редактировалось 1 раз
Термос дырявый (перепускает). Тарелку притирал?
sds1
не дырявый ,притирал...не хватает моторчика на холостых
pavel74
sds1
Не хватает. Pardon Радиатор печки тепла скидывает больше.
Должно хватать если термос герметичный.
sds1
Совсем не обязательно, посмотри на опыт использования дополнительной помпы в сод, так там тоже самое получается.
Если бы двигатель мог давать на холостых больше чем сейчас, то уже на заводе печной радиатор залепили бы размером с основной.
aleks@@
вот именно сосок стоит вниз где то 45гр а печка у нас то наверху...
сегодня примерял в руках вроде все красиво а на самом деле там места мало facepalm усы рулевые будут задевать шланг
пробывал троиник на слив ставить, вроде встает но внатяг двигун то у нас болтается а амортизации ни какой ( че первее дриснет ? сосок печки ,троиник или обгрызки шлангов) lol1 не зря же на печку делают S-шлаги
короче гранта сакс на десятку не идет... на калину пойдет(печка ниже рб с другой стороны)
вот сижу думаю над врезкой троиника в нижний шланг радиатора(вот чего очень не хочется(() а выбора нет Pardon
вот и на кой я покупал нижний шланг с гранты? facepalm lol1
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
радиатор не утеплял? я вон жабры нижние заткнул пенопластом чуток получше стало Pardon
А смысл? Если термос действительно держит ROFL Good
Plutonium-239
У меня 6дыр термостат и доп помпа на печку, и в тот же день когда у нас было -26 я на хх стоял с включеной помпой и второй скоростью печки температура двигателя ниже 88 не опускалась. В салоне при этом жарища.
А прошлой зимой с термостатом лузар только включу помпу падает до 70 градусов, и холод.
Так что при исправном нормальном термостате печка не выстудит двигатель, разве что в -45.
sds1
нет
aleks@@
сам по себе радиатор это дыра, решето, и через это решето не хило так дует на сам двс Pardon особенно в движении
aleks@@
Так в движении как раз и нет проблем с прогревом Wink
sds1
Plutonium-239
У тебя отопитель с/о, машина какого года?
pavel74
На всякий случай проверь СО, может ДМРВ на подходе и смесь богатит.
Plutonium-239
Старого образца, машина 2003 года
Страница 5 из 19
