heavig
Авто: ВАЗ 21093, 2003 года, инжектор. Пробег - 152к.
.kkursor писал(а):heavig
А что это за панель такая интересная?
Картинка найдена на просторах интернета, так что вопрос не ко мне
По поводу печки. Поменял термостат и тосол - все отлично. Температура стабильно стоит выше 90, в машине жара
Еще раз всем огромное спасибо!
Также сегодня купил усилитесь супра (4-ых канальный, магнитафон 2 канальный.подключали к задним блинам) и друг попытался подключить. Вроде все нормально, но в задних блинах появился шум, который напоминает звук турбины. Если выключить машину, звук становится еле слышным. Включаешь - опять эта "турбина". При повышении оборотов звук увеличивается. Массу брали с задних фонарей.
Правильно мы понимаем, что проблема в массе? Стоит попробовать провести напрямую к аккумулятору? Или проблема в чем-то другом?
bibikin
Предупреждений: 2
Цитата:Если выключить машину, звук становится еле слышным. Включаешь - опять эта "турбина".
что значит выключить машину? заглушить двигатель, или выключить зажигание?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
heavig писал(а):Массу брали с задних фонарей.
А питание откуда? На усилке подстроечник крутить пробовали?
heavig
Yurik 999 писал(а):heavig писал(а):Массу брали с задних фонарей.
Если правильно понял (плохо разбираюсь в электрике), то с аккумулятора и синий управляющий провод с ГУ.
Пробовали, без изменений.
Добавлено спустя 20 секунд:
bibikin писал(а):Цитата:Если выключить машину, звук становится еле слышным. Включаешь - опять эта "турбина".
Выключить зажигание.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
heavig
От нажатий на педаль газа зависит?
По какому борту межблочные провода проложили?
И какой фирмы?
heavig
.kkursor писал(а):От нажатий на педаль газа зависит?
Да, чем выше обороты, тем выше это гудение.
.kkursor писал(а):По какому борту межблочные провода проложили?
Справа. Пока провода лежат возле порога, не прятали их еще.
Продавец посоветовал его..
.kkursor
heavig писал(а):Да, чем выше обороты, тем выше это гудение.
Наводка от бензонасоса. Провода плохие.
heavig
.kkursor писал(а):heavig писал(а):Да, чем выше обороты, тем выше это гудение.
Дело в том, что даже при выключенном зажигании есть минимальный, но слышимый гул.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
И еще один вопрос, лучше ехать к простому автоэлектрику или лучше сразу в "автомузыку"?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
скорее от генератора, бензонасос с односкорстной
heavig
Huyan писал(а):.kkursor писал(а):heavig писал(а):Да, чем выше обороты, тем выше это гудение.
Попробовать проложить новые межблочные провода? Или что делать?
.kkursor
heavig писал(а):Дело в том, что даже при выключенном зажигании есть минимальный, но слышимый гул.
Провода говно
Huyan писал(а):скорее от генератора
Тьфу, да. Или от системы зажигания
heavig
Дело оказалось не в наводке, а в ГУ. При установке усилка при включенном ГУ вытащили тюльпаны, из-за чего и был гул. Знакомый электрик протянул какой-то провод и вуаля - музыка играет так, как я и хотел
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо всем за советы!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Но возникла еще одна проблема (машина в последнее время не радует
Как писал выше, недавно поменял термостат и тосол. Два дня все было в порядке - в машине был настоящий ташкент. Сегодня вдруг из печки опять начал дуть холодный ветер, температура тосола стабильно 90+. Почитав в интернете, заехал передом на эстакаду и погазовал. Так вот, теперь слева идет воздух теплый, а справа - холодный. В чем проблема? Что я сделал не так?
Мне бы до 10 января как-нибудь потерпеть..Там буду ставить европанель и перебирать печку.
heavig
Добрый всем вечер.. Машинка опять начала чудить.
В общем, первые странности начал замечать на прошлой неделе. Машина как будто задыхалась, т.е. нажимаешь на педаль газа - а ей бы хны.очень медленно набирает скорость с едва заметными подергиваниями.
Продолжение истории было вчера - ночью пришлось ехать в соседний город (80км). Так вот машина едва набирала скорость - до 100 разгонялся минуту. Первое, что пришло в голову - ДМРВ (менял около 15к назад). Отсоединил его, завел машину - обороты 1700-1800 (не плавают, просто набираются и стоят). Попробовал немного проехаться (с отсоединенным ДМРВ) - машина дергалась на > 2000 Оборотах.
В городе проблемы с тягой намного меньше, хотя все равно ощущаемые. Не подскажите, куда копать? Свечи? Форсунки? Топливный фильтр и сеточка на бензонасосе?
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
heavig писал(а): Топливный фильтр и сеточка на бензонасосе?
... или сам моторчик бензонасоса.
