Страница 3 из 3
heavig
.kkursor писал(а):
heavig
А что это за панель такая интересная? wwow
Картинка найдена на просторах интернета, так что вопрос не ко мне Search
По поводу печки. Поменял термостат и тосол - все отлично. Температура стабильно стоит выше 90, в машине жара ll Еще раз всем огромное спасибо! th2
Также сегодня купил усилитесь супра (4-ых канальный, магнитафон 2 канальный.подключали к задним блинам) и друг попытался подключить. Вроде все нормально, но в задних блинах появился шум, который напоминает звук турбины. Если выключить машину, звук становится еле слышным. Включаешь - опять эта "турбина". При повышении оборотов звук увеличивается. Массу брали с задних фонарей.
Правильно мы понимаем, что проблема в массе? Стоит попробовать провести напрямую к аккумулятору? Или проблема в чем-то другом?
bibikin
что значит выключить машину? заглушить двигатель, или выключить зажигание?
Yurik 999
А питание откуда? На усилке подстроечник крутить пробовали?
heavig
Если правильно понял (плохо разбираюсь в электрике), то с аккумулятора и синий управляющий провод с ГУ.
Пробовали, без изменений.
Добавлено спустя 20 секунд:
Выключить зажигание.
.kkursor
heavig
От нажатий на педаль газа зависит?
По какому борту межблочные провода проложили?
И какой фирмы?
heavig писал(а):
супра
facepalm
heavig
Да, чем выше обороты, тем выше это гудение.
Справа. Пока провода лежат возле порога, не прятали их еще.
Продавец посоветовал его.. nea
.kkursor
Наводка от бензонасоса. Провода плохие.
heavig
Дело в том, что даже при выключенном зажигании есть минимальный, но слышимый гул.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И еще один вопрос, лучше ехать к простому автоэлектрику или лучше сразу в "автомузыку"?
Huyan
скорее от генератора, бензонасос с односкорстной
heavig
Попробовать проложить новые межблочные провода? Или что делать?
.kkursor
Провода говно Pardon
Тьфу, да. Или от системы зажигания
heavig
Дело оказалось не в наводке, а в ГУ. При установке усилка при включенном ГУ вытащили тюльпаны, из-за чего и был гул. Знакомый электрик протянул какой-то провод и вуаля - музыка играет так, как я и хотел gpn
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо всем за советы!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Но возникла еще одна проблема (машина в последнее время не радует cry ).
Как писал выше, недавно поменял термостат и тосол. Два дня все было в порядке - в машине был настоящий ташкент. Сегодня вдруг из печки опять начал дуть холодный ветер, температура тосола стабильно 90+. Почитав в интернете, заехал передом на эстакаду и погазовал. Так вот, теперь слева идет воздух теплый, а справа - холодный. В чем проблема? Что я сделал не так?
Мне бы до 10 января как-нибудь потерпеть..Там буду ставить европанель и перебирать печку.
heavig
Добрый всем вечер.. Машинка опять начала чудить.
В общем, первые странности начал замечать на прошлой неделе. Машина как будто задыхалась, т.е. нажимаешь на педаль газа - а ей бы хны.очень медленно набирает скорость с едва заметными подергиваниями.
Продолжение истории было вчера - ночью пришлось ехать в соседний город (80км). Так вот машина едва набирала скорость - до 100 разгонялся минуту. Первое, что пришло в голову - ДМРВ (менял около 15к назад). Отсоединил его, завел машину - обороты 1700-1800 (не плавают, просто набираются и стоят). Попробовал немного проехаться (с отсоединенным ДМРВ) - машина дергалась на > 2000 Оборотах.
В городе проблемы с тягой намного меньше, хотя все равно ощущаемые. Не подскажите, куда копать? Свечи? Форсунки? Топливный фильтр и сеточка на бензонасосе?
W0LF
... или сам моторчик бензонасоса.
Страница 3 из 3
