Страница 47 из 49
дело в том что после замены втулок придется зенковать седла, и соответственно заново притирать поганки... А так, в экзисте или емексе наши втулки заказать можно без проблем. Или бронзу купить.
МегаVolt
я боюсь наши ему не пойдут уже, раз там увеличенные стоят Pardon
diimm
Антох, я про направляющие втулки постели распредвала Wink Направляйки клопов трогать не буду, так заколхожу.
да хз, не факт что посадочный увеличен там. Тогда только бронзу на заказ.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ааа, я не так понял тебя.
diimm
На выходных торчал в гараже, прибрался, ну думаю надо браться за дело))) Скинул торпеду и начал потихоньку акуевать от неё... всё в изоленте на скрутках, хз чо к чему, думается мне всётаки буду менять проводку всю. Менять хочу потомучто заипался я с ней lol1 Вот только вопрос, новой на низкую панель не найти, я думаю, какую ставить? Панель и торпеду менять не хочу. ЧЯ тоже сгнил, я его 5 лет назад пропаивал уже... Кароче хз, какую проводку ставить с меньшим гемороем?
Размер файла: 269.35 KB
Просмотрено: 434 раз(а)
Размер файла: 254.44 KB
Просмотрено: 442 раз(а)
Попробуй всё же найти для НП проводку ,всю остальную придётся кроить Pardon
diimm
Ну чо опять траблы, собрал башку, думаю ша клапана отрегулирую и в гараж её завтра отвезу, ага ща... Запихал самые тонкие шайбы которые только были, сую щуп не лезет, перебираюсь к кулачку где шайба самая маленькая 3мм, залез леписток на 0.1мм facepalm Видимо сёдла просажены, вал полнообразный сука.... lol1 Чо делать хз... facepalm Вал менять только видится мне lol1
С этой башкой геморой пипец уже вышел какой, то одно то второе facepalm
diimm
бери другой вал, так проще всего. Ну или торцуй клапана - тоже в принципе номр варик. Но учитывая что сам вал меня не впечатлил, я за его замену hehe
diimm
Пестец, вал нужно ещё найти с базой 37, 36 маловато наверное будет...
Добавлено спустя 49 секунд:
Ща промеряю все кулачки, подсовывая шайбу на 3, гляну чо там...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Торцануть клопы не вариант, тарелки клопов у меня дюралевые с роспуском на 1 мм, некуда там торцевать
Вал какой терь брать...? facepalm
Inf1nity21093
12.1, не? gpn
Нуждин 12.1 ,Динамика 126, ММ 62 или 66 если найдёшь. Кстати ММ62 кто то продавал недавно ,карбюраторный правда...
diimm
126 динамика агонь, только уже на цедьниках... а вот 124 уже попрет, но боян lol1
да я б не сказал что 124 баян, особо не слышно чтоб его устанавливали...
diimm
у SOFa же 124й не? ))
ну и больше я не слышал чтоб он у кого то стоял. Напиши в мастер мотор, на предмет наличия мм66
Vik
А в чём проблема использовать шайбы потоньше? Нет в ближайшем ларьке? - ну сьезди в другой.
diimm
Чем он хорош? Smile
Меньше 3мм не бывает, хотя слышал что есть до 2.5, только чота верится с трудом, трёх миллиметровая шайба уже сидит по самый бортикт стаканчика
На тюненов валу более тонкие шайбы прокатят только если торцевать толкатель, уменьшая посадочное место для шайбы.
Vik
Нормально ставится. Я правда сам лично тоньше чем 2.72 не ставил, но там ещё небольшёй запас есть.
diimm
ну его нах такой
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Для сток вала может ещё и катит, но с большим подъёмом... рисковать неохото
Надыбал Динамику 124 новый за 5700, взять чтоле...
ppc
diimm
Добрался вчера сново до головы, решил промерить все клопы, разбег шайб которые нужно установить поражает facepalm от 2.75 до 3,45 пестец куакой-то, жопорукие сёдла ставили, ну вообщем заказ вал 124. Так же сегодня кореша выдвегаются в Тольятти, будут искать всю проводку + ЧЯ на мой таз.
diimm
Приехала проводка вся Very Happy Так же заказал в ОКБ Двигатель не бояный валег с базой 37мм supercool
Размер файла: 122.97 KB
Просмотрено: 426 раз(а)
Размер файла: 76.94 KB
Просмотрено: 440 раз(а)
ИВАН046
Сам заказывал у Двигателя. За 200 р. они корректируют базу под ьребования заказчтка. Тоже сделал 37 базу, шайбы 3,15 - 3,35.
Давай подробнее)
тогда надо было и приборку вдо брать...
Страница 47 из 49
