Страница 6 из 7
za_k_on
99_style писал(а):
Ну да конечно,ты ща просто зарубил все законы статики и кинематики на корню просто.
Ну давай, расскажи. Как максимальная скорость зависит от всех параметров.
Санки в детстве пробовал толкать? Максимальной скорости быстрее достигал с пустими, угу. Но и везя чувака достигал точно такой же максимальной скорости.
Особенно интересно про неподрессорные массы.
Про маховик не забыл? может на облегчённом тоже максималка больше?
99_style
Да прав он, Serg_x... Smile
Чтоб вес авто серьёзно повлиял его надо вдвое утяжелить.
Не веришь, можешь посчитать.
Я вот по своей скажу: в позапрошлом годе смесь возил, по 8 мешков, 400 кг в итоге, плюс сам 85 кг, да плюс ещё всякой фигни кг на 50 набралось бы. Ну дык и вот - 165 км/ч по БК, (пустой 168), ток разгонятся долго, еле-еле, как беременный таракан... Pardon
99_style
Элементарно,если в школе хотя бы более менее физику изучал.Начнем с элементарного тягового расчета автомобиля.Для того чтобы авто перестал ускоряться(т.е начал двигаться с максимально-возможной постоянной скоростью движения) необходимо чтобы сила тяги,приложенная к колесам была меньше или равна все суммарным силам,действующим на авто..Т.е уравнение тягового баланса выглядит след образом.Fk=Ff+Fi+Fa+Fj,где Fk - сила тяги,Ff - сила сопротивления качению,Fi - сила сопротивления подъему,Fa - сила сопротивления воздуха,Fj - сила сопротивления разгону.При этом сила сопротивления качения зависит от веса автомобиля.Соответственно,чем меньше эта сила,тем суммарные силы сопротивления меньше.Для тех кому непонятно,если сила тяги будет больше всех сил сопротивления,то авто будет разгоняться.Насчет неподрессоренных масс -попробуй поставить на свое авто колеса скажем диаметром 18-19 и шириной где-нить 205-225 и попробуй разогнаться до максималки
za_k_on
В школе учился. И даже в университете. Посему спорить не могу. Не с чем спорить. Ничего, относящегося к теме, к сожалению, не увидел Pardon
Осталось оценить масштабы этих сил. При скорости более 300 км/ч думаю силами качения можно вообще пренебречь, т.к. от скорости она не зависит. А на преодоление сопротивления воздуха тратится пара сотен киловатт мощности двигателя.
Максималка не изменится, если не именится передаточное отношение. Изменится динамика разгона.
И масса колес - это далеко не вся неподрессоренная масса. И даже далеко не половина.
И вообще силы качения двигатель может преодолеть работая на холостом ходу.
99_style
facepalm facepalm
99_style
pst
Архив с 3-ей странички скачай, там все твои силы учтены. Даже по секрету скажу: учтена ещё и аэродинамическая подъёмная (прижимающая , смотря с каким знаком) сила.
Я ж там предлагал, не тебе конечно, а другому персонажу, посчитать-посмотреть и если будут найдены косяки в расчёте - указать на них.
Чот он слился куда-то... Pardon
Видать ниасилил... Попробуешь?
Если получится, то поймёшь смысл фразы:
и
99_style
Понятно дело что нет,но хотя бы взять колеса - уже хватит.И максималка изменится.ДВС просто не хватит усилия на высших передачах чтобы колеса вращать также как и меньшего диаметра.Включите голову то в конце концов facepalm
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
99_style
pst
и
Я изменил массу с 1020 кг на 10 кг и у меня получилось 97 л.с для 200 км/ч facepalm pst .Жги еще.Домой приду еще найду косячки то.И не понял про ускорение,если там ускорение авто - то,оно 360 м/c2 - на 1 передаче???
В каком столбце менял и в какую сторону? И ты часом кВт-ы с Л.С. не попутал?
Давай, хоть с кем-то предметно побазарить получится... Smile
Чую, совместными усилиями мы тут так ли отожжём! Wink
99_style
Ну дык менял в столбце изменяемых параметров,в строке масса.Про ускорение не смотри,это если как раз 10 кг взять,то оно будет 360м/c2 Smile ROFL Лошади с киловаттами не перепутал.А вообще таблица на правду похожа.Но факт в том,что если взять авто с одинаковыми параметрами,но 1 будет с меньшим весом,то максималка(теоритически возможная) будет 100% меньше,пускай и не совсем заметно.
Последний раз редактировалось: 99_style (17 Декабря 2013 17:28), всего редактировалось 1 раз
Ты чего скачал то?
Где ты там такие цифры то увидел?
Может 3,6? Ускорение буквой "а", как в бурсе учили... Smile
99_style
Ты чего скачал то?
Все правильно написал выше Smile
А некоторые не верят... Smile
Скажу больше: моя сарайка полностью подчиняется этой таблице, посему я чудес от неё и не жду... Wink
J3 чтоле... Тама-тама... Smile
Ну дык это ты считай вдвое вес то и изменил. Я ж тебе писАл:
Ток ты не утяжелил, а облегчил... supercool
От направления ветра будет сильнее зависеть чем от массы авто Smile
Ток щас заметил...
Ты хочешь сказать, что чем легче авто, тем меньше его максималка? wwow
Ты таблицей не правильно пользуешься... иль результаты не доосмыслил. supercool
Смотри: ГП(3,706); Сх(0,381); S(1,962) - пусть это не меняем. Меняем ток массу авты:
1. 1200 кг
2. 1020 кг.
Получаем: в 1-м варианте максималка на 5-ой лежит в интервале от 148,36 км/ч до 166,904 км/ч, при этом ускорение от 0,039 до -0,138. Понятно, что где ускорение отрицательное, там авто перестаёт разгоняться, а значит максималка лежит где-то ниже этой скорости, т.е. там, где ускорение будет равно "0" (если захочешь точно определить, гоу в "крутилку").
По 2-му варианту практически от изменения массы ничего не меняется, как и следовало ожидать, но и те мизерные изменения не противоречат физике, косяков нет! Смотри: скорость от 148,36 до 166,904, а вот ускорения от 0,071 (было меньше, т.е при уменьшении массы тяга пусть на мизер, но увеличилась) до -0,136 (то же увеличение, про "-" не забывай Wink )
Итог, при уменьшении массы скорость увеличится, а не уменьшится!
Вот такой вывод ты должен был сделать. Ток это увеличение - мизер!
99_style
Ты де? Smile
Ещё конкретика будет, аль тож слился? Smile
Давай дальше отжигать! pst
Чот !Lnur не подключается... Он - мастер все теории-расчёты в пух и прах разбивать на корню... pst
za_k_on
Ты де?
Видимо, он решил на себе проверить байки корешей про 200, которые он тут отстаивает.
Разогнался до 140, упёрся, расплакался и больше сюда не вернётся.
za_k_on
Да в том то и фенечка, что он не кричит про 200... Pardon
Я про 99_style... как раз наоборот.
Просто он над моим "ДЗ" поржать решил..., да чот видать конструктива не хватило. ROFL
!Lnur
Да я боюсь вы меня покусаете. hehe
А вообще, лезть в формулы откровенно лень - скоро новый год, а у нас ещё ёлка не наряжена, подарки детям (моему+племяшкам, детям друзей) не накуплены, а я с августа в командировках безвылазно был. Pardon
za_k_on
!Lnur
za_k_on, ответь пожалуйста: что такое "Вх.1211."? Smile
za_k_on
Номер входящего по классификатору ЛОЛа.
!Lnur
Так это чужой входящий, то бишь не мой слив.
Значит мой ещё не засчитан. Wink
!Lnur писал(а):
подарки детям
Мне ток щас моим двоим выдали. Razz
Будет Вам, парни, собачиться то... сёни пятница, скоро Н.Г.
Эх, бухнуть бы в конце дня, да низя... cry
Завтрева с утра надоти в область катить, закупаться на Н.Г.... подарки опять же... facepalm
za_k_on
Да никто не собачится. Мы все тут в одних и тех же корытах сидим, делить нечего facepalm
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Сегодня вынул из воздухозаборника уплотнитель. На улице сухо, небольшой минус.
Ещё раз убедился, что разница большая. Именно на 100+ особенно чувствуется. Дороги примерно одни и те же, стартовые скорости на участках примерно одинаковые. И вот в режимах тапки в пол умудряюсь до безопасной скорости (сейчас это 120, 140) быстрее. И по ощущениям вжимает в сиденьку сильнее.
Но тут ещё влажность, температура, асфальт сухой...
Страница 6 из 7
